查看: 2436|引用回復: 23
Eagle Tree E-Logger即時監控系統
發表於 2006-9-2 10:15 |只看該作者 |倒序瀏覽
前幾日訂購了Eagle Tree即時監控系統,因無線版亞拓已經沒貨,所以改訂MicroPower eLogger小型版的監控系統,
加上ㄧ組轉速Sensor,兩個加起來也才要兩張小朋友多ㄧ點而已,與一個數位直流勾表相去不遠,滿物超所值的。
整個包裝內含MicroPower eLogger本體、英文說明書,' 光碟片,USB連接線,另外旁邊加購的轉速Sensor套件有一個
感應器與四顆磁石(供轉速感應用)。
20060902_MicroPower Package with RPM Sensor.JPG (69.26 KB, 下載次數: 103)
20060902_MicroPower & RPM Sensor.JPG (61.29 KB, 下載次數: 62)
發表於 2006-9-2 10:21 |只看該作者
MicroPower eLogger本體用電子秤量重23.4克,不過看那四條粗壯的電線可能就佔去不少重量了,RPM Sensor加上ㄧ顆磁石的重量約
2克,單獨測量磁石的重量則不到0.1克(因電子秤一直在0~0.1跳動),相信裝上去後應該對主齒的平衡沒有太大的影響。
20060902_MicroPower eLogger&RPM Sensor weight.JPG (70.18 KB, 下載次數: 59)
發表於 2006-9-2 10:29 |只看該作者
接下來將磁石安裝在主齒上,先在主齒上選個粗壯的地方,大小約需直徑0.3公分,如圖上紅色圓點大小。
20060902_RPM Sensor Installation_01.JPG (73.14 KB, 下載次數: 50)
發表於 2006-9-2 10:32 |只看該作者
用電鑽或手動鑽子在標示處鑽深約0.15公分(1.5mm)的洞,千萬記住不要鑽透,只要夠埋入磁石即可。
20060902_RPM Sensor Installation_02.JPG (82.34 KB, 下載次數: 55)
發表於 2006-9-2 10:36 |只看該作者
洞鑽完後,將磁石試埋進去看看,以磁石表面能與主齒平面完全切齊為準,確定洞的深度可以完全埋入磁石後,將磁石取出
,並在洞中點上些許瞬間膠,再放入磁石加以固定。
20060902_RPM Sensor Installation_03.JPG (84.16 KB, 下載次數: 57)
發表於 2006-9-2 10:40 |只看該作者
原帖由 smallfox 於 2006-9-2 10:36 AM 發表
這樣會不會造成INBLANCE 機子振動呀..對面不要不要在加一個配重...
發表於 2006-9-2 10:45 |只看該作者
雖然是黏一個磁鐵,但要記得在程式初始設定時,磁鐵的數量要設定 2 ,才能正常使用,不能設定 1 喔!
我大暴龍是貼磁鐵用HALL感應!
但小暴龍我是買光學式的RPM SENSOR 來做偵測! 齒盤小又輕,怕會影響平衡!
程式的部份,RPM 不要用METER式顯示,用數字來顯示比較好分辨,因為METER式的RANGE太大了,直昇機在2500RPM以下根本看不太出來到底是幾轉! 也有可能是設定的問題,但我還沒時間完整摸透SEAGULL的功能~
看來你好像沒買 TEMP SENSOR ??  好用耶~ 我的SEAGULL可以搭配二組TEMP SENSOR,一個量電池溫度,一個量馬達溫度~
[ 本帖最後由 ivewu 於 2006-9-2 10:47 AM 編輯 ]
發表於 2006-9-2 12:04 |只看該作者
因與May連絡時並不知道是MicroPower eLogger,也不知道會附哪些Sensor,所以只買了RPM Sensor,等下週ㄧ再找May
加購溫度的Sensor。
目前裝上磁石後試飛並沒有感覺到不平衡,狀況也都恨穩定,停旋時也看不出有太大的抖動,不過小暴龍空間很小,
還在想怎麼把eLogger裝進小暴龍身體內,Iven大,也許可以請你分享一下你的設定與安裝!如果方便的話,可否post您
愛機的照片,讓小弟參考一下!
