查看: 787|引用回復: 4
請教HiTEC6動遙控器的曲線設定及一些問題
發表於 2006-1-15 01:09 |只看該作者
1. 一般都會將伺服器中立點作為pitch 0度的位置,
  所以(1)50 (2)65 (3)70 (4)85 (5)100 是從0度開始
         0度         5-6度       9-10度
   但是不一定是50,65,70,85,100
  要以實際的pitch的角度為準,比如說在搖桿中立的地方作pitch 6度,可能調出來的曲線
   是73,可能是71,都有可能.每一台機子都不太一樣
2. 油門數值 (1)50 (2)38 (3)50 (4)75 (5)100
  螺距曲線 (1)-4 (2)0.5 (3)6 (4)7.5 (5)9
  這個設定可以作翻滾,但是數值不是絕對的,油門的設定可能會有不一樣
3.D/R是轉動量的大小沒錯,是兩端一起改變的,例如右110,左也110
  EPA我不清楚,我用jr的,但是我想因該是作單邊轉動量的調整,例如 右100,左80
4.在jr的搖控器上,引擎熄火開關,是限定油門伺服器的位置,而其它似服器都還是正常運作
  不是油機才可以用,小暴龍也可以,因為小暴龍的油門就是控制碼達,換句話說,當設定熄
  火在油門曲線為 0時,一切換開關,油門就關閉,等於熄火,但是pitch及其他的伺服器都還
  是正常的運作,這樣的話,可以作熄火降落
發表於 2006-1-15 19:56 |只看該作者
EPA是調整伺服機的行程量,一般遙控器會設定為100% smiles-dem45.gif !
當您調整EPA時可增加或減少伺服機總行程 smiles-dem37.gif !
至於D/R是調整撥桿與伺服機的位移量比 smiles-dem33.gif !
D/R的調整在個人的飛行習慣,有人喜歡撥桿動30%,伺服機行程移動50% smiles-dem29.gif !
或者撥桿動50%,伺服機行動30% smiles-dem03.gif !
發表於 2006-1-16 16:36 |只看該作者
TH. HOLD 是用在引擎怠速
TH. CUT 是引擎熄火
電直沒有熄火的問題
所以這兩個都可以用
只是設定值要如何 怎麼運用 看您高興囉
今天 滿愉快的
壞貓咪 果真還真壞
一轉眼 就把機機飛到三四層樓高
呵呵 第一次看到這麼利害的 "新手"
今天 算是您賺到了
不然 以我以前剛開始飛 應該是收拾書包了
加油喔 多飛一點模擬器
要追上豪哥應該不難
發表於 2006-1-16 16:44 |只看該作者
那是你利害啦
我沒幫上什麼忙
今天 很快樂
發表於 2006-1-16 16:57 |只看該作者
thro hold 不一定是熄火降落啦
我可能講的不清處
如果將thro hold調到100
pitch 從-9到+9
那就可以當3d的灰行模式
很衝的
GMT+8, 2026-10-15 14:12
