查看: 1482|引用回復: 9
請問伺服器維修
發表於 2006-1-21 05:37 |只看該作者
電子公仔您好~
前些日子小弟買了Hitec六動搖控設備一套,
內有附三顆 HS-55 微型servo。
這幾天第一次拿出來用時卻發現,
三顆都找不到中立點,一直抖動,齒輪頻頻發出怪聲。
請問這種狀況該如何處理??能送修嗎??
謝謝~
禁止訪問
發表於 2006-1-21 10:48 |只看該作者
發表於 2006-1-21 21:15 |只看該作者
我的的小暴龍有摔過 smiles-dem03.gif HITEC HS-55 也會在某一點就會抖阿抖的 smiles-dem12.gif 齒輪檢查過沒崩齒
發表於 2006-1-22 21:22 |只看該作者
我也想問~~~~似服器的問題~~
我是裝在飛機上的~~~~
未上舵片時~一切正常~~
但只要把舵片裝上~~~拉桿裝上~似服器就一直有聲音?
但是動做都還正常~~沒抖動~~~
也都有到定位~這樣是似服器~~~力量不夠嗎???
發表於 2006-1-22 22:00 |只看該作者
把每個連動的滑順度處理好 會改善
通常有聲音 都是因為伺服器中立點VR 抓不到
抓不到有可能是VR 有問題 或是外力介入
當他動作讓VR 中立點到位 馬達停下來 又被外力拉開
拉開 VR中立點跑掉 驅使馬達又動作......
使得馬達不斷的斷斷續續動作
可以試試看 把微調調開一點點就不會有聲音了
如果每個連控制連桿輕拉一點 比較不會有這種狀況
提供參考
發表於 2006-1-23 01:55 |只看該作者
QUOTE (victor6711 @ Jan 22 2006, 09:22 PM)
我也想問~~~~似服器的問題~~
我是裝在飛機上的~~~~
未上舵片時~一切正常~~
但是動做都還正常~~沒抖動~~~
一般是舵片活葉不夠靈活,有點重拖...
或者是角度不順或有拉桿有干涉...
當然如果換成拉力大一些的伺服器也是可以的...
發表於 2006-1-23 22:03 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ Jan 23 2006, 01:55 AM)
我也想問~~~~似服器的問題~~
我是裝在飛機上的~~~~
未上舵片時~一切正常~~
但是動做都還正常~~沒抖動~~~
一般是舵片活葉不夠靈活,有點重拖...
或者是角度不順或有拉桿有干涉...
發表於 2006-1-24 04:30 |只看該作者
因為一則伺服器馬達在那滋滋滋的...容易燒..
發表於 2006-1-24 09:41 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jan 22 2006, 11:00 PM)
提供參考
P大
請教是哪裡的微調可以調整阿
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-1-24 09:53 |只看該作者
1. 可以把負載的作用調整 就是把類似連桿 或是伺服器位置 調整一點點就有改善
2. 可以把發射器的微調調整一點點 意思也是一樣 就是讓伺服器脫離那個容易抖動的範圍
這兩種方式 都會改善 可是 會有這種問題的伺服機 這種狀況會一直出現
如果純粹是屬於拉不動的狀況 也就是伺服器重拖 想辦法解決重拖的原因
尾伺服機儘量裝內孔也是一個好辦法 只要速度夠快 桿度也可以調高 解析度也比較好
也有一種狀況 就是解析度的問題
伺服機轉動一個最小的角度 跟帶動VR讀到的訊號總是差一點點
多一點點 太多 少一點點太少 就不斷的產生左右左右的寸動 也是一樣的狀況
一般 如果沒有裝連桿 沒有問題 裝了連桿有這種狀況
建議從連桿的安裝上面下手 比較有可能
提供參考
GMT+8, 2026-10-11 03:29
