查看: 910|引用回復: 14
gy401+hs56調不好???
發表於 2006-5-19 12:24 |只看該作者
之前用6g尾舵好好的.....想說升級換成hs56的..結果一加油就打轉..鎖不住. smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif ..之前6G都是自己調整沒有問題...換成HS56要注意那裡嗎? smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif <deilay25%感度75%>
發表於 2006-5-19 12:42 |只看該作者
QUOTE (cjc911 @ May 19 2006, 12:21 PM)
發表於 2006-5-19 14:02 |只看該作者
大大你好...
檢查了方向都對...左右都一樣
我發現不一樣的地方是之前左右晃動時..401上的紅燈會持續閃爍而一直修正
現在在地上打舵時會401上的紅燈會持續閃爍......但一加油伺服器修正很慢而紅燈
發表於 2006-5-19 14:07 |只看該作者
QUOTE (cjc911 @ May 19 2006, 01:59 PM)
大大你好...
檢查了方向都對...左右都一樣
上下跟軸有沒有關掉阿?
發表於 2006-5-19 14:39 |只看該作者
Dear sir ,
  最大機會是陀螺 401 反向 , 打打反向開關試試 .
Thanks
發表於 2006-5-19 15:47 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ May 19 2006, 02:04 PM)
大大你好...
檢查了方向都對...左右都一樣
上下跟軸有沒有關掉阿?
我也是覺得78板大說的
發表於 2006-5-19 15:55 |只看該作者
大大你們好
我用的是JR9X之前用都沒有問題..設定都沒有動..
發表於 2006-5-19 16:07 |只看該作者
如同78版大說的
1. 檢查一下伺服機方向有沒有正確 在發射機上搖動 方向搖桿看看 起飛前 在地面就可以測試 是否方向正確
2. 檢查陀螺方向是否正確 送電以後 陀螺偵測完畢 可以搖搖看尾巴走的方向是不是正確 或者是直接把陀螺的方向開關切反向 就可以測試
通常 換伺服機 安裝的時候 有可能舵片裝法相反 很容易搞顛倒了 或者是尾旋組有拆裝過 也是有可能搞混 或者是安裝皮帶的時候 方向搞混 尾旋翼反轉....都有可能把方向弄錯
如果搞不定 這兩天北部有健診 或者到台中亞拓飛場也有老手 當然 各地區飛場也都有利害的前輩 可以去請教看看 不知道大大都在哪裡活動
CJC911 大大算是老前輩了吧
如果您還是沒辦法搞定 跟高雄分公司連絡一下
約一下時間 應該不難解決
祝您飛行愉快
發表於 2006-5-19 16:40 |只看該作者
QUOTE (cjc911 @ May 19 2006, 03:52 PM)
大大你們好
ㄟ......
這位大大,如果我沒記錯的話,6g和HS56兩個方向是相反的...怎麼可能左右方向一樣呢?
發表於 2006-5-19 19:33 |只看該作者
發表於 2006-5-19 20:01 |只看該作者
大大您好.
       首先1.請先確認方向舵是否正確.
          2.提起直升機,將機頭往左簞?若尾舵伺服器的簞噸閬V與遙控器的方向    舵搖桿打右舵同方向時,表示陀螺儀的動作方向設定正確,若不正確時請切換正逆轉開關.
(僅供參考)
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2006-5-19 20:08 |只看該作者
QUOTE (l121027261 @ May 19 2006, 07:58 PM)
大大您好.
       首先1.請先確認方向舵是否正確.
(僅供參考)
2.-----,將機頭往左簞?若尾舵伺服器的簞噸閬V與遙控器的方向舵搖桿打右舵同方向時,----
17
發表於 2006-5-19 20:22 |只看該作者
9x裡面gyro部分,
原始設定為INH(關閉)
可以指定在AUTO(隨著IDLE SW單獨設定變化感度)
一般假設NOR是在90%
那IDLE我會降個5~10%
正常使用下,要注意401燈號顯示一定要正常,
如有異狀,表示尾舵訊號抓取不正確,
請反覆檢查(如上大大們所提)的相關設定!
附帶一提~
JR系統,如果發射機為8~9動,感度線須插在AUX-2,
而10動發射機則在AUX-3!
***ALIGN TEAM***
發表於 2006-5-19 20:56 |只看該作者
大大您好.
       首先1.請先確認方向舵是否正確.
(僅供參考)
2.----,將機頭往左移,若尾舵伺服器移的方向與遙控器的方向舵搖桿打右舵同方向時,------
發表於 2006-5-19 21:42 |只看該作者
再次謝謝大大的回答 smiles-D1-024.gif smiles-D1-024.gif smiles-dem45.gif smiles-dem45.gif
GMT+8, 2026-10-16 04:28
