查看: 5040|引用回復: 42
小龍尾巴老是跑的問題~
發表於 2007-3-8 07:58 |只看該作者 |倒序瀏覽
我的設備是9X2 + 401 + 9650
正常飛的時候尾巴沒有問題,但是在懸停的狀態下油門在50%一下推到100%時候,尾巴就會跑,這個是什麼原因呢?(勻加速的話尾巴不會跑)9650的搖壁是90度,沒有錯,尾槳滑塊在中間,兩邊都不會撞牆,感度線我接在aux2上了,遙控上的感度調整為80%~401的指示燈狀態顯示正常~
發表於 2007-3-8 08:10 |只看該作者
原帖由 chanhey 於 2007-3-8 07:58 發表
正常飛的時候尾巴沒有問題,但是在懸停的狀態下油門在50%一下推到100%時候,尾巴就會跑,這個是什麼原因呢?(勻央^9650的搖壁是90度,沒有錯,尾槳滑塊在中間,兩邊都不會撞牆,感 ...
將尾連桿的連桿頭再縮緊兩圈試試
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-3-8 13:31 |只看該作者
效果好點了,但是還有會跑一點點,大概有15度左右,尾巴往右邊跑的~如果這樣收的話,那尾漿的滑塊就不是在軸的中間了哦~和大大的教程有點不一樣哦。。。
發表於 2007-3-8 13:37 |只看該作者
原帖由 chanhey 於 2007-3-8 13:31 發表
隨著動力提昇,抗扭的尾翼螺距就須隨著改變!!
建議在縮1~2圈,再試試
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-3-8 18:41 |只看該作者
下午試了,不行哦~還是會跑一點點~~是不是要設置401的中立點,具體怎麼設置,我看了說明書,看來看去就是不明白所謂的401中立點,什麼開關3次什麼的~我的感應線是接在第7通道(JR700S)AUX2上的~不是接在GEAR上的哦,應該沒有開關~哪裡才是正確的中立點呢?鳥哥的教程看了好多遍了,就是陀螺儀部分講的比較模糊,希望鳥哥賜教~謝謝~
發表於 2007-3-8 19:21 |只看該作者
正常飛的時候尾巴沒有問題,但是在懸停的狀態下油門在50%一下推到100%時候,尾巴就會跑,這個問題跟中立點無關,很明顯的應該是你的油門/螺距對應時50%~100%的轉速/螺距差距過大所造成的!
油門.螺距的對應/尾伺服的行程大小都關係著你現在所產生的問題!
感應線是接在第7通道(JR700S)AUX2上的沒錯!
陀螺儀尾伺服抓中立點是最簡單的,還沒上電之前我就將中立點抓好了,再依不同的動力搭配確定尾翼控制組的位置/設定感度/行程/方向性,在430l/3550kv之前的動力,尾控制組是在中點沒錯,但430xl/3700kv,因動力較猛/扭力較大,所以必須將尾控制組往內側移,才足以抓住3d飛行中小暴龍的尾巴!教程中的數據只是參考,說的是原理而不是數據的抄襲!
可以的話是否能將你的馬達/t/油門/螺距曲線數據說說,讓大家幫你找問題!
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-3-9 14:09 |只看該作者
抱歉 插個花 我的S版(  401+P-03)停懸時鎖定模式若30%以上尾巴會左右擺動,越高則擺動越快...如此是否保持30%就好?
另非鎖定模式時機頭會偏右跑,該調哪裡才能中立
發表於 2007-3-9 14:32 |只看該作者
鳥哥...   尾舵是用65MG...  陀螺儀感度設55%才不會抖....  可是S9650的話,即使95%都不會抖...  是不是陀螺儀上的delay不能設為0 ?????
發表於 2007-3-10 21:13 |只看該作者
我的設置參數來了~下面是曲線和度數,還有3張尾巴部分的照片~一張是陀螺儀感度為0時在中位的照片,一張是通電後(感度為85%)停在那的照片~9650的那照片是鎖定模式下通電後中位元的照片~,請多多指教,謝謝各位~
Thro Curv
0/36/55.5/65/72/82/100
PIT. Curv
33.5/55.5/68.5/78/86.5/93/100
角度:
-2.5/+2.8/+4.5/+6.2/+7.2/+8.8/+9.8
發表於 2007-3-10 21:21 |只看該作者
照片來咯~
[ 本帖最後由 chanhey 於 2007-3-10 21:29 編輯 ]
發表於 2007-3-11 03:53 |只看該作者
原帖由 chanhey 於 2007-3-10 21:21 發表
照片來咯~
尾巴會跑是在神麼模式下 normal 嗎? 我看妳的  st1,2 油門曲線 好像有問題 油門中點那麼低 在翻的時候尾巴一定會跑 照說明書上設定吧 .
還有 螺距正常嗎? normal  模式 中點油門 65 應該 ok 但螺距是否為 5 度左右 , 應該測一下轉速 停旋轉速 2200 左右ok
[ 本帖最後由 slee 於 2007-3-11 04:01 編輯 ]
發表於 2007-3-11 08:23 |只看該作者
本人水準還有限,只能飛下航線而已,所以「艾鬥」還是用不著的,所以沒有去怎麼設置~我說的都是在normal模式下的~中點在6。2度~上面已經有寫了哦~
發表於 2007-3-11 09:01 |只看該作者
原帖由 chanhey 於 2007-3-10 21:13 發表
下午試了,不行哦~還是會跑一點點~~是不是要設置401的中立點,具體怎麼設置,我看了說明書,看來看去就是不明白所謂的401中立點,什麼開關3次什麼的~我的感應線是接在第7通道(JR700S)AUX2上的~不是接在GEAR上的 ...
Thro Curv
PIT. Curv
角度:
參考你的停懸點數據,可以看出油門不足/螺距過大/拋物線幅度太大,我想這是問題所在
看你ST-2的油門曲線參數,也許你以前是飛油機或是你是參考油機前輩的數據設定,電機和油機是兩回事!
以上提供給你參考
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-3-11 10:11 |只看該作者
你的尾伺服機械中立點是偏的
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-3-11 10:15 |只看該作者
如果你用的是430XL/3700KV的馬達,這樣的尾旋翼控制組位置或許OK,但如果是430L/3550KV馬達,你這樣的尾旋翼控制組也太偏內側,建議置中
追求柔美的3D境界!!
GMT+8, 2026-10-13 13:26
