查看: 2789|引用回復: 15
外接式BEC RCE-B3X 可用在油機嗎?
發表於 2006-8-12 23:20 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問有人把亞拓的bec用在油機嘛?
3A不知到夠不夠力
無效樓層,該帖已經被刪除
發表於 2006-8-12 23:54 |只看該作者
多大的油機 是油機還是油直
如果是比大暴龍還大的油直 或是 那種大型的 TOC 飛機
可能考慮一下
不然  一般中小型模型 3A的電流 臭臭有餘啦
發表於 2006-8-14 00:06 |只看該作者
原帖由 pico 於 2006-8-12 11:54 PM 發表
多大的油機 是油機還是油直
可能考慮一下
這跟電直油直無關喔要看你選用的伺服是那一種如果用數位大公斤數的絕對不夠,連大暴龍也一樣,如果用3001那就ok啦,進口的有7.5A的那就一定夠90級操3D用,公仔要辛苦點可不可以麻煩在做一顆大電流的bec啊,造福一下飛友囉
發表於 2006-8-14 09:53 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-14 12:06 AM 發表
這跟電直油直無關喔要看你選用的伺服是那一種如果用數位大公斤數的絕對不夠,連大暴龍也一樣,如果用3001那就ok啦,進口的有7.5A的那就一定夠90級操3D用,公仔要辛苦點可不可以麻煩在做一顆大電流的bec啊,造福一下飛 ...
PICO大的意思應該是說,油機要跟電機比差了一顆油門伺服器,還是有差的啦!
發表於 2006-8-19 23:55 |只看該作者
還好沒衝動給他買下去
四顆數位+601應該不夠用囉!
發表於 2006-8-25 12:01 |只看該作者
四顆數位高速高扭力伺服機+陀螺儀
最大耗電電流可能高達6~7A
我有位朋友在50級油直上使用3A BEC
配備如下
FUTABA 9151 x2(水平,副翼)
FUTABA 9255 x1(PITCH)
FUTABA 9254 x1(油門)
GY 601 +FUTABA 9251
加華亞定速器
2,600mah 7.4V 鋰聚電池+3 A BEC
停懸,上空飛行ok
倒飛停懸ok
倒飛洗碗公,尾巴會自己跑
鐘擺,尾巴偶而會有一秒左右的時間不聽使喚(很恐怖)
連續3D動作.........不敢嘗試
馬上換回鎳鎘電池,一切回覆正常
所以建議油直還是使用鎳鎘或耐高電流BEC
介紹一顆DURALITE 壓降器,看看就好,想買的話要三思,一顆7.5V BEC的價格夠你買4~5顆3A BEC囉
三重華X及拍賣網站上有價格參考(美國人賺錢賺太凶了)
[ 本帖最後由 Ajc 於 2006-8-25 12:07 PM 編輯 ]
7.5A BEC
7.5A BEC
28
發表於 2006-8-25 21:41 |只看該作者
原帖由 Ajc 於 2006-8-25 12:01 PM 發表
四顆數位高速高扭力伺服機+陀螺儀
最大耗電電流可能高達6~7A
配備如下
FUTABA 9254 x1(油門)
GY 601 +FUTABA 9251
加 ...
Duralite 接收機專用鋰聚電池BEC壓降器
我就是用上面這個~讚的喔!
最大放電10A 不怕不夠用~
可調電壓~ 5.1v -  6v  電壓都可以調整
不錯~讚的~用在油機上~是最好的寶物我的感覺啦!
我接娌聚電池 7.4 V 2500容量   飛10趟 都沒問題
狂超好幾趟也沒問題過
價格上不會超過 2XXX 元    還可以買好幾瓶飲料ㄟ~
以上是我個人用過的感覺
[ 本帖最後由 香姬士 於 2006-8-25 10:30 PM 編輯 ]
禁止訪問
發表於 2006-8-25 22:40 |只看該作者
發表於 2006-9-30 00:36 |只看該作者
如果兩棵bec並聯可以嗎??有人試過嗎??
發表於 2006-11-17 15:03 |只看該作者
如果駝螺儀與尾舵數位伺服器用另一個BEC供電不知可不可以?
發表於 2006-11-17 16:52 |只看該作者
小弟覺得,何不用{飛行紀錄器}偵測一下接收機最大電流???
這樣,一來可以偵測電池是否老化?二來可以瞭解自已的機子吃電的最大安培數。
不然討論一堆高級的bec........請問一下,你瞭解自已全部伺服器的最大安培數嗎?
PS:以上是之前和freedomlkk在聊天時聊到的。
以下是參考圖片。
發表於 2006-11-17 20:30 |只看該作者
為了測我的大暴龍Bec之耗電,原本怕3A測不準,又加併了一個同樣的Bec使可供給到持續6A,操了3D下來下圖為測試的結果瞬間不過才2.7A,平均為1.1A(伺服機為Hitec HS 6965HB三棵及一棵尾伺服機),測完後放心多了!一棵3A就夠用了,不過Bec已並上去了乾脆就不拆了續測相容性,也已過了一個多月40-50架次的飛行了!
[ 本帖最後由 freedomlkk 於 2006-11-17 20:47 編輯 ]
發表於 2006-11-19 07:59 |只看該作者
原帖由 eck567 於 2006-11-17 15:03 發表
可以 分別供電,但不要BEC並聯!
BEC並聯若兩個輸出電壓不同,則較高輸出電壓者,會將電流灌入較低輸出電壓者,直至電壓相同為止!
如此,輕者發燙,效率低,重者燒燬(低輸出電壓者),傷錢!
所以,規劃/分配一下負載電流才是正確作法!
僅供參考。
發表於 2006-11-20 18:49 |只看該作者
原帖由 freedomlkk 於 2006-11-17 20:30 發表
為了測我的大暴龍Bec之耗電,原本怕3A測不準,又奶w過了一個多月40-50架次的飛行了!
大大小弟想再請問一下您的紀錄器是接在電池端還是輸出端呀??因為量測電壓不一樣電流也不一樣喔!因為小弟我在算我的機機什麼時候會因為這樣掉下來,9255*3 3001*1 GY401+9254
這樣會不會有超過的可能。
GMT+8, 2026-10-11 06:46
