查看: 1891|引用回復: 11
電子學的問題/電池與變壓器電源的區別
發表於 2006-2-21 12:30 |只看該作者
各位電子高手們
我有個問題請教大家
li-po都有voltage大小,容量,及最大放電C數
但是變壓器的電流輸出就不太相同
以下是一些問題:
假設我有一款12V, 1500mAh 最大放電量8C
也就是該電池可以是放電流範圍為
1C*1.5A ~ 8C*1.5A
1.5A ~ 12A
因此透過25A ESC的控制下, 我可以讓電池調整放電電量
12A沒問題 超過就會過放了
(假定這些是理想狀態)
現在, 我準備一個充電器(AC-->DC),Output是12V,1500mill-amp
現在問題來了,這不是電池, 沒有C數的東西, 他的輸出就是固定的1500m-amp
如果是接上這種電源, 25A ESC還能控制電流大小嘛?
我認為他是可以控制電流大小的, 因為ESC內有電阻調節器, 可以控制輸出電流大小
但好像會浪費電流,刻意轉換成熱能浪費掉了, 這是跟電池最大不同點嘛(電池並非固定電流輸出)?
這樣的猜測對嘛?
有這樣的問題是因為這兩種電源特性不太一樣
一種是電池的電流不是固定的,有最小與最大輸出電流
一種是變壓器轉換來的DC電流,是固定電流
但是我不清楚這兩者電流再使用上要注意哪些細節.
翻些書也找不到變壓器規格的用意
所以只好問問大家
發表於 2006-2-21 13:46 |只看該作者
AC==>DC ADAPTOR 沒有容量的問題
所以 當他標明 1500mA 最大輸出電流就是 1500mA
超過電流 就會產生壓降 電源品質會很差
發表於 2006-2-21 13:58 |只看該作者
所謂的輸出固定電流是再一定範圍內的負載時 他可以輸出固定電流
例如充電器 充電電池有個內電阻 充電器調節電壓使得輸出電流為固定值
可是當負載太大 例如沒有裝上充電池的時候 此時當然沒有電流輸出
如果你要將充電器與 電變相連接 最好先裝個電阻在充電器上 此時電阻的電壓為固定 在接上電變
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-2-21 14:47 |只看該作者
QUOTE (pico @ Feb 21 2006, 01:43 PM)
有人說是固定電流輸出... 再確認一下下
請問是固定輸出 還是 最大輸出??
發表於 2006-2-21 14:54 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Feb 21 2006, 03:44 PM)
請問是固定輸出 還是 最大輸出??
我想這是在負載在規格內的輸出電流
如果負載太大 輸出電流當然會小於這個值
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-2-21 15:50 |只看該作者
QUOTE (gwagwa @ Feb 21 2006, 02:51 PM)
請問是固定輸出 還是 最大輸出??
我想這是在負載在規格內的輸出電流
如果負載太大 輸出電流當然會小於這個值
這樣說好了
假如電池是12V 9000mah
放電能力 1C~5C
也就是電流範圍在於
1C*9 ~ 5C*9
9A  ~ 45A
然後接上25A ESC 沒問題... 最多也只能放電到25A(理論)
因為被ESC限制住了
好, 現在把電源換成是變壓器電源,提供12V, 45A輸出電流 (誇張一點)
這個時候 25A的ESC還能控制電流嘛? 還是燒壞了?? 或是降低電流輸出?
這樣的問題主要是突顯出 電池與變壓電源的不同結果
這樣不曉得能否瞭解我的疑惑重點
發表於 2006-2-21 15:59 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Feb 21 2006, 04:47 PM)
這樣說好了
假如電池是12V 9000mah
放電能力 1C~5C
也就是電流範圍在於
1C*9 ~ 5C*9
9A  ~ 45A
因為被ESC限制住了
這樣不曉得能否瞭解我的疑惑重點
這個你不必擔心
12V 45A的規格是 12V 最大電流輸出45A
電變25A指的是 最大輸出電流 並不與變壓器衝突
除非電變最大出入電壓小於12V
你可以找的可變電阻測試看看 將他與變壓器相連 測量輸出電流 最大電流應該在45A
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-2-21 16:57 |只看該作者
QUOTE (gwagwa @ Feb 21 2006, 03:56 PM)
這樣說好了
假如電池是12V 9000mah
放電能力 1C~5C
也就是電流範圍在於
1C*9 ~ 5C*9
9A  ~ 45A
因為被ESC限制住了
這樣不曉得能否瞭解我的疑惑重點
這個你不必擔心
除非電變最大出入電壓小於12V
這樣25A的ESC不就燒壞了?!
25A ESC還能輸出到45A?
感謝討論
發表於 2006-2-21 17:07 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Feb 21 2006, 12:27 PM)
..., 25A ESC還能控制電流大小嘛?
