查看: 3521|引用回復: 32
請教一下GY-401配HS-56,打完舵之後會晃兩三下才定住
發表於 2006-4-9 21:52 |只看該作者
各位大大好
請教一下GY-401配HS-56
打完舵之後會晃兩三下才定住
打左舵很嚴重,打右舵會有一點
急上急下都定的很好,沒問題
已調整過連桿長度,螃蟹爪左右都有到位
到位時連桿也不會因為過長而產生彎曲現象
感度從50~70都試過了,delay也有試著調整到25
不過問題還是存在
現在想是不是因為我的尾舵拉桿裝在舵片中間那個孔位的關係
若放最外側那個孔位速度是不是會更快呢?
401是剛買的,HS-56也是新的
謝謝了!!
發表於 2006-4-9 22:59 |只看該作者
球投孔位離螺絲越近越好差不多5MM左右...
這是我挖的...有鎖螺絲的那孔...
發表於 2006-4-9 23:07 |只看該作者
QUOTE (luguagua @ Apr 9 2006, 11:00 PM)
QUOTE (KT. @ Apr 9 2006, 10:56 PM)
這是我挖的...有鎖螺絲的那孔...
那是你的手嗎?看起來好像女生 smiles-dem37.gif 的手喔,幼咪咪的耶~~
發表於 2006-4-9 23:17 |只看該作者
請教一下
小弟還不太瞭解這個玄機
為什麼是最內孔?
這樣速度不是更慢嗎?
最外孔只要軸心轉一點點就可以達到相當的行程量,但因力矩長故出力較小
內孔卻要轉好大一圈才會有同樣的行程,但是力矩短出力大
大大的意思是速度不是重點
重點要出力大是嗎?
260
小蝸牛
發表於 2006-4-9 23:20 |只看該作者
這是我挖的...有鎖螺絲的那孔...
呵呵~~你尾舵最後選擇哪一個阿!!
效果如何??
發表於 2006-4-10 14:39 |只看該作者
QUOTE (0955930530 @ Apr 10 2006, 01:27 PM)
QUOTE (calvin @ Apr 9 2006, 11:14 PM)
請教一下
小弟還不太瞭解這個玄機
為什麼是最內孔?
這樣速度不是更慢嗎?
大大的意思是速度不是重點
重點要出力大是嗎?
calvin大大~
        比喻一下在學校跑操場時,同樣的速度跑外圈應該沒有比跑內圈快?裝的越外面伺服行程大但速度會變慢,裝的越裡面伺服行程小但速度會更快。給您做個參考~~
比喻的真好 smiles-D1-024.gif smiles-D1-024.gif smiles-D1-024.gif smiles-D1-024.gif
嘿!嘿!大直T-REX機隊順利成軍嚕!
哇~係~小朱~
發表於 2006-4-10 16:48 |只看該作者
請教一下
小弟還不太瞭解這個玄機
為什麼是最內孔?
這樣速度不是更慢嗎?
大大的意思是速度不是重點
重點要出力大是嗎?
calvin大大~
calvin大~您可以檢查尾拉桿及尾滑套順暢度!
發表於 2006-4-10 19:50 |只看該作者
QUOTE (chcujan @ Apr 9 2006, 11:17 PM)
這是我挖的...有鎖螺絲的那孔...
呵呵~~你尾舵最後選擇哪一個阿!!
效果如何??
不過我的機子還沒用好...
所以還沒飛...
發表於 2006-4-10 19:54 |只看該作者
QUOTE (luguagua @ Apr 10 2006, 01:22 PM)
QUOTE (0955930530 @ Apr 10 2006, 01:19 PM)
這是我挖的...有鎖螺絲的那孔...
那個髮箍喔...
是我姐的...
發表於 2006-4-10 23:31 |只看該作者
謝謝各位的指教,總算有所瞭解
今天已經把孔位自己開在最內圈,感度可以拉到75%不追尾(原本65就會晃)
結果還是一樣,打完舵之後完全沒有定住那種 "啪" 一聲的感覺
還是會左右晃兩三下才停住,螃蟹爪順暢度ok,輕拉即可動
我遙控器是2610,感度插第五動,有位前輩說插第五動效果沒有第七動好
真有這種說法嗎?
還是我該再買一顆56試試?
我比較希望是伺服器的問題說!!
發表於 2006-4-11 06:06 |只看該作者
QUOTE (calvin @ Apr 10 2006, 11:28 PM)
謝謝各位的指教,總算有所瞭解
真有這種說法嗎?
還是我該再買一顆56試試?
我比較希望是伺服器的問題說!!
感度可以再低一些.
小弟的感度就調在45以下.
發表於 2006-4-11 08:34 |只看該作者
謝謝各位的指教,總算有所瞭解
真有這種說法嗎?
還是我該再買一顆56試試?
我比較希望是伺服器的問題說!!
發表於 2006-4-11 09:13 |只看該作者
1. 伺服機擺臂越內孔 轉動角度一樣的條件下 有效行程會減少 解析度會提高 速度會較慢 力矩較大 由於 56伺服器本來速度就不慢 所以 在精準度提升狀況下 陀螺鎖定效果較佳
2. 感度控制在第五動 只能用第五動手動控制兩種感度; 插在第七動 可以對應idle 模式 分別設定三種不同的感度 自動改變陀螺感度 不需要手動切換
提供參考
發表於 2006-4-11 09:42 |只看該作者
calvin大大~
這樣跑操場理論是正確的,不過應用在說明伺服機與舵面反應運動應該是有問題的.
要看是 伺服機 端還是 擺背 端,其中可運用以下公式換算,其實整個結構可以視為四連桿旋轉跟平移結構.
S = r * θ
V = r * w
發表於 2006-4-11 12:02 |只看該作者
擺臂長 伺服機承受外力的力矩大 此時 伺服機要改變角度時也隨之困難
擺臂長 伺服機在同樣角度的轉動時 拉桿的位移 也會隨之增加 此時可能會出現修正過度的問題
要減少伺服機的負荷 用短的百臂是對的
高級的陀螺有它專用的伺服機 相信伺服機的轉動速度與陀螺的反應是最好的搭配 不會出現過度或修正不夠的問題
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
GMT+8, 2026-10-17 15:14
