查看: 6369|引用回復: 15
FM PPM PCM SPCM有什麼差別?
發表於 2006-9-27 05:25 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問一下有關 FM PPM PCM SPCM 有什麼差別?FM PPM是一樣的東西嘛?PCM SPCM差別在哪? 那一種干擾最少?發射模組和接收機都有分 FM PPM PCM SPCM 嗎?還是只有接收機都有分 FM PPM PCM SPCM ?我的遙控器是PCM9X2那我的是PCM系統嗎?可是說明書上面寫變頻方式SPCM/PPM(FM) 還是遙控器可更改為FM PPM PCM SPCM 裡面還有個ZPCM這又是什麼?發射模組是36頻可調式發射模組如果要搭配JR 接收晶體 接收機有比較好的建議嗎?如亞拓六動........
20
發表於 2006-9-27 10:51 |只看該作者
原帖由 p652009 於 2006-9-27 05:25 AM 發表
請問一下有關 FM PPM PCM SPCM 有什麼差別?FM PPM是一樣的東西嘛?PCM SPCM差別在哪? 那一種干擾最少?發射模組和接收機都有分 FM PPM PCM SPCM 嗎?還是只有接收機都有分 FM PPM PCM SPCM ?我的遙控器是PCM9X ...
FM 是一種頻道的名稱..算是一種頻率的規格吧!
PPM是單純的傳送以及接收
SPCM多一道加密的程序~所以使用上會比較不會被干擾!
發射以及接收都有分PPM以及SPCM~...不過有些比較高階的會直接在發射上做在一起就變成可以切換了...
.至於FM....幾乎都是FM的!很少有使用其他頻率規格的吧!!
你的可以直接由遙控程式直接切換PPM跟SPCM
至於這個問題
很多人都會說...JR使用JR的最好了!有前輩說過~他試到不想試了...
...................................................如有錯誤請指正..謝謝!
[ 本帖最後由 bobbyshow 於 2006-9-27 10:53 AM 編輯 ]
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2006-9-27 11:43 |只看該作者
就目前知到的,與您分享
1.PPM,PCM,SPCM都是搖控器發射電波的調製方式,簡單來說PPM是類比的方式,PCM則是數位的通訊方式。
2.不大清楚SPCM的S是什麼意思,但知道PCM是FUTABA系統對PCM的統稱,JR系統則以SPCM來稱呼,兩則代號不同,但都屬於Pulse Code Modulation,就是我們說的PCM。
3.PCM(SPCM)的抗干擾較佳,但並不太表就不會被干擾。只是在相同干擾原情況下,PCM會比PPM來的好。
4.接收機有分PPM、PCM、或SPCM的。且一樣是PCM,FUTABA和JR是不能通用的。發射機則沒分,發射機在同一發射模組下,可藉由發射機上的設定,切換PPM或PCM。
5.大大的JR9XⅡ,可藉由搖控器上的設定,切換PPM或SPCM。
6.ZPCM和SPCM的不同在於訊號的解析度,ZPCM是512,而SPCM是1024,簡單一點說,就是SPCM能讓伺服器做出更精細的動作。現在更新的發射機好像已發展到2048了。
7.用可調模組,要注意一下,撥出來的數字,是代表頻道的代號,而不是頻率。接收的話,當然能用JR原廠的最好。亞拓和其他常牌都然也是不錯的選擇,但是搭配方式還有通用性,建議還是多問問,再來購買。
發表於 2006-9-27 20:00 |只看該作者
通通都是「FM」只是
PPM就是FM
只是加了數位編碼增加抗干擾叫做PCM或SPCM
PCM跟SPCM的優點是抗干擾較強
缺點是傳輸速度慢
FM的傳遞速率比PCM來的較快
所以很多玩車的人不喜歡用PCM
常常一個瞬間需要的舵來不及反應
所以後來FUTABA出了一個HRS給車用
然後飛行用的就是現在的G3系統 PCM2048
傳遞速率跟HRS差不多快
發表於 2006-9-27 20:35 |只看該作者
補充一下
在FUTABA G3 PCM2048還沒出現之前
SANWA的Stylus傳輸速率是最快的
發表於 2006-9-28 03:12 |只看該作者
瞭解謝謝解惑
發表於 2006-11-2 02:35 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-9-27 11:43 AM 發表
就目前知到的,與您分享
2.不大清楚SPCM的S是什麼意思,但知道PCM是FUTABA系統對PCM的統稱,JR系統則以SPCM ...