ESC是一個高速開關只是它利用PWM的方式來控制平均輸出大小而已。
如果不是全油門量到的電流就不會是瞬間電流,這點要特別注意。
TREX 450V2/325木槳/430LF3550+11T/RCE-BL35G/GY-401/SS-100x3,RC-6Xx1/R146iP(PCM)
發表於 2006-2-21 17:46 |只看該作者
我把問題簡化,
假設有兩款電源,
1是Li-Po電池 12V "最大"可放電達45A
2是變壓器110V AC轉DC "輸出" 12V,45A電流
Q1 請問將1電源接上 25A ESC 並將油門開到最大,最大輸出是25A沒問題對吧?
Q2 將2電源接上25A ESC並將油門開到最大, 最大輸出也是25A呢 還是ESC已經被變壓器的45A燒壞了呢?
Q3 從以上回答答案得知, 同樣都是能提供45A能力的電源, 兩者結果相同嘛?
Q4 Li-Po是否依據ESC的要求才提供最大電流?
Q5 上面定義的變壓器電源的在load範圍內,電流輸出是45A, 也就是不管ESC怎樣, 就給他送出45A, 因而讓ESC燒掉, 對嘛? ESC的輸入電流端(45A)已超出他的工作電流, 因此不可能做出電流的控制, 電流不但沒輸出, ESC已經燒壞了?
發表於 2006-2-21 19:51 |只看該作者
兩種電源都是有一個最大電流
只是電池的最大電流 要用容量 * C 數
變壓器的容量 製造的時候 選用鐵芯就已經決定了
電池比較複雜的 是有關於他的重量 容量 放電電流之間的關係
所以 電池的放電能力對於電池的選用 是一個很重要的考量
25A 並不是由電變決定 還是要看負載 當負載全載是25A的時候 可以是25A
如果負載跟Q1的條件是一樣的話 當然電流也是要一樣的25A
負載一樣 電源條件一樣 電流當然要一樣
電流是要看負載 同樣的油門% 不同的負載 電流會不一樣 所以 最大油門的電流 負載不同 當然電流不一樣 所以 電流是看電源跟負載 電變只是用來調整%
如果這樣說 是不是電變後面不接負載 電流還是一樣嗎???
我們經常在調整槳的尺寸 以符合電池 電變的規格 究是這個原因
電直如果油門曲線 IDLE UP 100% PITCH 變化 電流也會跟著變化
發表於 2006-2-21 21:04 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Feb 21 2006, 03:47 PM)
請問是固定輸出 還是 最大輸出??
我想這是在負載在規格內的輸出電流
如果負載太大 輸出電流當然會小於這個值
這樣說好了
假如電池是12V 9000mah
放電能力 1C~5C
也就是電流範圍在於
1C*9 ~ 5C*9
9A  ~ 45A
因為被ESC限制住了
這樣不曉得能否瞭解我的疑惑重點
這要回到基本的電學來瞭解, 基本上我們經常談到的 "電源" 包含 AC/DC ADAPTOR 跟電池, 都是電壓源; 也就是可以提供一穩定的固定電壓輸出, 例如 12V.
而 AC/DC ADAPTOR 標的 "1500mA" 跟 電池標的 "5C", 都是指最大容章q流.
因此使用時不可以加上過大負載, 使得電流超出規程.
再來回答你問題 :
AC==>DC ADAPTOR 沒有容量的問題 => 當然有, 就是你說的 1500mA
所以 當他標明 1500mA 最大輸出電流就是 1500mA => 對的, 最小輸出電流是 0
有人說是固定電流輸出... 再確認一下下 => 如果是充電器, 在電壓未達規定電壓時, 是固定電流輸出; 一般情形, 電流輸出是由負載決定.
請問是固定輸出 還是 最大輸出 => 最大輸出
我想這是在負載在規格內的輸出電流
如果負載太大 輸出電流當然會小於這個值 => 負載太大當然造成電流輸出過大.
這樣說好了
假如電池是12V 9000mah 放電能力 1C~5C => 放電能力 5C 就是 5C ; 不是 1C~5C
也就是電流範圍在於 1C*9 ~ 5C*9 , 9A  ~ 45A => 不對, 電流範圍在 0 ~ 45A 是安全的.
然後接上25A ESC 沒問題... 最多也只能放電到25A(理論) 因為被ESC限制住了 => 不對,
ESC 不能控制電流, 只能控制電壓; 如果負載電流 > 25A, ESC 可能燒燬.
這個時候 25A的ESC還能控制電流嘛? 還是燒壞了?? 或是降低電流輸出? => 跟上面一樣.
這樣的問題主要是突顯出 電池與變壓電源的不同結果 => 下場是一樣的.
這樣不曉得能否瞭解我的疑惑重點 => 提供你參考.
GMT+8, 2026-10-11 13:54
