查看: 1827|引用回復: 14
小暴龍糧食問題
發表於 2006-8-15 10:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問各位大大:
16C 2100mA 和13C 1900mA 的電池在同時間購買,也同時間活化,也同時間使用大約20次,但13C 的電池以經有一點膨脹是什麼問題.
禁止訪問
發表於 2006-8-15 11:01 |只看該作者
發表於 2006-8-15 15:52 |只看該作者
13c 的不要飛太兇,也不要飛太久,才可以福壽雙全。
發表於 2006-8-15 21:09 |只看該作者
我先後買了3顆13c
3顆都膨脹....
都是飛不到3燙就開始膨脹了
第一刻有送回原廠..剪側說電池老化沒得修
另外2顆我也不打算送回去了...反正送回去祇是浪費郵資而已...整個無解了
乖乖用16c吧
原帖由 jemku59051 於 2006-8-15 10:55 AM 發表
請問各位大大:
發表於 2006-8-15 21:15 |只看該作者
我的13c也一樣.不曉的要買16c好呢還是18c好呢
發表於 2006-8-15 23:00 |只看該作者
請問停旋用這顆可以嗎? 謝謝!!
請問各位大大及公仔,小弟是初學者, 只要練停旋而已,請問如果用這一顆:    KX850129A   分壓充Li-Polymer 11.1V 1900mAh/9C  這顆可以夠用嗎? 還買得到嗎?  因為成本比較低,謝謝!!
發表於 2006-8-15 23:05 |只看該作者
原帖由 hsy0936 於 2006-8-15 11:00 PM 發表
練停旋9C這顆夠用了...記的不要催太猛.飛行時間莫過長..電池才活的久
發表於 2006-8-15 23:18 |只看該作者
再請問一下大大
原帖由 kyo49913 於 2006-8-15 11:05 PM 發表
再請問一下大大 , 那用這顆的停旋時間大概飛多久就要停下來呢? 謝謝!!
發表於 2006-8-15 23:28 |只看該作者
13C 我用來飛停懸 也飛了好一段時間了
到最後 也是有些膨脹 大約也飛了幾十趟了
幾顆電池也前後飛了半年左右
用了16C以後 就把13C 拿來飛電機去了
最主要的是要注意飛行時的電流
才能換算一下時間
飛行過後 如果電池發熱 就要注意囉
260
小蝸牛
發表於 2006-8-16 00:48 |只看該作者
13c這顆是沒問題的
不過要算好時間...絕不能過放
我之前3顆13c都飛超過70~80趟
停旋不超過6分半鐘
開哀豆不超過5分鐘...
這樣就能使電池壽命增長很多喔!!
有顆16c我還飛150趟左右...不誇張!!
所以重點就是不要過放...
發表於 2006-8-16 06:02 |只看該作者
原帖由 chcujan 於 2006-8-16 12:48 AM 發表
13c這顆是沒問題的
不過要算好時間...絕不能過放
我之前3顆13c都飛超過70~80趟
停旋不超過6分半鐘
開哀豆不超過5分鐘...
這樣就能使電池壽命增長很多喔!!
所以重點就 ...
加一票
不過充 不過放 13C跟16C 都可用很久
發表於 2006-8-16 09:54 |只看該作者
原帖由 iceman1973 於 2006-8-16 08:30 AM 發表
我的經驗是超過30次後必膨脹,呵呵.
建議還是買16C啦...
我今年初買三顆..五月又買2顆總共5顆16C
前面三顆均已超過百趟..還拿去飛島風扇機子(全速電流25A飛四分鐘)..
後面2顆約50趟....也都正常嚇嚇叫...
TREX450SE/430LF3550/RCE-BL35X/夜光槳/GY401/65MGX3/56HBX1/11.1V 2100mAh 16C X5/FF9
發表於 2006-8-16 11:18 |只看該作者
我有2顆13c飛10幾趟後也是有一些變胖其中一棵現在只能停懸,飛航道不到10秒就抖一下,但停懸8分鐘電池溫溫的也不會抖,另一顆就粉好用沒問題,2顆都有70幾趟了還在服役
發表於 2006-8-16 15:29 |只看該作者
13c這顆是沒問題的
不過要算好時間...絕不能過放
我之前3顆13c都飛超過70~80趟
停旋不超過6分半鐘
開哀豆不超過5分鐘...
這樣就能使電池壽命增長很多喔!!
所以重點就 ...
請問各位大大,在電池要開始過放的臨界電壓大約是多少呢?  有人說是 8.7 V ,這個電壓值可信度如何呢? 謝謝
發表於 2006-8-16 18:52 |只看該作者
原帖由 hsy0936 於 2006-8-15 11:18 PM 發表
以停旋約11A電流來算...5分鐘就該下來換電池囉...不然電池壽命會縮短唷...
GMT+8, 2026-10-17 15:50