不知道有否理解錯誤:
1. FM 是訊號傳輸的橋樑, 而 PCM/SPCM etc... 是傳輸的模式, 而 PCM/SPCM 等訊號全部都是經 FM 這條橋樑傳送的
而第 7 點, 不是很明
同一頻道的 crystal (如 72.87), 安裝在搖控及接收器上, 為何會有不兼容 (接收不到) 的問題? (假設搖控及接收器都是用相同的模式 e.g. PCM)
發表於 2006-11-2 12:49 |只看該作者
原帖由 fly-cup 於 2006-11-2 02:35 AM 發表
不知道有否理解錯誤:
而第 7 點, 不是很明
同一頻道的 crystal (如 72.87), 安裝在 ...
接收不到的問題,不知道是否有搭配的問題,比如說:不同常牌的接收和晶體搭在一起
如是正常的搭配,簡易一點的檢查方式,可藉由更換不同的零件來確定問題點
(換另一組晶體測試或接收)應該不難發現問題~
如果還是有問題,建議送到專業一點的廠家幫您做檢測較安心~
14
發表於 2006-11-5 16:09 |只看該作者
原帖由 chance 於 2006-9-27 08:00 PM 發表
通通都是「FM」只是
PPM就是FM
PCM跟SPCM的優點是抗干擾較強
缺點是傳輸速度慢
FM的傳遞速率比PCM來的較快
所以很多玩車的人不喜歡用PCM
常常一個瞬間 ...
那大大我想請問一下,像市面上也有賣FM的接收機,它需要晶體嗎??還是說只要把它的頻率調成跟發射的頻率一樣就可以使用呢??這種傳輸方式是否比較容易受到干擾!!
我用的是FUTABA FF9 SUPER 10頻(72MHZ),那我的接收器,買FM的可以用嗎
[ 本帖最後由 leeliang 於 2006-11-5 05:49 PM 編輯 ]
發表於 2006-11-5 18:37 |只看該作者
原帖由 leeliang 於 2006-11-5 04:09 PM 發表
我用的是FUTABA FF9 SUPER 10頻(72MHZ),那我的接 ...
一般接收器都是需要晶體,除非是大大所說的可調頻的接收器,才不需要晶體而是已調頻方式~
不管任何方式,都還是有可能會遇到干擾,我們只能儘量把有可能會干擾的因素降到最低來避免~
FUTABA FF9 SUPER可調頻的~
您可以選擇"可調頻接收器"~或是一般需要晶體的"PPM","PCM"接收器
如購買有問題的話,建議直接問商家最快最正確
提共參考~
[ 本帖最後由 nick2613 於 2006-11-5 06:38 PM 編輯 ]
14
發表於 2006-11-5 23:36 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-11-5 06:37 PM 發表
FUTABA FF9 SUPE ...
瞭解~~感謝您的回答
發表於 2007-5-18 15:58 |只看該作者
回復 #3 nick2613 的帖子
.........."7.用可調模組,要注意一下,撥出來的數字,是代表頻道的代號,而不是頻率。"...............
那請問一下,要如何知道目前的頻率呢?(我的FF9剛買回來,還在研究中)
發表於 2007-5-18 16:31 |只看該作者
原帖由 yanyan.a0502 於 2007-5-18 15:58 發表
看一下你調的數字
對照一下下面連結的表就知道了~~
http://211.22.81.195/chinese/product/receiver/010.htm
發表於 2007-5-29 20:02 |只看該作者
原來是這樣喔  之前都還是弄不懂差異點在哪說
發表於 2007-8-9 18:24 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-9 07:40
