查看: 2365|引用回復: 21
請問?我的翱翔問題!
發表於 2006-1-30 21:30 |只看該作者
目前考慮二顆?
一是:RCM-BL430L. 3550KV.
一是:RCM-BL450S.1500KV.(二顆都是亞拓的馬達)
電變想用RCE -BL35X還是RCE-BL35G(為什麼有35X,與35G)
因為聽飛友說25A電變常斷電,所以想買35A 的電變。
請問?430L與450S那一顆比較好。3550KV跟1500KV。是不是越多KV,越好。
請問!電變用35A的可以嗎?35A與35G有什麼不同?
還有我可以用7.4V 的飛嗎!不想再買電池,就可提升動力!(還是一定要買11.1V 的電池)
發表於 2006-1-30 21:58 |只看該作者
兩顆馬達都不錯
可是 用哪一顆 要看您用什麼尺寸的槳
KV越高 相同的電壓轉速越高
基本上 您要自行評估 是要多大的拉力 轉速要多少 要用什麼槳 什麼電池
電流可能會多少
電變G版的 有支援 直升機定速緩啟動功能 但是 BEC 4.8V
X版 的 有多加支援 BEC 6V
至於說25A 比較容易斷電 應該是看狀況吧
電池的壓降如果比較大 電池保護如果設定比較高 都會比較容易斷電
目前使用起來 都沒有問題
但是 飛友要自行計算所需的電流 配備適合的電變 電池 馬達
L 版電流比較大 適合大扭力 較大顆 較重
S 版電流稍小 外形較小 較輕
35G 多一個直升機定速功能 緩啟動功能 35A 沒有定速 緩啟動
但是 35G 也可以取消緩啟動 定速功能
用 11.1V 或是 7.4V 完全要看您需要多大的轉速
電池能提供多大的電流
可以參考動力測試資料
http://www.align.com.tw/html/ch/al200/al200-1.html
發表於 2006-1-30 22:19 |只看該作者
補充一下~
翱翔狹小的機身
450系列可能較不適合(怕線會被馬達外殼刮到)
小弟兩隻翱翔都用到近20A
也都是用亞拓25A電變
並無咳受問題喔
發表於 2006-1-30 22:37 |只看該作者
謝謝樓上二位大大的解示!
我想我還是用大家常用的400S。2800KV。的來飛翱翔。(這裏的飛友推建的,又輕、又好)
25A的電變我可能不買。我還是想買35A的電變。(比較安心)
因為我還是新手。能有大家的意見,我就不用當白老鼠。
想用最省的花費,得到最好的功能。所以才會想說用7.4V的電池,不用再加買11.1V的電池。(不然7.4的有三棵電池,太可惜了!)
發表於 2006-1-30 23:21 |只看該作者
再請問一下?
如果我用7.4 V 的電池,400S的2800KV,來飛翱翔(短翼的)
要用什麼槳!(目前我有4.7*4.7的硬槳,還有原廠的折槳)
發表於 2006-1-30 23:28 |只看該作者
QUOTE (3617613 @ Jan 30 2006, 11:18 PM)
再請問一下?
不建議4747~電池可能會死很快
5*3 OR 6*3折槳都可以
不過6*3可能會較適合
還是要注意一下大大電池的大小
不知大大電池容量是多大的?
