查看: 890|引用回復: 8
請問螺距規?
發表於 2006-3-21 18:08 |只看該作者
我用亞拓的螺距規測量主旋翼角度,發現左右兩槳的螺矩角度不一樣,請問這樣有關係嗎?我有檢查並沒有雙槳,請問我需要將左右調整一樣的角度嗎?如果需要該如何調整呢?如果要調整時遙控器上的螺距曲線要調多少?現在左槳為-2~+8右槳為0~+10,謝謝各位大大解答! smiles-icon_confus.gif
發表於 2006-3-21 22:26 |只看該作者
QUOTE (00eric @ Mar 21 2006, 06:05 PM)
槳的PITCH左-2~+8右槳為0~+10!那是A連稈沒調好!請將左邊A連稈轉短一圈讓兩邊都是0~+10!因這樣最大角度+10對初學有點大!可以到螺距取線的油門最高點調低2-4%!讓PITCH成0-8~9度!
260
小蝸牛
發表於 2006-3-21 22:58 |只看該作者
公仔大大!!
如果照你這樣調...就會出現雙槳喔!
他應該是調好雙槳而造成左右pitch度數不一至...
發表於 2006-3-22 12:37 |只看該作者
QUOTE (chcujan @ Mar 21 2006, 10:55 PM)
公仔大大!!
如果照你這樣調...就會出現雙槳喔!
chcujan
正常來說PITCH左-2~+8右槳為0~+10!在正PITCH看不出雙槳並不代表沒雙槳!雙槳並不是兩之槳有明顯分開才是!有時會是主翼變型亂槳的旋轉翼厚變寬!這種雙槳在IDLE 0度與-角度就會明顯跑出來!
注意!主旋翼上的球頭螺絲是不是"摔彎""鎖歪""鬆了"!槳變形.橫軸彎也會有這種現象!且會有兩支槳總行程角度不同的現象喔! smiles-dem37.gif
發表於 2006-3-22 13:23 |只看該作者
大頭 該用戶已被刪除
發表於 2006-3-22 13:40 |只看該作者
發表於 2006-3-22 13:46 |只看該作者
懷疑會不會是平衡桿摔過 沒有一直線
或者是測量的方式不對
純推測 不知道開主題的前輩是否有用正確的方式測量
發表於 2006-3-22 16:51 |只看該作者
smiles-dem37.gif 謝謝各位大大 的回答,我有空在到西盛請劉大哥幫我看好了,結果如何在告訴各位大大,謝謝 smiles-dem18.gif
發表於 2006-3-23 10:50 |只看該作者
昨天請教了小蝸牛後,發現是自己的測量方法是錯誤的 smiles-icon_whip.gif ,晚上馬上重新測量後,左槳為+0~+10右槳為-1~+9,一樣沒有雙槳 smiles-D2-073.gif ,總算是解開心中的疑慮,真開心,在這先謝謝各位前輩提供的建議 smiles-dem18.gif ,肛溫ㄛ smiles-000131.gif
GMT+8, 2026-10-15 22:49
