查看: 2117|引用回復: 6
天地飛9通完全測試報告
發表於 2007-4-15 23:37 |只看該作者 |倒序瀏覽
測試天地飛9通已經很久了,現匯報如下。
一. 測試原則
  從使用方便性方面看,主要考察是否符合一般操作習慣,操作的舒適性如何,新手上手的難易程度等。
  從性能方面看,首先應該在軟件水平上,檢測是否存在BUG(根據軟件工程的理論,任何軟件都存在BUG),然後就要測試對各種設備的兼容性,最後,也是最難測試的一項,就是可靠性。
  一拿到手,首先從外觀上,除了發現一個字母有BUG外(把system寫成systen),其他都非常滿意。具體參見我的老帖《天地飛9通0距離接觸》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1。
  這個控對於已經使用過別的控的人來說,不看說明書基本不會有什麼問題,我一開始就不願看這個說明書,說真的,寫得不好,所以簡單地翻了幾頁就丟開了(我想一般人新買控大概都是如此吧,不太可能 先認真研習說明書再操作的。我是個測試員,打算像一個普通消費者一樣來「玩」這個控。當然,以後我必定要認真地閱讀說明書,以便發現問題)。操作基本沒有遇到什麼問題。這一點說明在用戶界面的設計方面是規範的。當時也發現了些「新功能」,感覺不怎麼好,不過沒等我反映情況,天地飛便打來電話說,這個「新功能」看來沒有必要,在正式版中會被去掉,於是放下心來,繼續下面的測試。
  這個控的菜單非常明瞭,沒有人指導的情況下,新手估計也能很快掌握,遺憾的是當我認真閱讀說明書時,發現這本說明書令人失望,對新手指導意義不大。我發帖後,天地飛的羅小姐打電話說,這說明書是她寫的,現在正在重寫,並徵求了一些意見。
1.從軟件上,先測試是否有BUG存在
  這是直升機版的(將來可以免費升級到完全版的),所以先測試基本功能,這主要是靜態測試,然後進行較為複雜的測試,最後在真機上飛行測試。
2.飛行測試
3.兼容性
  對不同配置的機機進行兼容性測試
4.可靠性
  這是最艱苦,最沒有把握的部分,需要長時間的測試。
發表於 2007-4-15 23:38 |只看該作者
二. 測試經過
  測試的接收機是天地飛提供的二次變頻8通道接收機(兩台),R136F,後來又進了最新版的西安6通道微接來進行兼容性測試
  外觀測試已如前述,具體參閱《天地飛9通0距離接觸》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1。
  有的朋友提到背帶與重心的問題,裝上電池(鎳氫電池)後重心基本合適。
  在基本測試中還觀察了距離問題,至少我在地面拉距離200-300米(估計的,沒有實測地面距離,我想誰也不會帶皮尺去飛場吧)內沒有問題,再遠沒有測試過(沒有必要,另外測試也有困難)。一般來說,地面拉距離與空中距離是不同的,空中一般至少是地面距離的1.5倍。
發表於 2007-4-15 23:39 |只看該作者
1. 軟件測試
  首先對發射機各菜單進行設置,觀測飛機的舵面如何響應。從基本的通道間是否有干擾,到各位曲線的效果,都沒有發現任何問題。對不同的斜盤類型(HDE和CCPM)都能有效控制。
  設置輔助通道,使用每個定時器,設置混控,都是先靜態測試,再實際飛行測試的。其中混控沒有進行飛行測試(怕炸機,不是因為對設備沒有信心,而是自己的飛行水平,再加上設置了混控,頭腦一時反而反應不過來——靜態測試時發現自己這方面不行)。這些都順利地通過了測試。
  正巧荒野村夫版主讓我測試SuperSimX3萬能智能模擬器,於是又對模擬器方面的性能進行測試。這個意外的驚喜還一度讓我沉醉於模擬器中。天地飛9通道在模擬器中與FF9設置與表現完全相同。
發表於 2007-4-15 23:40 |只看該作者
2.飛行測試
  先對HDE的36#進行試飛(其實這架36#也是我用來熟悉這套9通控的主要實驗品)。已經反覆測試過各種設置如舵量,曲線,感度等,已經對這套控有了充分的信心,所以測試進行得比較順利。很快就出了第一次報告。
  HDE的測試過於順利,使人產生了一種麻木,以為一切都將順利完成,但是上帝是不會原諒麻痺大意的人的,正當我信心百倍開始測試CCPM的CS688時,出現了問題。
  靜態測試也沒有發生困難,一切順利,於是開始飛行。這一次沒有飛36#時的小心,也許是一直到飛36#,對688手生了,起飛後就感到不太適應。當時心想飛一會就會適應的,於是就飛懸停。練了會,自以為差不多了,開始航線,不料馬上炸了,而且炸得很沒有面子,低級錯誤。橫軸彎,主軸也變,拆了好幾天才拆開……
  修好飛機,重新調試,花了好久,測試被耽擱。重新開始飛行,這回小心翼翼,不了有絲毫的大意,阿彌陀佛,總算完成了測試,終於可以來寫報告了。
發表於 2007-4-15 23:41 |只看該作者
3.兼容性
  兼容性包括接收機兼容性和與其他設備的兼容性。
  分別把R136F,最新版的西安6通道微接安裝到36#上進行飛行測試,發現兼容性非常好。
  對於與其他設備的兼容性的測試也許有人認為沒有必要,但我認為既然是測試,就要全面一點。有的設備間會相互干擾,如電調干擾接收機或接收機干擾電調,不同的電機也會對接收機產生干擾,所以又對好盈25A,30A,新西達40A電調,西爾電機,新西達電機的不同組合進行了測試(這些測試都是在36#上進行的,一方面36#不心疼,對它也熟悉,另一方面是688已經炸了,一直沒有修好)。結果令人滿意。
4.可靠性
  這是最艱苦,最沒有把握的部分,需要長時間的測試。已經在不同的飛場進行過不少測試,目前為止沒有出現問題
發表於 2007-4-15 23:42 |只看該作者
三. 結論與建議
  這是一個非常好的控,使用起來方便,靈活,外觀也很美。沒有任何理由說比不上JX,FX的同類產品。
  不過也有值得改進的地方:
1. 說明書一定要對新手有指導意義,至少應該提供幾個設置範例,讓新手們明白這些曲線是做什麼用的,如何設置等。
2. 某些塑料件加工還有待提高。當然,主要塑料部件如正面的所有塑料件是不錯的,但電池部件就不夠理想。
3. 一些鋁制裝飾物加工不太好。
4. 建議提供存放備用晶體的空間。
GMT+8, 2026-10-10 09:57
