查看: 602|引用回復: 10
請教各位大大一個初級問題
發表於 2006-11-30 23:23 |只看該作者 |倒序瀏覽
接電後電調沒反映,舵機,陀螺儀動作正常,但電機不轉,請問可能是什麼原因?謝謝
原來是好的,但不小心把遙控器Reset,就出現現在這種情況。
發表於 2006-11-30 23:35 |只看該作者
熄火開關  會不會是開啟狀態呀????
發表於 2006-11-30 23:40 |只看該作者
我的控是futaba 6exhp,應該沒有熄火開關設定把
發表於 2006-11-30 23:45 |只看該作者
大大您好,油門反相,您參考一下哦,我遇到一次!
發表於 2006-12-1 00:06 |只看該作者
ch3油門通道正向反向都試過了,一樣的狀況。
發表於 2006-12-1 00:21 |只看該作者
所有有電線連接接點都用力再按一次,接觸不好也有可能; 電池重新接上又拆下試幾次看看; 您試機子時,有沒有將天線不小心因為捉機子而有干擾的現象; 佗螺儀的燈有沒亮?您都試一下,因為我都有過類似情況的,您參考一下哦!您的遙控器我完全不瞭解,這方面我無法來為您想到的,不好意思哦!
發表於 2006-12-1 09:42 |只看該作者
原帖由 bigeagle 於 2006-12-1 00:06 發表
很奇怪, 油門通道應該是 CH1, 為什麼是 CH3
請問接通電源後, 電機有沒有聲響呢, 如有, 試參照電變說明書再
重新設定.
發表於 2006-12-1 10:17 |只看該作者
原帖由 CYCY 於 2006-12-1 09:42 發表
重新設定.
CYCY兄
您可能是用JR的搖控器
Futaba系統接收器通道依序為 AIL-ELE-THR-RUD
JR系統接收器通道依序為THR-AIL-ELE-RUD
所以這位大大的油門才會在第3動
發表於 2006-12-1 10:26 |只看該作者
原帖由 bigeagle 於 2006-11-30 23:23 發表
原來是好的,但不小心把遙控器Reset, ...
剛剛找了一下網路上的說明書
請問大大一下
您之前是用PCM系統來飛嗎?
在您不小心把搖控器RESET掉後
您可能要把系統再切回PCM(預設好像都是PPM系統)
不然是有可能出現有通電但接收器收不到信號的反應
提共參考
發表於 2006-12-1 10:31 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-12-1 10:17 發表
CYCY兄
您可能是用JR的搖控器
所以這位大大的油門才會在第3動
NICK 版大, 原來 FUTABA 油門在第3動.
沒有用過, 真是見識淺薄.
發表於 2006-12-1 14:21 |只看該作者
謝謝各位大大,問題已經找到,電調本身的問題。。。換了另外一個電調一切ok,問題在於這架se才買一個月,電調怎麼會壞呢?電調的供電沒問題,就是開機沒有自檢的聲音,電機不轉,其他舵機,陀螺儀等的供電動作也都沒問題
GMT+8, 2026-10-17 18:39
