查看: 1605|引用回復: 10
螺距上下不對稱~~怎調整??
發表於 2006-5-2 23:39 |只看該作者
各位大大!小弟再設定螺距時發生了一個現象,就是當我油門推桿在正中間時為0度,最下方時為-9度,最上方時為+5度 ,為何撥到最上方無法是+9度呢? smiles-000140.gif
搖控器(JR9X2)上的設定是 上、中、下=100、50、0
260
小蝸牛
發表於 2006-5-2 23:49 |只看該作者
大大~~
   你pitch曲線有設定到嗎??
發表於 2006-5-2 23:53 |只看該作者
QUOTE (chcujan @ May 2 2006, 11:46 PM)
大大~~
   你pitch曲線有設定到嗎??
大大~我目前讓十字盤呈水平狀態然後伺服機也都在中立點然後套上臏u,然後在遙控器上設定pitch曲線為0  50  100 ,此時量出的角度分別為-9  0  +5
260
小蝸牛
發表於 2006-5-3 00:02 |只看該作者
那你ADJ裡面的伺服器行程
你設定多少??也許是這邊有動到...
也有個可能...當你pitch上推時向位器頂到最上面了!!
發表於 2006-5-3 00:05 |只看該作者
QUOTE (chcujan @ May 2 2006, 11:59 PM)
那你ADJ裡面的伺服器行程
你設定多少??也閉O這邊有動到...
ADJ裡面除了陀螺儀感度外其餘都是100%
260
小蝸牛
發表於 2006-5-3 00:37 |只看該作者
po個圖上來看看吧!!
呵呵...
發表於 2006-5-3 01:31 |只看該作者
17
發表於 2006-5-3 03:30 |只看該作者
以您目前的螺距總行程共14度,
很明顯的表示PITH總行程不足!
如果是HDE版,請調整螺距伺服之ADJ,或是伺服擺臂再往外一孔,
而如果是CDE版本,須加大SWASH裡面PITH的數值!
***ALIGN TEAM***
發表於 2006-5-3 11:36 |只看該作者
檢查一下是否在 NOR MODE, 可能你是在 IDLE 1 的位置......
發表於 2006-5-4 15:05 |只看該作者
先看看 SERVO 是否上下都是對稱?將如搖控上下推
如果是,那是你的連捍有出入
如果把連桿鎖在舵片的較外孔,只會將你原本的 上5下9 PITCH 變成 上8下12
你同亞拓的槳膠放在十字盤同機身內的空間,看看是否 0'
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2006-5-4 18:42 |只看該作者
目前問題已解決~ 我的小龍是CCPM SE版的
解決方式為增加遙控器內SWASH裡面PITH的數值加大。將上推+5度加大到+9度的PITH數值,然後關電重開在關電重新調整伺服器擺臂水平、十字盤、副翼等各項~呈水平狀態後~在開啟電然後測得螺距已可以上下正負9度,中間為0度~~ smiles-dem18.gif
只是到目前尚搞不清楚為何在摔機前螺距都可以正常上下等距總行程共18度,且遙控器內SWASH裡面的PITH數值都不變,這一次零件修好後,竟發生此狀況~ 會不會是在我摔的後我有把螺距及副翼的伺服器拆開~然後把每一顆齒輪都拔下來檢查是否有崩齒,在裝回去時轉動改變了軸心的角度,導致行程跑掉~ smiles-dem21.gif
GMT+8, 2026-10-16 02:06
