查看: 1980|引用回復: 16
2800KV無刷的電流?
發表於 2006-1-17 23:41 |只看該作者
我把新買2800kv無刷 + 亞拓6*3折槳 +7.4v 試運轉,可是全速才8~8.5A
推力也很差,飛機全重410G,手持機翼測推力,全速才上昇不到40度。
跟我380A+6.8*3折槳+7.4V 看起來沒差!
然後改用 11.1V +6*3折槳,全速15A,上昇約近90度
這結果似乎不是很滿意,不知各位大大有何改善建議!
還有用11.1V全速時,手持馬達,未裝在機身時,是有震動,但似乎還可以忍受
,但上機後,全速槳震動非常厲害,這是轉速過高破槳還是槳不平衡還是無刷沒鎖緊的關係
感謝回答!
發表於 2006-1-18 00:06 |只看該作者
QUOTE (FreeFly @ Jan 17 2006, 11:41 PM)
感謝回答!
我以前也配過 7.4V 6x3
發現推力很不滿意
後來發現 鋰電老化了
換一顆電池 就差很多...
不知您的狀況是否也如此?
如果沒有鋰聚 只有 鋰電 最好用 2200mAh~2400mAh 的才夠力.
發表於 2006-1-18 00:17 |只看該作者
震動的問題~
鎖上馬達時,先不要裝槳,空轉一下下,看看會不會震動?
還有裝折槳時,那兩顆固定在馬達軸心的螺絲施力要平均,
兩端鎖的緊度要相同,不然也有可能會出現震動現象~
發表於 2006-1-18 00:21 |只看該作者
我是用7.4V 1500MAH鋰聚,前兩天用也可以10A,而且這次測試8~8.5A時並沒明顯壓降
測試了20秒左右大概都在8-8.5A間跳動,所以電池應該是可以的!
況且,就算電池老化,至少全速瞬間應該也可以到10A以上吧!
可是全速瞬間也大概只9A。
另外,看亞拓數據11.1V+5*3折槳可以有472G(525G*90%)的推力
那我用6*3+11.1V應該推力更大吧!可是我機重420G,手持機翼,只能上昇近90度而已。
也就是甚至不到420G的推力!(註:這顆ST 11.1V電池是可能有老化問題)
還是換5*3槳會推力比較大?
發表於 2006-1-18 09:05 |只看該作者
QUOTE (FreeFly @ Jan 18 2006, 12:21 AM)
可是全速瞬間也大概只9A。
還是換5*3槳會推力比較大?
換5*3槳拉力並不會比較大喔~
因為槳的尺寸已經比6*3小了~
如果考慮到效率問題
還是用直槳較好~
發表於 2006-1-18 10:29 |只看該作者
如果是摺疊獎
鎖軸心的螺絲孔崩牙鎖不緊也有可能造成 效率不好
請再檢查 電變設定
是否有設定到 低進角....
發表於 2006-1-18 10:30 |只看該作者
2800KV 配 6x3 11V 應該不止 15A 的
不知您哪裡出了問題
我回家有空也來測測看...
因為 這顆馬達 我配 5025 瞬間就達 15A 以上囉
發表於 2006-1-18 13:11 |只看該作者
我電變是設中進角,馬達後蓋貼者2800KV貼紙 型號400SF ,所以KV值應沒錯吧?
我也認為6*3槳絕不止15A,朋友跟我說,他5*3槳就至少17A。
下次在跟朋友借正常電池試試。
不過有另一問題,亞拓網站數據 ,2800KV+11.1V+5*3折槳 電流14.8A
還註明乘90%,可似乎經飛友實測,隨便都17A,這是亞拓數據過低嗎?
因我配槳的依據一半是參考亞拓數據。所以數據正確性很重要!
發表於 2006-1-18 13:16 |只看該作者
亞拓數據應該還算正確吧,我也是照亞拓的據去配槳的,我是用2800KV(S)+5X3折槳,電流約14A,和數據差不多,我的電池是1800MA的.我想電池容量也是一個很重要的差別因素.
發表於 2006-1-18 13:48 |只看該作者
QUOTE (FreeFly @ Jan 18 2006, 01:11 PM)
我電變是設中進角,馬達後辣K者2800KV貼紙,所以KV值應沒錯吧?
下次在跟朋友借正常電池試試。
不過有另一問題,亞拓網站數據 ,2800KV+11.1V+8*3折槳 電流14.8A
大大指的應該是5*3吧?
下班在來測試看看~應該不會錯啦...
發表於 2006-1-18 15:00 |只看該作者
下次在跟朋友借正常電池試試。
17A 是不是 400L 那顆 ?
400S 2800KV 配 5x3 應該在15A上下
發表於 2006-1-18 15:43 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jan 18 2006, 03:00 PM)
下次在跟朋友借正常電池試試。
17A 是不是 400L 那顆 ?
沒問他是馬達型號跟17A是否是瞬間電流!
不過不管是15A、17A,對我來說都太高了!一棵11.1V 1500MAH 電池就算沒全程全速
我看也撐不到5分鐘,就算買3棵,這樣前後加一加,半小時就可以下課回家了,實在沒意思!以前用380A 飛隨便也近兩小時才下課回家!不過就只能休閒飛,快不了!
朋友都叫我換無刷!所以這次就給他換下去!無刷、電變有了,接下來就要買電池跟槳了!
現有配備;
400SF 2800KV + TxF 小白厚翼版(不含電池320G)
要如何才能推力比 逼近1,但電流在13A上下,(如何配槳、選電池、跟控制起飛重量等等)
這問題可能有點複雜,所以請大家給個建議,以為買電池跟槳的參考!
發表於 2006-1-18 16:50 |只看該作者
我 買無刷 換鋰聚
是拿來飛 "爽" 的
當時我用 2800KV 7.4V 配 6x3 電流在10A以內 飛 翱翔 / 小F16
推力比也接近 1:1 阿 ...
如果 6x3不夠力 換 6x4 APC 的直槳 保證您滿意.
11V 您想飛的久 電池容量要大 別無選擇...
發表於 2006-1-18 17:11 |只看該作者
目前小弟使用3300KV+7.4V1900mA+5*3 折槳
飛翱翔..目前機身全配360克....
因此推力將近1:1 也是非常不錯的選擇!! smiles-dem37.gif
發表於 2006-1-18 18:31 |只看該作者
QUOTE (anthy @ Jan 18 2006, 05:11 PM)
飛翱翔..目前機身全配360克....
如果我全配能360G,我就不用傷腦筋了!
本來想用7.4V+2800KV無刷減輕重量,但發現那沒比380A+7.4V好到哪去!
GMT+8, 2026-10-11 11:03
