查看: 967|引用回復: 9
又是尾巴問題..
發表於 2006-9-3 18:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
這個問題問了很多前輩....
自己今天也爬了很久的文章...
還是找不到問題的癥結....
本中隊隊長小周要我PO上來問一下前輩
盼能得到前輩的指導..解決小弟的問題
案情如下:
我的配備GY401+56HB
換了新的金屬控制組後
各地方都很滑順..唯一美中不足的是L型擺臂跟控制組連接的地方(球頭)會有一些間隙
造成輕輕的轉動尾旋翼羅距會使控制組跑位(1MM)
之前不以為意...但是試飛之後陀螺儀的感度一直調不上去
最多只能到60趴...而且瞬間左右轉尾巴會晃動...停旋時偶爾會抖動
今天爬文...想說會部會沒設中立點(原先取中間值)
於是我調中立點..(非鎖定停旋尾巴不動)..
由於靠齒輪箱這邊會撞牆..我再調陀螺儀的LIMIT(原來100調到88左右)
造成控制組一邊可以撞到牆..一邊撞不到(離尾旋翼夾約3MM的距離)
狀況還是沒改善...感度免強調到70..左右轉還是會晃
再調整陀螺儀的DELAY到40~45..
瞬間左右轉的狀況是有改善....
所以我現在的設定如下
陀螺儀LIMIT:88...DELAY:40
遙控器鎖定感度:70...非鎖定:40........RUD:120/120
現在停旋會偶爾輕微抖動....瞬間左右轉還是會輕微晃動..瞬間加速鎖的不錯..
希望前輩看了我的敘述後....
可以幫我解惑...
感激不盡....謝謝大家
[ 本帖最後由 飛機殺手 於 2006-9-3 07:21 PM 編輯 ]
TREX450SE/430LF3550/RCE-BL35X/夜光槳/GY401/65MGX3/56HBX1/11.1V 2100mAh 16C X5/FF9
260
小蝸牛
發表於 2006-9-3 19:33 |只看該作者
請問最近摔機尾軸有換嗎??
或許尾軸歪了...
發表於 2006-9-3 19:39 |只看該作者
原帖由 chcujan 於 2006-9-3 07:33 PM 發表
請問最近摔機尾軸有換嗎??
或許尾軸歪了...
尾軸是新的...我買了5包共10根...挑一跟最正的裝上去...
確定轉動起來沒問題..
謝謝你的提醒....感恩喔...
發表於 2006-9-3 23:13 |只看該作者
有可能轉速不夠
把油門曲線提高
發表於 2006-9-4 09:56 |只看該作者
原帖由 jemku59051 於 2006-9-3 11:13 PM 發表
有可能轉速不夠
把油門曲線提高
有試過了...還是沒辦法
謝謝前輩指導...感恩...
發表於 2006-9-4 10:53 |只看該作者
殺手兄.....
提供幾個經驗給您參考一下:
機子的平衡對鎖尾很重要,仔細檢查有沒有不正常的震動,尾巴有沒有嗡嗡的聲音,這些都會導致一些尾部的問題出現!
速度快的伺服機,擺臂長度較長,尾部ㄚ縮密小,主旋翼轉速高等都會導致必須調降感度來消除尾部的追蹤現象.
所以有時候並不需要在意感度的數值高低,先把感度值降低直到沒有追蹤現象,再飛看看是否鎖得住,如果鎖不住再檢查看看哪裡出了問題!
發表於 2006-9-4 11:45 |只看該作者
尾巴停下瞬間會左右擺動原因大慨都是尾旋翼轉速太快,尾伺服修正太慢(飛空中後建議你換s9650),感度太高,個人覺得感度不一定要追高,只要鎖的緊又穩應該就夠用像我的油直剛開始飛tt50我師父幫我把感度調到97,換了os50後發現尾巴都會搖擺結果不但調整油門曲線連感度都降到80才解決,我的小暴gy401(gy240改的)+s9650+新金屬尾旋翼組感度才到AVC60%尾巴也鎖的粉好翻的時候也不會尾巴亂跑,gy401+hs56個人覺得不好飛跟我的50龍比起來差粉多後來換s9650才解決我長久以來尾巴的問題有些高手可能不這麼認為但個人經驗是gy401+s9650才是最好的一帖藥
發表於 2006-9-4 11:51 |只看該作者
原帖由 elbert78 於 2006-9-4 10:53 AM 發表
殺手兄.....
提供幾個經驗給您參考一下:
速度快的伺服機,擺臂長度較長,尾部ㄚ縮密小,主旋翼 ...
感謝  elbert78  版大的提醒..
目前飛行狀況是還OK
只是正面停旋老是看到尾巴偶爾會抖一下
很刺目...
我下午再好好給他在檢查一遍
謝謝你喔...感恩...
發表於 2006-9-4 11:55 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-9-4 11:45 AM 發表
尾巴停下瞬間會左右擺動原因大慨都是尾旋翼轉速太快,尾伺服修正太慢(飛空中後建議你換s9650),感度太高,個人覺得感度不一定要追高,只要鎖的緊又穩應該就夠用像我的油直剛開始飛tt50我師父幫我把感度調到97,換了os5 ...
有呀...早就想換9650呀
可是亞拓缺貨呀....還在等待中
不過感謝你的提醒...下午再試試....
感恩喔..
發表於 2006-9-4 17:32 |只看該作者
最新測試結果
取消中立點(取中間點)
行程量是兩邊剛好可以頂到
DELAY維持在40~45之間
陀螺儀鎖定感度65..非鎖定感度40
飛行狀況一切OK....
先這樣飛飛看了...
GMT+8, 2026-10-17 05:53
