查看: 1288|引用回復: 11
為何小暴龍停懸打舵時,機子會往下降??
發表於 2007-4-19 21:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大大,有個問題請教,為何我的小暴龍在做停懸動作時,打前後左右舵時,本來機身飛約一公尺高,在打舵後突然往下降,降到地面蹬了一下,又往上飛,這樣一上一下的,很難飛停懸,請問我這樣會是哪裡沒有調整好?哪裡有問題呢?謝謝!!
發表於 2007-4-19 23:55 |只看該作者
原帖由 GW911 於 2007-4-19 21:55 發表
各位大大,有個問題請教,為何我的小暴龍在做停懸動作時,打前後左右舵時,本來機身飛約一公尺高,在打舵後突然往下降,降到地面蹬了一下,又往上飛,這樣一上一下的,很難飛停懸,請問我這樣會是哪裡沒有調整好? ...
小弟提出我的淺見!如有錯誤,老手請指導!
打方向舵機體會往下掉,這就是掉速!像是玩飛機,你轉彎都要帶點UP,讓機頭回水平,如果小暴龍你
要解決這樣的問題的話,你可以先貼出你的油門曲線And螺距曲線,這樣大家可能可以幫你看看是不是動
力導致。
舉例
Futaba 五段曲線(JR 七段曲線)
油門曲線
Point1    Point2   Point3   Point4   Point5
  0%       44%      68%     88%    100%
螺距曲線
  -2            3           5           7           9
因為你停懸通常油門操作桿大約在Point3,你可以檢查看看你這個點的油門跟螺距,螺距5度大約可停懸,若是
真的覺得掉速掉很快,你就先看你油門在Point3為多少?若低於68%的話你就補一下,在飛看看?
個人建議:其實打RUDD(方向舵)會掉速很正常,若你要讓他完全不掉速的話,提高油門嘗試看看,相對的戀停懸耗電量會比
較大,我建議你練習在打RUDD的時候,油門補一下,這可以練手感。
PS 如上述有錯誤觀念,煩請高手指導,小弟也是新手,不知道觀念對不對。
[ 本帖最後由 kenlin47 於 2007-4-19 23:57 編輯 ]
TREX450SE/GY401/S9650/65MG/Futaba FF9
20
發表於 2007-4-19 23:59 |只看該作者
打左右會掉高度是正常的...只是說會掉到地上就有點怪了...停旋點轉速再調高一點試看看....除非你打的幅度非常大~
還有~機子在往下掉的時候就要馬上補油門~~~反應快一點...
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2007-4-20 09:12 |只看該作者
原帖由 bobbyshow 於 2007-4-19 23:59 發表
??正常的???
可以請高手解釋一下為啥打左右會掉高度的原因????
因為總覺得左右轉動跟主旋翼動力線沒有啥關係阿...
尾旋翼跟主旋翼是垂直的..這會影響主旋翼的上升浮力嗎??
飛機的話小弟是知道打副翼使機身側頃.會減少主翼的浮力
但直升機打方向舵(尾舵)機身並不會側頃..何以會掉轉速呢??
是因為尾旋翼打舵面時..接受到反向阻力的關係進而反扭力忽然加大影響到主齒輪的關係嗎???
那尾旋翼如果是單一馬達帶動那種..不需要由主齒傳動皮帶的那種方式
是不是就不會掉速呢??
小弟為超級新新手...希望高手能有正確答案..tks
發表於 2007-4-20 09:21 |只看該作者
這種事我也花生過
不過我也沒有怎麼去調整機子
因為我發現到需要調整是我的手
打前後左右舵時會不小心把油門收起來一點點
看他要掉下來了又趕緊補油門
就造成了一上一下的情況
以上是各人經驗  參考看看
發表於 2007-4-20 12:52 |只看該作者
如果打方向舵會掉轉速的話 小弟倒是有個方法可以解決
那就是設混控喔!!!
這樣在打舵時 遙控器就會自動幫你補油門了...
FF9
CENTURY 30 OS37 GY401
CENTURY 60 YS61ST2 GY601
無刷PROBE 21X
發表於 2007-4-20 21:48 |只看該作者
原帖由 kenlin47 於 2007-4-19 23:55 發表
要解決這樣的問題的話,你可以先貼出你的油門曲線And螺距曲線 ...
我在停選點中間段數螺距調整為6度,馬達出力約70%,他就這樣一上一下的跑來跑去!!很麻煩....
發表於 2007-4-20 22:54 |只看該作者
原帖由 GW911 於 2007-4-20 21:48 發表
螺距6度太大!馬達70%這樣搭配,我是覺得螺距有點大,設定五度或是五度半看看吧!
還會上下跑來跑去的話,你就把Point 2與Point4這兩點改靠近Point3的值,他這樣螺距與油門曲線就會更柔。
我猜想你應該會覺得加油門衝很快,放油門掉很快,應該是剛開始玩,手感容易打大動,所以會一上一下
我建議你設下面那種曲線值看看,類似有點偏S型,這樣比較不會操作桿打一點就衝很快,或是掉很快。
  0%       50%      70%     88%    100%
螺距曲線
  -2            4           5.5           7           9
記得這種曲線在起飛離地前,油門拉桿Point1移到Point2時先停一下,目的要讓馬達轉速拉上來,約停留在Point2約
1秒後在往上推油門到Point3,這樣會離地起飛了!
個人有點心得建議就是,當你直昇機要掉高度的感覺之前你就要補點油門了,若是看到他掉高度在補通常來不及
,這是電直的慣性,馬達需要有點反應時間才可以把轉速拉上去。
初淺建議!如有錯誤請指正!
[ 本帖最後由 kenlin47 於 2007-4-20 23:25 編輯 ]
發表於 2007-4-21 18:25 |只看該作者
檢查一下伺服器是不是有老化現象,我的機子在轉向時也是有掉高度的現象,後來怎調都一樣,最後發現是有一顆伺服器速度跟不上另外兩顆(ccpm). 給您參考.
20
發表於 2007-4-21 21:07 |只看該作者
最快的方法~~~請飛場老手飛飛看~如果他真的也會上上下下~~那就是機子的問題了~~如果不會~~就是手的問題了!~
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2007-4-22 22:44 |只看該作者
謝謝各位高手的回覆,目前我也只是自己在家中練習停懸的狀態,去飛場找高手,那就得犧牲掉賠老婆小孩的時間了,老婆大人會抗議!我會先朝螺距的部分去調整!如果順利在上來跟各位報告摟!!感謝啦!!
發表於 2007-4-24 03:00 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-17 17:31
