查看: 900|引用回復: 10
question
發表於 2006-11-26 00:47 |只看該作者 |倒序瀏覽
我部 trex-450se差不多完成喇!我依家試緊servo同接收時出現一問題!我如果connect曬所有esc同電之後個接受對我個 9xII無反應,試過調過另一個頻個接受不停閃燈(search唔到)!如果我用接收電去試就無問題!真唔明。邊個可以幫到我呀?
發表於 2006-11-26 01:29 |只看該作者
T REX 450 SE-組裝方式/調整/設定參考    http://forum.align.com.tw/forum. ... &extra=page%3D1
裡面有很詳細調整及設定說明  ;  此外你應該把你裝備說明清楚 是啥牌子的Receiver ??
發表於 2006-11-26 01:50 |只看該作者
原帖由 citrus55 於 2006-11-26 01:29 發表
我的接受是 Jr R10ds,其實會唔會我個電變有問題呢?但我個 gy401同個接受都有電到架!
[ 本帖最後由 ricol 於 2006-11-26 01:51 編輯 ]
發表於 2006-11-26 01:56 |只看該作者
原帖由 ricol 於 2006-11-26 01:50 發表
jr接收機旁邊有scan鍵,案scan鍵三秒,此時藍燈呈現閃爍狀態,再按一次,便進入收尋狀態,等藍燈橫亮,所有動作就可運作!
發表於 2006-11-26 02:10 |只看該作者
原帖由 東仔 於 2006-11-26 01:56 發表
我試過了,但不行!我再按一次時佢search唔到,不停閃呀!但我一用接受電去試就無問題呀!
請問關唔關電池和電變接足點,或電變同摩打接足問題呢?
[ 本帖最後由 ricol 於 2006-11-26 02:12 編輯 ]
發表於 2006-11-26 02:14 |只看該作者
原帖由 ricol 於 2006-11-26 02:10 發表
你應該是超過它的頻率範圍ㄌ!
你的接受機是幾頻帶寬的?
你所調的頻道是幾號無法使用?
調變模式是否為pcm?
發表於 2006-11-26 02:16 |只看該作者
將變電接電池後,用三用電表測量,變電接收插頭是否有電!
發表於 2006-11-26 02:24 |只看該作者
原帖由 東仔 於 2006-11-26 02:16 發表
我調的頻是 72.810!但我個接受有燈喎、個401都有燈,即係有電到喇!對嗎?
發表於 2006-11-26 02:41 |只看該作者
發射機是否有先關閉從開~我隻前ㄝ有過相同問題~我望ㄌ觀發射機開機狀態直接調頻在收尋藍燈就醫直閃搜尋不到頻道~參考看看
發表於 2006-11-26 02:53 |只看該作者
原帖由 0910965975 於 2006-11-26 02:41 發表
但點解我一用返接受電去接駁接受就行呢?點解呢?我真係解釋唔到呀?你知唔知點解呀?我想問如果我電變沒有接駁到摩打我用遙控試servo會唔會移動呢?
發表於 2006-11-26 05:23 |只看該作者
之前飛友用RS70~掃瞄的方式應該都一樣~要注意一下您的遙控器要切換到SPCM
Plug a battery into the RS70 receiver and turn power on.
(接上電源,打開電源)
Turn on the transmitter and place it 1 metre from the receiver.
(打開遙控器,且將遙控器放置於離接收器約一公尺的距離)
Press and hold down the 「SCAN」 button on the end of the receiver for more than 2 seconds.
(壓且按住位於接收器底部的"SCAN"扭超過2秒以上)
Release the 「SCAN」 button for 2-3 seconds, then press the 「SCAN」 button again for ½-1 second.
(放開"SCAN"扭約2-3秒,然後再壓"SCAN"扭一次約0.5-1秒)
The LED will flash on and off quickly during the scanning process and once this process is completed the LED will stay solidly lit.
(在掃瞄程序時LED燈將會快速閃爍,且一旦這個程序完成,LED都將會保持在亮的狀態)
If the LED flashes slowly then there has been a problem with the scanning procedure and you should repeat the procedure after checking that the receiver battery has sufficient voltage and that there are not any other transmitters in the close vicinity of your receiver.
(假如LED燈閃爍很緩慢,那是表示在掃瞄的過程中出現了問題。先檢查一下有無充足的電源供應給接收器和看看附近有無其他發射機在您接收器旁,然後在重複掃頻的程序一次)
GMT+8, 2026-10-17 14:30