發表於 2006-1-30 23:38 |只看該作者
NICK大
我有二顆7.4V1100MAH。一顆7.4V1900MAH。
7.4的如飛逆了,如果想改11.1,是不是也可以。(已改無刷電池後)
發表於 2006-1-31 00:06 |只看該作者
QUOTE (3617613 @ Jan 30 2006, 11:35 PM)
NICK大
以動力資料表來看
7.4V 400S2800KV+6*3全速約12A
以1900mAh這顆來飛似乎較合適
(1100mAh太輕且無法承受大電流)
如改11.1V,建議使用APC的槳
(折槳因轉速過高,不建議使用)
11.1V 2800kv APC4541約15.4A
可選用12C 2000mAh左右的電池
建議大大做動力搭配時
可參劓噸O資料測試表
或自備電流表測試
當然,最方便也最安全的方式
提共參考~
發表於 2006-1-31 01:42 |只看該作者
雖然我是飛小白,不過我是用7.4v 2700mah+400sf 2800kv
,所以加減提供一下經驗。
7.4v 1100mah (我也有一顆)如nick 大大說的,是不能用的。
7.4v 2700mah + 亞拓6*3折槳 電流11A左右,推力大概 400g
7.4v 2700mah + GxS 7035 14.5A 推力 440g以上
7.4v 2700mah + 亞拓 6.8*3 14.4A 推力 430g以上
7.4v 2700mah + GxS 8040 19A 推力????(電流太高,不敢測下去了)
7.4v 2700mah + GxS 7040 (8040剪短)17A 推力大概430g以上
7.4v 2700mah + GxS 6040 (8040剪短)15A 推力大概400g
我認為,基本上,7.4v +2800kv 要掛6*3折槳或7035才好飛(以我420g的機重來說)
5*2.5 也可以飛,但起飛需用點力丟,不然初速太慢,可能來不及起飛就撞地球了!
可能不要掛螺距是4的,因為好像電流大增,可是推力沒加多少!
還有 前人經驗,電池不要太輕(要大於100-120g)不然頭太輕,重心很難調,一加速就抬頭!很難飛!,我小白也有這種困擾
以上是無刷飛行時數 1小時的新手的經驗,所以參考參考!
發表於 2006-1-31 01:54 |只看該作者
QUOTE (FreeFly @ Jan 31 2006, 01:39 AM)
,所以加減提供一下經驗。
發表於 2006-1-31 19:33 |只看該作者
謝謝自由飛大大提供與解答?
請問您飛小白都一直用7.4v的2700mah來飛嗎?一顆電池一趟,大約飛多久時間!(中速飛行的話)
飛行的速度有破150h/km嗎?
我也想用7.4的來飛就好。不想買11.1的。因為電池太貴了。等它便宜一點時!再買。
再一次謝謝您的解答!感恩啊!
發表於 2006-2-1 00:13 |只看該作者
,所以加減提供一下經驗。
補充一下
7.4v 2700mah + GxS 6040 (8040剪短且將槳葉寬度修成跟GxS6030一樣)12A 推力大概400 以上
發表於 2006-2-1 00:31 |只看該作者
QUOTE (3617613 @ Jan 31 2006, 07:30 PM)
謝謝自由飛大大提供與解答?
飛行的速度有破150h/km嗎?
再一次謝謝您的解答!感恩啊!
我大部分時間都是用7A-8A(油門60%-70%)飛,以8A計算
(2700mah/1000)=2.7A
2.7A/8A * 60分=20.25分
我通常都飛15分鐘上下,下來電池溫度應該是50-60度上下吧(而且是在早上11點太陽很大的時候)?當然我電池是新的!
速度能不能超過150km/h???沒測過,6*3槳,順風也許60-80km/h,不過以上純屬目測!
不過我想,用7.4v應是不太可能的超過100km/h,想飆速就得用11.1v或以上!
還有,我也是用亞拓25a電變,若電池ok!是不會有斷電感覺,但電池老化的話(我有一顆7.4V 1900MAH 鋰聚),飛3-5分鐘就啟動電壓保護,然後無刷就會斷斷續續(咳嗽)。
若您能要用7.4v 或11.1v 飛,我想 25a電變就夠了!不過若您飛時會用到30a-35a(35a電變),我猜,速度應該不只200km/h吧?
發表於 2006-2-1 00:41 |只看該作者
飛行時間可參考一下這篇的討論
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthrea...8v%B7%DD&page=1
發表於 2006-2-1 01:03 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Feb 1 2006, 12:38 AM)
飛行時間可參考一下這篇的討論
打個廣告!
想玩電機,除了到亞拓討論區,另一聖地就是[飛行披薩」,天天去!功力必定大增!
GMT+8, 2026-10-10 21:24
