查看: 2437|引用回復: 26
我的電裝22A!!!
發表於 2006-8-16 22:18 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教各位大大:小弟的電裝1500KV+8X6結果量電壓22A!
而且會馬上漸漸降下來!這樣會不會太危險?
之前使用7X5約18A,準備要空戰所以想用大一點的暴力!
這樣會不會把電池燒掉?我之前的大F16忘了量電壓結果26A,燒掉了兩個電池!
所以現在怕怕的!
發表於 2006-8-16 22:58 |只看該作者
richar大
1.電池的放電係數如果有到22A以上,當然是無妨。但如果電池放電係數沒到22A以上,當然就 會像之前一樣,壞給您看。如論如何,大電流對電池的壽命是有害而無益的。
2.也要注意電變的散熱,溫度可能會上升很快。
3.22A,以11V輸入而言,已有242W,如是亞拓1500K的馬達,最大輸出大約190W,請小心使用,不然可能前面兩項沒燒掉,而是馬達掛了~
4.1500KV+7*5+11V的電池飛起來應該速度和拉力都兼顧了,即使對方和您有深仇大恨,以這樣的配備K下去,想信一定兩敗俱傷了~不用用到8*6啦~
提共參考~
發表於 2006-8-16 23:31 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-8-16 10:58 PM 發表
richar大
2.也要注意電變的散熱,溫度可能 ...
NICK大大:很抱歉又讓您費神了!
一切只是因為我們那位飛友是新手!結果他的機機是我們這邊的最快的有一點不服氣!
我看還是算了吧!想起之前您的諄諄教誨:也很久沒摔機了,[平安就是福]
謝謝您的解說!
抓準一點 不一定要夠快啦
飛太快 一不小心就偏太遠了
反而撞不到
提醒一下喔 撞下去 可能也是被K 喔
誰傷得比較重還不一定呢
發表於 2006-8-17 00:04 |只看該作者
原帖由 richar 於 2006-8-16 11:31 PM 發表
NICK大大:很抱歉又讓您費神了!
我看還是算了吧!想起之前您的諄諄教誨:也很?
謝謝您的解說!
大家互相切磋啦~
別客氣
不要盲目追求速度
永遠追不上的
只有跟自己的口袋和安全過意不去而已~
我親身的體驗~
發表於 2006-8-23 01:07 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-8-17 12:04 AM 發表
大家互相切磋啦~
別客氣
不要盲目追求速度
永遠追不上的
只有跟自己的口袋和安全過意不去而已~
我親身的體驗~
星期天嘉義溪北公園空戰!
結果小弟的22A機機在剛升空就被外星人的電波擊落了!
支離破碎!找了兩天把零件找回來!草皮都被我磨平了!
繼小弟的F16後又加了一部提前除役的機機!
現在想玩慢速機像3D機或....
但是不曉得1100KV的馬達可以嗎?
還是要再低一點的KV值?
發表於 2006-8-23 02:22 |只看該作者
1100K+10*4.7+11.1V(約1000-1500mAh)
這樣飛3D就很夠了~
發表於 2006-8-23 13:28 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-8-23 02:22 AM 發表
這樣飛3D就很夠了~
NICK大大:
都是您在回小弟的問題,我都會不好意思!!
可否再向您請教一個問題!
3D機是不是要特別注意總重量?要控制在多少?
開始學要先玩哪一部機種?
謝謝!
對了還有一個問題!
小弟有加裝螺旋槳保護器,但是超過3/2油門時會射槳,請問該如何固定?
該不會要再換馬達吧!
[ 本帖最後由 richar 於 2006-8-23 01:32 PM 編輯 ]
發表於 2006-8-23 17:18 |只看該作者
3D機當然越輕越好,
如能控制在起飛時機重約350g左右就不錯飛了
目前飛的Geebee重就到約450g了(補太多了)
可以飛,但很耗電~
剛接觸,小弟覺得Geebee是不錯選擇
EPP材質不怕摔,且較好停懸~
喜歡做的話
也可去披薩找些型版來做~
不知道您是用何款的保護器
如是用要綁橡皮筋的那種
記得螺絲要鎖上馬達軸心時,兩邊要平均施力鎖緊
綁橡皮筋時也要平均繞圈綁緊~
發表於 2006-8-23 21:40 |只看該作者
原帖由 nick2613 於 2006-8-23 05:18 PM 發表
3D機當然越輕越好,
可以飛,但很耗電~
剛接觸,小弟覺得Geebee是不錯選擇
EPP材質不怕摔,且較好停懸~
喜歡做 ...
小弟用的是您圖中第一張!
不過他螺絲突出的部分沒有那麼長!
所以可能是因為這樣吧!
但是轉速一提高時橡皮筋就斷掉然後射槳!
大大您看是什麼問題?
發表於 2006-8-23 22:04 |只看該作者
可以換長一點的螺絲
但是 注意 兩邊要一樣常 才會平衡
綁螺旋槳的時候 也要注意 槳跟保護器要完全密合
通常 需要擴孔一下才會跟保護器的椎狀頭密合
萬一有偏向的時候 橡皮筋的彈力 會讓螺旋槳自動彈回密合狀態
[ 本帖最後由 pico 於 2006-8-23 10:09 PM 編輯 ]
螺旋槳要擴錐孔
螺旋槳要擴錐孔
螺旋槳安裝密合
螺旋槳安裝密合
發表於 2006-8-23 22:35 |只看該作者
原帖由 pico 於 2006-8-23 10:04 PM 發表
可以換長一點的螺絲
但是 注意 兩邊要一樣常 才會平衡
感謝回覆!
如果大家都這樣用!為什麼我的會射槳呢?
會不會是因為我用手抓住它!?所以拉力會比正常高而扯斷橡皮筋呢?
發表於 2006-8-23 22:41 |只看該作者
注意 槳一定要跟保護器的平面密合
橡皮筋的鬆緊度 一定要兩邊平衡
如果沒有綁好 或是螺旋槳本身變形 失去平衡 或是馬達偏心
很容易震動 扯斷橡皮筋
我的是 450S 1000KV 配 7.4V 900~1200mAh 1147 3D 槳
全油門 不到10A
EPP 手工片身機 起飛重量 約 250g
油門一半 輕輕丟出去就起飛了
[ 本帖最後由 pico 於 2006-8-25 09:33 AM 編輯 ]
發表於 2006-8-24 01:16 |只看該作者
原帖由 pico 於 2006-8-23 10:41 PM 發表
注意 槳一定要跟保護器的平面密合
橡皮金的鬆緊度 一定要兩間平衡
很容易震動 扯斷橡皮筋
我的是 430S 1000KV 配 7.4V 900~1200mAh 1147 3D 槳
全 ...
我用的是450L 1100KV 11.1V 1900MAH 1080的槳電流22A(不過我油門最高點設在80%)
會不會是這個原因?
[ 本帖最後由 richar 於 2006-8-24 01:18 AM 編輯 ]
發表於 2006-8-24 01:24 |只看該作者
喔 抱歉 我用的是 450S 1000KV 430系列沒有這個規格
搞錯了 更正一下
以您的配法 建議您用 1047槳試試看
負載太大了
[ 本帖最後由 pico 於 2006-8-25 09:34 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-10 07:52
