查看: 2440|引用回復: 28
TP-1010C+TP210V ??
發表於 2007-1-26 18:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
鳥哥:
            請教 600CF 使用充電器+平衡器  TP-1010C+TP210V 要如何接線??  可以給我圖示或照片嗎??   THK!
發表於 2007-1-26 19:55 |只看該作者
鳥哥大概不會有圖.代鳥哥勞一下.
發表於 2007-1-26 19:56 |只看該作者
繼續上葉.加一圖!
[ 本帖最後由 lchgti 於 2007-1-26 20:05 編輯 ]
發表於 2007-1-26 21:26 |只看該作者
原帖由 lchgti 於 2007-1-26 07:56 PM 發表
繼續上葉.加一圖!
發表於 2007-1-27 07:32 |只看該作者
TP-1010C+TP210V
LCHGTI 兄 您好:
         TP-1010C  輸入電流是 12-15V 那需要幾安培的電壓?? 謝謝指導.
發表於 2007-1-27 07:47 |只看該作者
原帖由 dinny5526 於 2007-1-27 07:32 發表
LCHGTI 兄 您好:
如果單顆充電器4A充電,您需要的電源供應器規格是
輸入電壓:12V
輸入電流:8~10A
較妥當!
如果併聯2顆充電器4A充電,您需要的電源供應器規格是
輸入電壓:12V
輸入電流:20~25A以上
較妥當!
主要規格:
輸入電源: 11-15V最高充電率時DC 25A
充電電池種類: 鋰電池或是鋰聚合物電池
充電電壓: 高達10串/ 42V
充電電流: 0.25A~10A
充電形式: 定電流及定電壓
充電終止形式: 5種可選擇
過充截止電壓: 4.235V
自動平衡充電電流: 330mA或高達1C可調整
不平衡截止電壓: 0.2V
自動不平衡電流控制動作電壓: 0.12V定電流及0.06V定電壓充電階段
自動電流控制重置不平衡電壓: 0.03V
放電電壓: 高達10串/ 42V
放電能力: 高達22W
容量顯示: 0~99999mAh
計時顯示: 0~10小時
顯示誤差: +/-0.25%
顯示器種類: 有背光 2*16 dot 液晶螢幕
充電能力: 高達210W
充3S 電池 輸入與輸出電壓相當 電流也相當
充1A 需要電流也大約1A
充 6S 電池 輸出約為輸入電壓一倍 輸入電流倍增
充1A 需要電流大約2A
電源供應器供電能力 必須比實際需求大一些
提供參考
[ 本帖最後由 pico 於 2007-1-27 07:52 編輯 ]
發表於 2007-1-27 09:41 |只看該作者
TP-1010C+TP210V
pico 版主:
                     變壓器用 powmax    lp-1250    output--> 12v 5a  充單顆 6s2p 電池可以嗎??
另外充電時要用幾 a 來充電??
發表於 2007-1-27 10:23 |只看該作者
充大龍6S來說25.2V X 4.5A =113.4W.
112.5W/12V=9.45A
快速充電以2C.就是多一倍
一般來說用12V 15A 至 20A 的供應器較好.電壓輸出較穩定.30A更好!
參考!
發表於 2007-1-27 10:35 |只看該作者
原帖由 lchgti 於 2007-1-26 19:56 發表
繼續上葉.加一圖!
感謝lchgti大大熱心協助!加分先
追求柔美的3D境界!!
發表於 2007-1-27 10:43 |只看該作者
原帖由 dinny5526 於 2007-1-27 09:41 發表
pico 版主:
另外充電時要用幾 a 來充電??
lchgti 發表於 2007-1-27 10:23
112.5W/12V=9.45A
快速充電以2C.就是多一倍
參考!
如果已經有電源供應器
可以先充看看 充電電流先設定2~2.5A 試試看
要是造成壓降 充電器產生警告
可以把充電電流降低 當然 時間會拉長
[ 本帖最後由 pico 於 2007-1-27 10:45 編輯 ]
發表於 2007-1-28 20:46 |只看該作者
建議, 充電器到電池的那條導線, 長度別太長.
發表於 2007-2-1 15:53 |只看該作者
充電器 TP-1010C
鳥哥, lchgti 大
   TP-1010C 沖電器  OUTPUT 端直接插上電池嗎??
發表於 2007-2-1 16:09 |只看該作者
是的.不要客氣的給它插上.然後按著右邊紅色鈕,就開始衝啦!
發表於 2007-2-2 16:46 |只看該作者
TP-1010C+TP210V
TP-1010C+TP210V 可以用來沖小暴龍的電池嗎??
GMT+8, 2026-10-17 22:59
