查看: 1781|引用回復: 2
亞拓車用無刷電變
發表於 2006-4-13 01:19 |只看該作者
各位前輩大家好,小弟有些問題請教
我用亞拓車用無刷電變(RCE-BL35A)+3800KV無刷+7.2V鋰電,車子為大陸仿的1/18鬼王寶寶
1.速度加到較快時,常會"斷電",也就是完全失去動力,但確認過接收可正常work.(方向可動)
2.電池換上11.1V時更慘,稍微動一下油門就會失去動力,感覺上是電流過大,但慢慢地加油門,車子幾乎還沒動起來就失去動力
3.電變設定完成後理論上不是可立即work?為何我每次都要重新 off/on 電源才能開始work?但是可確認有設定完成,因為重開後的嗶嗶聲可聽出是依我所設定的值.
4.向前,再瞬間後,可正常剎車,但先後再前卻剎不著,(若遙控器&無刷馬達對調,則會變前/後會跳一下,後/前可正常剎車),會跳一下然後直接往前衝?我的設定是有前/後剎車的那種,簡單說三種剎車方式都試過,理論上不會是設定問題
PS:a.以上條件都是在冷車時開始測,理論上在短短數秒內不會有溫度保護問題
    b.電變各種設定都試過了,還是沒用
目前接收沒外加電源,直接吃電變來的電,若接收再多加個電源有改善空間嗎?
感謝各位大大的回答.
Thanks!
發表於 2006-4-14 16:55 |只看該作者
這表示您的馬達kv值與齒比搭配太重拖,瞬間產生的耗電流太大,已超過電變的負擔電流,而電池的放電能力不夠馬達與齒比消耗電流所導致,而這時候電變為了保護自己與防止電池過放而停止工作。
建議您先試一下以下方法:
1.先使用7.2v後將齒比配置到最輕,若不會斷電再換11.1v去調齒比
2.若齒比已配置到最輕還是斷電,請使用鎳氫或鎳鉻電池(放電能力較大C↑)
3.若還是一樣就表示你的馬達選擇的KV值太高需換低一點,因為KV值越高轉速越高,
  所需要的電流也越大,KV值越低扭力越大,消耗電流較小,也較省電。
4.您可以做以下選擇搭配,高KV值低齒比,低KV值高齒比,不過一般越野車需要的是扭力
  而非轉速,因為每一次跳躍後落地的再加速是需要高起動力去負擔的。
5.另外您如果堅持用鋰電,建議您選擇用LI-PO高放電C數,才能有所發揮,祝玩的開心!
發表於 2006-4-15 00:09 |只看該作者
QUOTE (beer @ Apr 14 2006, 04:52 PM)
建議您先試一下以下方法:
大大,感謝你的講解,小弟受益良多
GMT+8, 2026-10-10 08:39
