查看: 2738|引用回復: 18
請問螺距的設定?
發表於 2006-1-26 15:19 |只看該作者
請問各位先進
使用螺距規時 要調整主旋翼的角度
是要將油門推至最底 還是置中來調整
如果要練停懸時 將油門推至最底的話(或置中)
主旋翼應該要調整至幾度比較適合
麻煩各位教我一下
謝謝!!!
發表於 2006-1-26 15:29 |只看該作者
小弟個人對於小暴龍SE版的螺距調法..
先調出0度..
再調出上12度下8度..
停懸:-2  3 5 7 9
Id 1:-5  0 4 6 8
Id 2:-8 -4 0 4 8
Id 3:-8 -5 0 5 8
熄火:-8 -3 2 7 12
發表於 2006-1-26 15:43 |只看該作者
將連桿先拔掉
作好伺服器的中立點
(舵角片最好垂直或平行)
然後將油門 跟pitch 曲線都先設為線性的
最好是reset
再來將油門撥桿放在中立的位置
不要在最高也不要在最低
在中間
然後接回連桿
量pitch的角度
讓pitch為0度
如果沒有0度
就調整連桿的長度
調整好後
就可以從遙控器上設定其它的角度
當然也要用pitch尺
比如說要調5度
就將pitch尺固定在五度
裝上主懸翼
然後改變遙控器上的pitch曲線
直到pitch尺與穩定翼平行
不知你看的懂嗎?
發表於 2006-1-26 16:10 |只看該作者
飛影大大
可以順便post你的油門曲線的設定嗎?
發表於 2006-1-26 16:39 |只看該作者
好詳盡 應該看的懂了
謝謝你們
發表於 2006-1-26 20:11 |只看該作者
QUOTE (king @ Jan 26 2006, 04:10 PM)
飛影大大
可以順便post你的油門曲線的設定嗎?
停懸:-2   3   5  7  9
   0  50 68  86 100
Id 1:-5   0  4  6   8
   80  70 78  85  100
Id 2:-8  -4   0   4   8
   100 90  85  90  100
Id 3:-8   -5   0  5  8
   100 80  75 80 100
熄火:-8  -3  2  7  12
   0--------------------
藍頭3550X13齒...325黃色碳纖槳...
Id2及Id3油門自動補償值+20..
小弟的設定..提供各位大大參考...
發表於 2006-1-26 20:27 |只看該作者
飛影大˙請教一下˙甚是˙油門補償˙有何功用˙是JR遙控器才有ㄉ
電直
手發抖˙腳不會
$$$$$$$$錢滾翻準備><><><><>
      油值
手腳都會發抖
!!!!!!!!!!>頭對頭練習中>~<~~~
發表於 2006-1-26 21:15 |只看該作者
QUOTE (冷氣 @ Jan 26 2006, 08:27 PM)
飛影大˙請教一下˙甚是˙油門補償˙有何孕峉賑OJR遙控器才有ㄉ
電直
手發抖˙腳不會
      油值
手腳都會發抖
Id3油門!就是"熄火降落"油門!自動補償值+20..也就是初學玩熄火的小技巧!重點當您打開熄火開關!關掉引擎時!可以讓引擎保持20%動力!這樣就不會因初學打pitch不當讓主旋翼罷工而摔機! smiles-dem37.gif
發表於 2006-1-26 22:13 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Jan 26 2006, 09:15 PM)
電直
手發抖˙腳不會
      油值
手腳都會發抖
不是...
熄火降落油門是全關的...也就是"0---------"
油門補償是當動到油門以外的搖桿(前進後退左右及自旋)而使主旋翼轉速拖慢時..
遙控器自動提高油門的"%"....
動作量越大..油門補償越多...
其功能如同"定速器"...
在油機未裝定速器的狀況下...
這機制能有效的控制引擎超轉和顧及瞬間的Power.....
使用在小暴龍上也是不錯的...
發表於 2006-1-27 08:36 |只看該作者
ㄚ拍勢 smiles-dem09.gif 請教一下
要如做勒我是用 HITEC 6 動遙控器
謝謝先
發表於 2006-1-27 10:38 |只看該作者
17
發表於 2006-1-27 11:50 |只看該作者
QUOTE (飛影 @ Jan 26 2006, 08:11 PM)
Id2及Id3油門自動補償值+20..
小弟的設定..提供各位大大參考...
這是混控部分~
一般高階發射機單組飛行模式
即已單獨提供多組混控
在NOR~3C停懸時即可以在各舵面
提供6~8%的油門混控量
在修正舵面的同時機體可以輕鬆的保持在
一定的高度!
彌補測滾抬頭現象
可以設定ail對ele混
多數為了在3d翻滾保持引擎轉數
則會設定為
ail------>th(R/L=20%)
ele----->th(U/D=20%)
rud----->th(R=15%;L=5%)
其設定完成後可以隨著IDLE啟動該弁?當由門至中時為60%,隨著AIL打到底這時油門已經是在80%了
對於0度特技部分,也有轉速加分的效果!
PS:有些發射機有支援此混控弁?卻沒有油門伺服限制弁?在油機上很容易因混控過頭
而使得油門伺服機長時間處在過行程狀態!
***ALIGN TEAM***
發表於 2006-1-27 11:59 |只看該作者
QUOTE (badcat @ Jan 27 2006, 09:22 AM)
QUOTE (miluku @ Jan 27 2006, 08:36 AM)
謝謝先
小弟我的設定方式如下,供大大參考: smiles-dem37.gif
1.先將所有外部微調的部份歸零
2.伺服機裝上舵片後左右移動,檢查伺服機的行程量,並找出中立點位置
3.在遙控器的 S.TRM 選項中選擇要調整的CH,然後將中立點移到想到的位置
以上是調整每個伺服機中立點位置的方法,在裝上舵片時盡量接近中立點(水平或垂直)
其餘的部份用這個設定來作微調,就能抓出你要的中立點位置了..^^
建意不用要用手去轉伺服器
最好都是接上電源
用發射器去控制
伺服器的齒比都很密
差速都很大
用手轉對伺服器粉傷哦
發表於 2006-1-27 13:16 |只看該作者
現在已經調好了 不過還是有些不穩
謝謝各位了
發表於 2006-1-28 16:42 |只看該作者
油門補償˙有何功用
謝謝各位˙大大
祝新春佳節快樂˙飛行順心˙
GMT+8, 2026-10-15 10:37
