查看: 1526|引用回復: 24
CUT 電一大問
發表於 2006-3-2 14:06 |只看該作者
各大大.我的TREX SE 唔知咩原因不停cut 電,
嚴重到飛起半分鐘就有這情形,
我已檢查13t 同 主齒之間的距離,尾皮帶,沒有阻力的
用jr 2610,
pitch curve normal:-1 . 0 . 6. 10 度
THRO : 0 - inh - 75 - inh - 100
玩sim解不倒小暴龍的心靈呵
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2006-3-2 14:19 |只看該作者
請先檢查電變到接收的插頭有沒有插牢,插緊
260
小蝸牛
發表於 2006-3-2 14:24 |只看該作者
tangray大大
     測一下電流吧!!
感覺你pitch有點大...停懸5度...最大pitch9度以內!!
這樣轉速比較出的來!!
你的停懸油門好像也大了點...
還有個可能電變可能有問題!!...
發表於 2006-3-2 14:27 |只看該作者
有沒有量過電流
發生斷電以後 測量一下電池電壓
最好每一cell 都能量一下
電變 馬達 電池 是不是會發熱
檢查一下 電力連接接頭是不是焊接牢固
發表於 2006-3-2 16:10 |只看該作者
起飛前 12.6 each cell 約4.23
起飛約一分鐘內cut 電,再 hove多3分鐘內出現2次
天氣溫度 16 oC
電變少少熱
馬達少少少熱
電池暖上
測電壓: 11.68 each cell 3.89 3.90 3.90 smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif
開頭以為是rx 接收不好,但都已換了新的..!
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2006-3-2 16:28 |只看該作者
QUOTE (tangray @ Mar 2 2006, 05:07 PM)
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-3-2 18:06 |只看該作者
260
小蝸牛
發表於 2006-3-2 19:37 |只看該作者
QUOTE (tangray @ Mar 2 2006, 04:07 PM)
天氣溫度 16 oC
電變少少熱
馬達少少少熱
電池暖上
有可能電變的問題~~
看能不能換個電變試試看!!
發表於 2006-3-3 11:34 |只看該作者
大大~~
1.是不是馬達齒與大齒盤太緊?
2.是不是尾皮帶太緊?
3.請問您的電池是哪一型號?
發表於 2006-3-3 11:54 |只看該作者
1.是不是馬達齒與大齒盤太緊?  不是
2.是不是尾皮帶太緊?   不是
3.請問您的電池是哪一型號?    11.1v  2200mah 12c 不是台灣貨呵..
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2006-3-3 11:59 |只看該作者
要不要換顆電池試試看
您所謂的斷電
是電變啟動保護 有咳嗽的情形 馬達斷斷續續的轉
還是 完全不能動
您的電池是鋰電池 還是鋰聚合物電池
鋰電對溫度的敏感度很高
太冷 放不出電來
QUOTE
感覺好像是電池的問題
如果您的機機其他的調整都沒問題的話
發表於 2006-3-3 13:51 |只看該作者
附贈
●亞拓標準3mm鍍金接頭X3(最大電流50A)
(注意!3.5mm規格鍍金接頭,請勿使用於亞拓標準3mm鍍金接頭,接頭過鬆配合,會導致導電不良、馬達起動不順或電子變速器斷電等情況)
我看見亞拓購物網內的內容,找到之後有一個想法,
WUW
永無止境的 RC HELI
發表於 2006-3-3 14:30 |只看該作者
焊接不良 只會使得電流下降
因為接點的電阻壓降 使得負載分壓下降 效率降低
不放心的話 可以拍張照片 讓我們看看您的接點如何
發表於 2006-3-3 16:34 |只看該作者
大大~~
停懸點的PITCH您可以設定成5度左右
停懸點的油門可設定在65~70左右
您可先調整電變上的電池保護,將它設定在60%試試!
如果問題解決了,那可能是電池的問題 smiles-dem03.gif !
發表於 2006-3-3 17:08 |只看該作者
我本身有四個鋰電呵.
而家用11T 沒有問題.但13T 轉數好一點...!
WUW
永無止境的 RC HELI
GMT+8, 2026-10-15 22:49