發表於 2006-9-2 13:50 |只看該作者
原帖由 smallfox 於 2006-9-2 12:04 PM 發表
加購溫度的Sensor。
目前裝上磁石後試飛並沒有感覺到不平衡,狀況也都恨穩定,停旋時也看不出有太 ...
我是用 EAGLE TREE 的 SEAGULL 套件,它記錄的BOX比ELOG還大,大暴龍很好置放,小暴龍我是放在電池的上面(XL 改裝CCPM版),放置不是問題啦,我覺得您我的需求可能不同,我在調整好機子後,確認是自已要的數據就會把BOX拆下,不會放在機子上面,必竟那些套件花了我一萬多,摔壞了可不好~
eLOG 並沒有無線發射套件,不會干擾接收機,所以小暴龍可以直接放在機身下面即可!
發表於 2006-9-3 10:54 |只看該作者
週六搞了一整天,終於將eLogger及RPM Sensor搞定了,原本RPM Sensor的電線有點
瘦弱,索性將它套上ㄧ層蛇管,雖然增加約0.5克的重量,但至少多了一層保護比較
安心,同時也把線整ㄧ整,也將所有電池的接頭換成與大暴龍電池相同的接頭。
裝完後,整架小暴龍胖了些,多了約27克,總重直逼800克,想想把現在用的13C電
池換成16C好了,可以省下20幾克重量!
[ 本帖最後由 smallfox 於 2006-9-3 11:01 AM 編輯 ]
20060903_eLogger & RPM Sensor Install Completed.JPG (118.16 KB, 下載次數: 53)
發表於 2006-9-3 10:58 |只看該作者
ㄧ開始安裝完成時,RPM Sensorㄧ度無法測到數據,想說是不是壞了,後來查了一下國外的網站,
才發現原來RPM Sensor與磁石的間距太大了,國外使用者的經驗是最好是1mm,並且儘可能的靠近
主齒(磁石安裝的地方),說明書上寫的1~2mm可能多了些。
20060903_RPM Sensor Gap Notice.JPG (52.1 KB, 下載次數: 59)
發表於 2006-9-3 11:06 |只看該作者
確認所有設定完成沒有問題後,開始第ㄧ趟試飛停旋,看來轉速有些不足,電流也稍微大了些。
資料存入電腦後,可以轉入Excel做進ㄧ步的分析,看來可以來寫一些Java程式好好分析一下資料了!
20060903_2D Chart.JPG (184.33 KB, 下載次數: 68)
20060903_eLogger Data to Excel.JPG (64.27 KB, 下載次數: 91)
發表於 2006-9-19 20:41 |只看該作者
看了大大的帖子讓我也買了一組.....果然好玩!!物超所值!
我的也是micropower e-logger也就是沒有發射功能的紀錄器.另外加購一組RPM感應器!
昨天裝在小暴龍上飛了一趟,回家分析數據以後發現18C的電池真的不錯,放電平台近似16C...
動力裝備:
馬達:430L 3550KV
電變:35G
馬達齒:13T
電池: 18C (已飛28趟)
主懸翼: 325pro
最高轉速3003,幾乎都維持在2800上下.瞬間最高電流32.9A
滯空時間共400秒,消耗1440mAh.
發表於 2006-9-19 20:57 |只看該作者
原帖由 elbert78 於 2006-9-19 08:41 PM 發表
昨天裝在小暴龍上飛了一趟,回家分析數據以後發現18C的電池真的 ...
又跑去偷飛囉!
你的機機越來越先進了喔!!
發表於 2006-9-19 21:12 |只看該作者
原帖由 目擊者 於 2006-9-19 08:57 PM 發表
又跑去偷飛囉!
你的機機越來越先進了喔!!
拍寫!
昨天下午去載女兒.....沒能去賽車廠一起玩!!
GMT+8, 2026-10-17 12:02
