查看: 5306|引用回復: 30
XTR中的小暴龍如何設定IDEL及熄火停機?
發表於 2006-8-9 10:17 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問為什麼在XTR中的小暴龍
遙控器頻道設定的沒有問題
中立點也沒錯!
在一般飛行時PITCH正常
但在IDEL 1 飛行時只有正PITCH無負PITCH
這是什麼原因呢?
HOLD也是PITCH不正常
我要怎樣設定才對呢?
發表於 2006-8-9 11:01 |只看該作者
很多人都認為玩xtr只需設電腦的部份,其實不對喔連遙控器本身也要設定,跟飛實機一樣喔所以一定要熟悉遙控器的操作:
1,先將遙控器上的idel 1 idel2 hold 的功能開啟(ff9的inh等於無效喔所以要打開並選擇對應的開關)
2,將idel開關撥到idel2,然後將油門曲線及pitch曲線拉直,0,25,50,75,100
3,此時才去校xtr的中立點,校完後按f8此時搖動遙控器撥桿看每個頻道是否都可到極限及中立點對不對,
4,確認頻道設定正確後,看xtr下方的數據顯示搖動油門撥桿看pitch的正負值是不是-9+9不是請調整遙控器idel 2的pitch曲線(數據顯示開啟的方法:按f6選一般然後把數據顯示那項勾選)
5,idel2 pitch曲線設完後接著設油門曲線你可依照小暴龍手冊上的建議設定設進去
6,ff9可以將idel2 的資料直接複製到idel1內,接著idel開關撥到idel1選擇修改idel1,如果飛f3c可依照動作需求修改遙控器油門及pitch的曲線
7,hold及nomal的曲線也是這樣設,但要注意nomal及hold油門曲線怠速狀況油門曲線最低點若太低會熄火跟實機是相同的(xtr會不會太真實了)
8,設完曲線後在xtr上按f5開啟修改模型參數的對話框,請把轉速定速器控制的勾勾關掉,這樣你開始玩xtr時才會從怠數開始起飛,idel 1及2的油門才會有遙控器控制
9,如果嫌pitch不夠大或媳火降落負pitch想設大一點,或想修改馬力可以按F11開啟修改模型參數對話框去修改機體的參數
小弟是用ff9的比較熟悉ff9的設定JR的就不瞭了
[ 本帖最後由 wolfish 於 2006-8-9 11:05 AM 編輯 ]
發表於 2006-8-9 13:49 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-9 11:01 AM 發表
1,先將遙控器上的idel 1 idel2 hold 的功能開啟(ff9的inh等於無效喔所以要打開並選擇對應的開關 ...
我的遙控器是JR X3810,不知道也是這樣設定?
我IDEL1與IDEL2都是斜直線
我曾經問過鳥哥
他是跟我說
利用IDEL 1去校正XTR的中立點
但我用過
用IEDL 1 設立中立點後
結果飛不起來
所以我都是在noma中設定中立點
在noma設定中立點後
IDEL與HOLD都沒作用
這個問題我已經想好久
也去找過很的文章
但是都沒辦法解決
各位大大~救救我吧~
發表於 2006-8-9 15:05 |只看該作者
重點來了,你不熟悉遙控器各選項的操作當然沒辦法設好XTR,建議你還是拿著遙控器直接問老手吧,論壇上發言是沒辦法很詳細的解決你的問題,據說JR系統比FUTABA的簡單明瞭
發表於 2006-8-9 16:58 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-9 03:05 PM 發表
JR X3810里面的選項我都知道也會用,IDEL 1與HOLD功能都有打開,但就是無法和XTR模擬器相互輝映
我很想知道為什麼~
發表於 2006-8-9 17:27 |只看該作者
我IDEL1與IDEL2都是斜直線
我曾經問過鳥哥
他是跟我說
利用IDEL 1去校正XTR的中立點
但我用過
用IEDL 1 設立中立點後
結果飛不起來
急著飛幹痲!!鳥哥沒說錯啊,這樣調完後注意看一下數據顯示,油門推到最高點時是pitch是幾度最低點時pitch顯示是幾度,請調整遙控器上的pitch曲線的最高點及最低點正負9度,中間點拉直,這是3d飛行時用到的曲線也就是說idel 1切下去用的,拜託xtr有數據給你看請你耐心看一下
所以我都是在noma中設定 ...
鳥哥都跟你說先設idel 1了你不聽,又一個不聽老師話的,上面idel 1設好後先將遙控器idel 1的數據記下然後遙控切到nomal把idel數據設到nomal來,當然這組不可能用來起飛用,將nomal最低點的數據拉高此時注意看XTR上的數據顯示看到pitch到-2度時就停下,搖控器油門撥到中立點此時再拉高遙控器pitch中間點的曲線看到XTR上數據顯示pitch到5度,然後將遙控器最低點與中間點之間的那個曲線點拉高至滑順曲線,調好後檢查XTR的數據顯示看nomal狀態撥桿到最低點時pitch是-2中間點時pitch5最高點時pitch9,然後切到idel 1檢查撥桿最低點時-9移到中間點時XTR顯示0度最高點時為9度,實機也是這樣調的,再飛不起來我也沒辦法了
發表於 2006-8-9 17:55 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-9 05:27 PM 發表
我IDEL1與IDEL2都是斜直線
我曾經問過鳥哥
他是跟我說
利用IDEL 1去校正XTR的中立點
但我用過
用IEDL 1 設立中立點後
結果飛不起來
急著飛幹痲!!鳥哥沒說錯啊 ...
