查看: 1684|引用回復: 5
[求救]一顆電池不夠玩, 想買電源供應器...
發表於 2007-1-4 16:51 |只看該作者 |倒序瀏覽
採購電源供應器要選幾安培的才夠阿....請大大幫忙一下,
買這台可以嗎?
http://shop.cpu.com.tw/product_i ... 3/products_id/11544
拜託解答一下,謝謝
開始累積直昇機的飛行時數-39架次.完成動作四面側滾,鎯頭,側敲,Loop.
開始累積RoboNova-I 的步伐數....2步
發表於 2007-1-4 18:28 |只看該作者
機器人不用停懸吧
發表於 2007-1-4 18:45 |只看該作者
那買10安培的夠嗎?
反美手3D學習組
發表於 2007-1-4 19:59 |只看該作者
tommylin大大!我個人建議!
原帖由 tommylin 於 2007-1-4 18:45 發表
那買10安培的夠嗎?
tommylin大大!我個人建議如果有只有小暴龍每次充一顆那應該是夠的!
但是如果考慮以後是要大暴龍來講最好MAX可到15A因為大暴龍電池充電時電流值約5A
如果市售物品誇大其最耐電流則容易造成內部組件發燙而產生危險!當然現在的電子迴路
都有說有保護但不擔保不會有故障的時候,萬一過電流又不產生保護時所以以上是我個人建議!
也請你考慮個人所需條件及其他飛友建議,採用最適合自己的就可以了!
飛機J3小黃*1 服役中
翱翔 & 競速機翼*1服役中
發表於 2007-1-4 20:14 |只看該作者
master 大大,
謝謝你的建議,
可是我不是要充電池,
而是要一直接在 RN-I 上...
當然如果2者兼顧....更棒 ^_^
只是我不確定 RN-I 最大電流要用多少安培的電源供應器才夠..
我等一下在 RN-I 上樓梯的時候用勾表量, 這樣也不知道準不准 >_<
量出來了, 最大 3安培....這樣是不是只要買超過output 大於 3安培,
就可以了呢? 請解惑.....感恩喔!
[ 本帖最後由 tommylin 於 2007-1-4 20:33 編輯 ]
反美手3D學習組
發表於 2007-1-4 22:04 |只看該作者
原帖由 tommylin 於 2007-1-4 20:14 發表
master 大大,
謝謝你的建議,
可是我不是要充電池,
而是要一直接在 RN-I 上...
當然如果2者兼顧....更棒 ^_^
我等一下在 RN-I 上樓梯的時候用勾表 ...
如果tommylin大大只想用在機器人上,那應該就夠了!
但是如果你要用在機器人充電上請將電流限制於1A以下
避免傷害到電池,因為機器人機板是否還有將電流做限流就不得而知!
光看他的充電器上寫明是6V1000mA所以最好還是要將電流做限制!才不會傷到電池!
而且它的充電時間也非常快大約1個多小時,未來我會試著將電池作修改後再作發表!
因為如果採用鋰電池時電池正確充保電壓應為8.4V已超出伺服機所能承受的範圍!
我應該會從1.2V鎳氫電池作容量及電壓修改及使用6顆時可能也還不會超過7.5V!
我會在尋找是否有此規格的電池買來試做成功以後再來公佈!因為我還想家上一些穩壓用及
過濾雜訊用的零件,以便我爾後修改成RC控制時避免干擾之用,因為我的小暴龍原本有干擾!
加上電子零件後現在飛的穩穩的!而且距離也不會變短!但是伺服機是否真的因為電壓超載而
燒燬仍須待西德大大向韓國詢問回覆才能判定!以上純粹為我個人的淺見!
[ 本帖最後由 master 於 2007-1-4 22:05 編輯 ]
飛機J3小黃*1 服役中
翱翔 & 競速機翼*1服役中
GMT+8, 2026-10-10 23:45
