查看: 1255|引用回復: 11
trex 600
發表於 2006-5-11 10:56 |只看該作者
請問建議用什麼servo好呢?
BEC 用的電池7.4V 1100mAh 9C 可飛多久呢?
發表於 2006-5-11 11:39 |只看該作者
QUOTE (mingming @ May 11 2006, 10:53 AM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
17
發表於 2006-5-11 12:39 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ May 11 2006, 11:36 AM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
***ALIGN TEAM***
發表於 2006-5-11 12:47 |只看該作者
QUOTE (電動漢堡 @ May 11 2006, 12:36 PM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
發表於 2006-5-11 12:54 |只看該作者
謝謝, 不知什麼時候香港有得賣
發表於 2006-5-11 17:43 |只看該作者
以國外選手們那種暴力3d飛行!十字盤動作80%以上!pitch10度以上!
他們一趟飛行時間約5分鐘!消耗約180mAh電量!
所以1100mAh電池!約可飛5分鐘的暴力3d或一般飛行的8-10分鐘!大約3-4趟!產品設定!當BEC亮橘燈時可能再飛一趟就需更換電池!如果您選用的電池一開始是亮橘或紅燈低電壓狀態(7.4V以下)!建議是不能使用!
大暴龍上市日期!預計5月25-30日全球同步發售!
國內銷售!
因首批發售數量相當有限!國內配量將全數配送給國內模型店!
請有興趣的飛友現在可就直接向各大模型店預購!!手腳要快喔! smiles-dem37.gif (上市初期亞拓網路暫不接訂購!)
謝謝!
發表於 2006-5-11 18:00 |只看該作者
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
發表於 2006-5-11 18:04 |只看該作者
QUOTE (fonn220 @ May 11 2006, 05:57 PM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
大概20日左右!
發表於 2006-5-14 16:41 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ May 11 2006, 06:01 PM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
大概20日左右!
請問一下,直接裝一個4.8V的接收電池不就好了?,為什麼還要經過一個BEC再降壓這道手續?是接收電池重量、電池容量的問題,還是有其他的考量?還有像FUTABA S9254等系列的數位伺服器,它的技術規格都特別強調4.8V專用,那可以使用在輸出5V、6V的BEC上嗎?
發表於 2006-5-14 17:19 |只看該作者
4顆 1.2V的鎳鎘/鎳氫電池 串接起來的電池組
其實 他充飽的電壓不是4.8V
使用當中 電池電壓也不會維持穩定不變
使用外接式bec 有一個好處
輸出的電壓 可以維持較為穩定的準位
在飛行當中 操作特性會比較一致
ALIGN 的外接BEC 還有燈號顯示電池電壓
對於使用上 是一個貼心的設計
一般油機 油直也是可以考慮這樣的用法
比起直接用4.8V鎳氫/鎳鎘的電力品質 提升很多喔
4.8V 的伺服機 當然原廠不建議超電壓使用
其實測量一下 4.8V 的電池電壓充飽在用 電壓也都可能超過4.8V 許多
ALIGN 的外接BEC 電壓 5.7V 其實也還好
要不要這樣用 飛友前輩們可以自行決定
不然的話 就是選用支援6V的伺服機 就沒有爭議啦
發表於 2006-5-14 17:40 |只看該作者
QUOTE (cup @ May 14 2006, 04:38 PM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
大概20日左右!
cup 大大您好,
直接裝一個 4.8V 的接收電池, 當然可以, 但有以下缺點,
1. 鎳氫電池重量比鋰聚重很多, 容積重量比不划算.
2. 4.8V 鎳氫電池充飽時約為 1.4V ~ 1.5V * 4 = 5.6V ~ 6.0V, 一樣超過 4.8V.
3. 4.8V 接收電池為直接連接, 無穩壓電路. 當放電時間愈長, 電壓愈低, 會感覺 Servo 變慢.
4. 鎳氫電池內阻高, 當 Servo 高負載急速動作時, 壓降變大, Servo 的速度會變慢一點. 但用 7.4V 鋰電降壓就不會發生輸出電壓因負載大而飄動.
5. 沒有鎳氫電池充電器的飛友, 還得再買一台鎳氫電池充電器.
一般來說, 大廠的 Servo 都會測試 4.8V 與 6V 的 Servo 速度與扭力變化. 就是因為油機在直接接 4.8V 鎳氫電池時, 電壓會在 4.8V ~ 6.0V 間飄動, 若是只能接 4.8V, 就不能給油機玩了, 市場也會受很大限制.
祝安
電子公仔敬上
發表於 2006-5-14 19:10 |只看該作者
QUOTE (電子公仔 @ May 14 2006, 05:37 PM)
請問建議用什麼servo好呢?
至於接收電池的飛行次數和時間.....
這個新東西可以很明確的告訴你!!
大概20日左右!
cup 大大您好,
祝安
電子公仔敬上
感謝pico及電子公仔大大的解說,原來是這麼回事,我還一直以為直接接個4.8v電池方便省事,原來還是有它的用處及原理才會使用它,謝謝囉! smiles-D1-024.gif
GMT+8, 2026-10-16 13:24