原來是這樣啊~人家是新手又不懂
我原本以為XTR只要遙控器中立點設定完成後就可以開始玩了
原來還要跟實機一樣做校正
我真的不知道~
wolfish大大感謝你的解說~
我在試看看!
我原來都是用飛小暴龍那一組數據在玩XTR模擬器
結果就像我說的那樣
以能在noma下中立點校正後才能玩XTTR
但其他的功能IEDL與HOLD都無法使用
wolfish大大
可以請你詳細說明一下XTR的設定流程
是不是先用IDEL做遙控器PITCH中立點校正?
再來是用noma調整XTR中小暴龍的PITCH -2,+4.5,+9
再來校正HOLD的PITCH?
我是不是要在遙控器中在設立另組參數來玩XTR(X3810可設10組參數)
如果我說的流程正確的話
那我明白你說的意思了
請wolfish大大指教,謝謝!
發表於 2006-8-9 21:08 |只看該作者
原帖由 peahu 於 2006-8-9 05:55 PM 發表
原來是這樣啊~人家是新手又不懂
原來還要跟實機一樣做校正
我真的不知道~
wolfish大大感謝你的解說~
我在試看看!
我原來都是用 ...
沒錯實機跟XTR不可以用同一組,請另開一組新的,實際在飛機子也是兩台同型的機子一定分別各開一組記憶不共用,其實XTR設定並不難我在一開始回覆你時就有簡單說幾個步驟,要我用打字詳細說明.....真的粉累,我想現在的XTR都已經中文化了加上遙控器你說會用亂玩一下一定會有心得玩RC要的就是冒險犯難及科學的精神,還有請不要在客廳停懸飛行,摔機子事小傷人事大,電直絕對不是玩具請認真對待飛行這件事,歡迎你加入小暴龍也請你好好享受飛行樂趣
發表於 2006-8-9 21:15 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-9 09:08 PM 發表
沒錯實機跟XTR不可以用同一組,請另開一組新的,實際在飛機子也是兩台同型的機子一定分別各開一組記憶不共用,其實XTR設定並不難我在一開始回覆你時就有簡單說幾個步驟,要我用打字詳細說明.....真的粉累,我想 ...
我大概已經知道了
wolfish大大感謝你的解說
如有不懂的問題是否可以請教你呢?
發表於 2006-8-10 08:18 |只看該作者
感謝大大的分享,雖然我用的是FF8,不過仍是受益良多!
發表於 2006-8-10 09:39 |只看該作者
原帖由 peahu 於 2006-8-9 09:15 PM 發表
我大概已經知道了
wolfish大大感謝你的解說
如有不懂的問題是否可以請教你呢?
賣供請教啦,當初我也是這樣走過來,論壇上一推高手只是高手手都放在遙控器上,很少放在鍵盤上,所以問人最好是去飛場問比較快,論壇是用來拉低賽的,疑~~~~你比我多一顆星可見你比我還要會拉低賽喔
發表於 2006-8-10 10:51 |只看該作者
wolfish大大:
昨晚依照你說的方式作XTR的校正
遙控器設立新的一組參數組
進XTR軟體,叫出小暴龍,開始模擬,小暴龍開始做動
遙控器開啟IDEL 1將搖桿至中 使軟體校正PITCH中立點
等校正好了之後
搖搖桿上下,觀察XTR中的PITCH數據
發現PITCH停在0不為所動
再進入noma調整PITCH
結果還是不為所動
wolfish大大
是不是我哪裡做錯了?
我都是按照實機校正程序作業
但XTR中小暴龍的PITCH無法利用遙控器的PITCH曲線來改變
wolfish大大
可以教教我嗎?
我該怎麼做~
發表於 2006-8-10 11:15 |只看該作者
原帖由 peahu 於 2006-8-10 10:51 AM 發表
wolfish大大:
昨晚依照你說的方式作XTR的校正
遙控器設立新的一組參數組
等校正好了之後
搖搖桿上下 ...
同學請你確認新的這組參數是開ppm的模式(初學者通病),用pcm模式XTR模擬器看不懂,按F8可以開啟顯示遙控器頻道動作,.....中立點校好都沒去檢查頻道動作對不對喔沒檢查頻道動作不算校好中立點喔
發表於 2006-8-10 11:32 |只看該作者
原帖由 wolfish 於 2006-8-10 11:15 AM 發表
wolfish大大:
我的遙控器是設定在PPM模式
搖搖桿時八個通道的有做動
只是在設定PITCH
XTR中的小報龍沒反應
是不是我的通道配置有問題?
我在校正PITCH時第六通道的%會跟著改變
但是小暴龍PITCH數據不會跟著變
這是什麼原因呢?
發表於 2006-8-10 11:57 |只看該作者
原帖由 peahu 於 2006-8-10 11:32 AM 發表
wolfish大大:
我的遙控器是設定在PPM模式
搖搖桿時八個通道的有做動
只是在設定PITCH
XTR中的小報龍沒反應
是不是我的通道配置有問題?
但是小暴龍PITCH數據不 ...
一個是七月半你......見鬼了快去找道士鈴一鈴,再一個是遙控器pitch曲線你沒設好
另一個可能性是你沒按F4開始執行模擬,還有頻道分配有沒有設對啊???你乾脆把你的設定貼出來看比較快
GMT+8, 2026-10-11 06:44
