查看: 1146|引用回復: 8
停懸電變過熱
發表於 2006-9-9 00:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教各位大大:
小弟小暴龍使用電變25A,停懸電流9A,但是停懸約2分鐘時,電變溫度就會過高而斷電,檢查過伺服器是否有干涉,都一切正常(伺服器運作電流0.58A),加裝一個大散熱片,有一些效果,但還是會過熱斷電,想請問是哪一些原因呢?先謝謝各位大大!
發表於 2006-9-9 10:12 |只看該作者
我的小暴龍CCPM XL也是用25A,全備重約700g,停懸電流6~7.5a左右,325木槳!
我試過加大散熱片、加裝12v 0.5w直流小風扇,並沒多大的散熱效果!
我這顆25a溫度最高曾經達到 65 度,但我沒有因為溫度高而斷電過!
反而是雙槳很嚴重的時候,造成負載過大,結果電池的電來不及放出來,就斷電了~
這種假像有可能被判斷為電變斷電! 其實這是電池瞬間無法放電!
我的小暴龍如果一顆電池都在停懸的話電變會在65度左右!
如果操3D跟IDEL飛行的話,會在55~60度左右!
不是停懸的時候電變的負載就會比較輕喔!
之前公仔有發表過一篇文,您找找看!
發表於 2006-9-9 12:58 |只看該作者
9A好像太高了,你會不會轉速調的太高,或Pich太高了
發表於 2006-9-9 14:09 |只看該作者
謝謝各位大大幫助:
我看過文章之後,發現可能是電變電壓保護設定的問題,因為我的電池是新買的18c電池,還沒超過5趟,下午我來設定電變高放電模式看看,到時再向各位報告結果看看是不是這樣!
發表於 2006-9-10 09:22 |只看該作者
之前也有經驗過熱然後斷電,
送回亞拓修回來就不會斷電也不會過熱.
發表於 2006-9-10 21:29 |只看該作者
各位大大:
我的馬達齒為13齒,馬達為亞拓3550kv,電變為舊款藍皮電變,設定為1-1-1,如此一來就不會過熱,但是全油門時還是會斷電(全油門時電流超過25a),我想是否因為我十字盤以上全金屬,是否會電流過高?
發表於 2006-9-10 21:55 |只看該作者
原帖由 courtis 於 2006-9-10 09:29 PM 發表
各位大大:
您的動力搭配下,如果pitch最大正負9度,油門最大限制在80%的時候,電流已經達到20~23安培左右,當然你在翻來翻去的時候電流一定會瞬間增高,然後就斷電給你看! 再來325的木槳在高轉速的時候如果給它巴下去,會出現瞬間的大雙槳,這個時候電流隨便都破30a給你看啦!
十字盤以上全金屬不會有明顯的影響,我的XL CCPM,塑膠跟全金屬增加不到 0.5 安培的耗電!
我的小暴龍全備重約700g,用最大正負9的pitch及最大限制在80%的油門,是很省電,但是總是力不從心(雖然很兇了,操作手感比50龍配藍頭還兇),但最好把電變增加到35a以上,這樣一來pitch就可以配大一點~
今天換上某款新式電變 40安培的(用來配外轉搭導風扇很兇),pitch調到最大11度,油門最大95%,超級兇! 重點來了喔~ 五分鐘下來休息,電變的散熱片溫度一樣是落在 55~60度之間,這是跟亞拓25a及35a一樣的喔,所以放心用吧!
[ 本帖最後由 ivewu 於 2006-9-10 09:57 PM 編輯 ]
發表於 2006-9-10 22:14 |只看該作者
感謝ivewu大大迅速詳細的解說:
我瞭解您所說的重點為何!
生一個大電變之後,問題就解決了!感謝您的說明!
發表於 2006-9-11 08:24 |只看該作者
大大:
   我也有此問題但是檢查結果是皮帶已經快斷,皮帶鬆了在尾舵主軸齒輪上沒有定位,跑到齒輪外面, 造成皮帶過緊馬達負載過大電變的保護啟動.檢查方式在地面轉動主旋翼應該很清鬆轉動.轉動不順利那尾舵傳動,單向軸承,皮帶其中一定有問題.
(剛停旋沒多久尾舵開始抖很像沒電,就開始掉高度直到地面.此時主旋翼轉動有困難但轉一轉又鬆了)
GMT+8, 2026-10-12 11:14
