查看: 1118|引用回復: 9
請教RCE-500X鎖定的問題
發表於 2006-8-25 10:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟想請教各位大大一下,在一般模式時RCE-500X能鎖的很穩,偏移不會變化很大,
但是一切 IDLE 就會鎖不住機頭一直向左邊轉,如果用遙控器的微調調整後是還能鎖住,
但是切回到一般模式(NOR)時,就會變成機頭向右轉了,請問這是什麼原因呢?
還是這樣是正常?
小弟用的是RCE-500X+亞拓6X伺服器,陀螺儀感度(GYRO)兩個都是調到100
還麻煩大大們能解決一下小弟的疑惑了,謝謝..^^
發表於 2006-8-25 11:06 |只看該作者
你的這兩個模式的rudd中立點可能不同,檢查看看!
14
發表於 2006-8-25 12:08 |只看該作者
原帖由 3dmaster 於 2006-8-25 11:06 AM 發表
中立點?....在不同的模式下設定嗎?
我的遙控器沒有辦法在不同模式下,設定不同中立點的功能耶,
設定好後不管是什麼模式都是一樣的中立點說...
我的遙控器是HITEC 6動的
[ 本帖最後由 badcat 於 2006-8-25 12:09 PM 編輯 ]
發表於 2006-8-25 12:48 |只看該作者
hitec6動我沒用過~
不過你可以靜態開電檢查no&id模式下的rudd伺服變化!
即可知道真相!
發表於 2006-8-25 13:25 |只看該作者
hitec6動可以分設微調中立點.....
不同模式下的微調是獨立的!!
RCE500可以利用方向舵的微調來解決偏向的問題,但是請大大檢查一下您的機子,因為感度竟然可以設定到100%!!
是不是主旋翼轉速過低,尾伺服機的速度太慢或者伺服臂太短!!
14
發表於 2006-8-25 22:10 |只看該作者
原帖由 elbert78 於 2006-8-25 01:25 PM 發表
不同模式下的微調是獨立的!!
是不是主旋翼轉速過低,尾伺 ...
謝謝版主們的指導,小弟明天試飛調整看看,看結果如何再和大大們報告,
至於尾傳動的部分,小弟用的是新型尾傳動齒組,馬達是亞拓3550KV無刷配11齒主齒,
伺服機臂長度由中心點開始算,到拉桿孔的位置是1.2公分左右,
尾翼全改為新型金屬尾翼組(HS1201-72剛出的),感度到100機子不會有追尾搖晃的現象發生,
這樣會怪怪的嗎?還麻煩大大指導一下小弟了...謝謝...^^
[ 本帖最後由 badcat 於 2006-8-25 10:40 PM 編輯 ]
14
發表於 2006-8-26 09:37 |只看該作者
剛剛下班去試飛了一下,經過測試後HITEC 6動在伺服機中立點調整上,不同模組的中立點都是相同的,
也就是說一般模式設定多少,切了 IDLE 後數值仍是相同,
但是在不同飛行模式下設定的微調,是可以分別設定記憶的
所以微調好後切換飛行模式應該不會有什麼大問題,只是更換電池後都要再重新微調設定一次就是了
畢竟每個電池輸出功率和效能都不相同吧..^^"
請問RCE-500X的鎖定方式就是這樣調整嗎?還是有其他的方法?每次都要重新微調覺得很麻煩..
看很多大大都是使用GY-401,這顆陀螺儀也是要這樣設定嗎?
還麻煩知道的大大指導一下了...謝謝....^^
好想當個死老百姓
發表於 2006-8-26 09:39 |只看該作者
年久失修:TREX450XL/430LF3550/325木槳/JR9XII(72)/R770S/RCE-BL35G/GY-240改/HS-56/RC-9XP*3/Li-Po11.1V 1800mAh 13C
被人幹走:TREX450SE/430LF3550/315碳纖維槳/JR9XII(72)/10DS/RCE-BL35X/GY401/S9650/HS-65MG*3/Li-Po11.1V 2000mAh 16C
現役:萊特兄弟, 小J3 待役:Jumping Jack, 萊特2號機, 零戰自由飛 除役:天狼 機房維修:EPP小暴龍,雷虎小J3 已賣出:大J3
發表於 2006-8-26 12:20 |只看該作者
原帖由 badcat 於 2006-8-26 09:37 AM 發表
但是在不同飛行模式下設定的微調,是可以分別設定 ...
我也是用 hitec 6動+ RCE-500
真的非常難調整
調整方式似乎不像版上大家所講的那樣...
很多大大也跟我聊過..
可是我發現他們用的都是GY-401
他們說的方法用在hitec 6動+ RCE-500 上就不太可行..
連感度調高,尾舵都會跟著偏移
感度調低,則尾舵大小動範圍也會跟著縮小
換了不同的電池或換了重量不同的槳,就要重新調整
而且真的很花時間去調整...
就算是同一顆電池,接上電後拔下,再接上
就必須再稍微微調一下...
上次我就是因為升空了才發現尾舵偏得很嚴重
都還沒微調,就墜機了...
但在這之前幾次都飛得很穩,設定也都沒改過,還特別檢查過
電池也是用跟上次同一顆..
14
發表於 2006-8-26 12:36 |只看該作者
原帖由 Makubex 於 2006-8-26 12:20 PM 發表
真的非常難調整
很多大大也跟我聊過..
可是我發現他們用的都是GY-401
連 ...
或許這就是很多人用401的原因吧...^^",RCE-500X調好後是鎖的住,
只是每次要調覺得麻煩就是了,接好電池都要先花時間微調調整,切IDEL的話就要調2次,
這樣真正可以玩的時間就剩不多了,我看還是學大大們用401看看好了....^^
要存錢了....
GMT+8, 2026-10-16 23:52
