查看: 2012|引用回復: 17
加油門就原地快速轉圈圈
發表於 2006-1-14 14:14 |只看該作者
換了 Hitec小型伺服器(HS-55) 來當尾舵伺服器
不過放在地上,才加油門到 30% ,直昇機就快速原地轉圈圈,
陀螺儀要重新調整嗎??是要設定遙控器的 GYRO % 嗎??
目前是 0% ,拿在手上機體會一直不停左右搖擺~~
調 10%, 15% ,拿在手上不會左右搖擺了,
●Trex450 SE /430XL-3700KV/ 65MG*3 / GY401 / S9650 / 動力 11.1V 2000mah 20C *4顆 / 11.1V 2100mah 20C 1顆
●Trex600 /600XL-1650KV/ 645MG*3 / GY401 / S9254 / 動力 22.2V 4400mah 18C * 共3顆
●Tiger 3練習機油改電,重量2650g,推力2KG,A123鋰鐵 5S1P
●發射機:Fataba FF9 Super 72Mhz可變頻模組
●實機+模擬器飛行時數:約 45~55 小時 (四面停懸勉強OK...飛行新手)
●部落格記錄飛行點滴: [url=http://blog.xuite.net/jacky14/blog]http://blog.xuite.net/jacky14/blog[/url]
發表於 2006-1-14 14:22 |只看該作者
大大~~
發表於 2006-1-14 14:33 |只看該作者
換不同廠牌尾伺服機或方向反裝時!需注意!
陀螺反應方向開關可能要切換或遙控器第4動尾舵動作需切反向!陀螺感度%數!原則與之前是差不會很多(70-85%)!
發表於 2006-1-14 15:38 |只看該作者
正反向有調,因為換了新的伺服器後,
在地上大約 10% 的油門我就發現尾舵方向不對,遙控器CH4我有調反向...
另外直昇機在地上慢慢加大油門要升空時,機頭會一直向左,
要一直打右旋修正,這是正常的嗎??
剛離地時,機身會一直平平的往左飛好幾公尺,要打右副翼讓它停下來,
這個也是正常的嗎??還是我機子沒調好???
發表於 2006-1-14 22:24 |只看該作者
調整拉桿˙
陀螺儀秀抖˙通電時陀螺儀上切正反向˙我ㄉ已經發生第惡次˙摔過以後˙
$$$$$$$$錢滾翻準備><><><><>
      電直
      油值
!!!!!!!!!!>頭對頭練習中>~<~~~
發表於 2006-1-15 20:03 |只看該作者
QUOTE (jacky14 @ Jan 14 2006, 03:38 PM)
正反向有調,因為換了新的伺服器後,
要一直打右旋修正,這是正常的嗎??
大大~~
除了調整CH4以外,RCE-500陀螺儀本身也有正逆轉要調整 smiles-dem03.gif !
CH4是調整遙控器撥桿的正逆轉,而陀螺儀上的是調整陀螺儀補正的正逆轉 smiles-dem33.gif !
有可能是中立點沒調整好,RCE-500亦可使用尾舵微調來修正 smiles-dem45.gif !
可以利用微調調整!但建議調整連桿長度 smiles-dem17.gif !
發表於 2006-1-21 11:31 |只看該作者
正反向有調,因為換了新的伺服器後,
要一直打右旋修正,這是正常的嗎??
那應該是直升機的慣性...
飛高一點試試看...
如果還會偏的話就調微調...
如果微調都調好了離地還是會偏那就是慣性了...
發表於 2006-1-21 15:38 |只看該作者
QUOTE (jacky14 @ Jan 14 2006, 02:14 PM)
目前是 0% ,拿在手上機體會一直不停左右搖癘~
調 10%, 15% ,拿在手上不會左右搖瞻F,
會不會跟我上週一樣,舵片裝反180度,結果方向舵打左,就往左團團轉,打右往右團團轉,以前修機器,都是拆一點,裝一點,尺寸位置完全照舊.這次自以為修5.6次了,經驗夠了,結果一時大意裝成那麼樣,還以為陀螺儀或伺服器壞了,本來已經通知鳥大,說第二天要送去住院的,當晚看到存檔照片才發現問題在此,換個角度就好了! smiles-dem37.gif
發表於 2006-1-28 08:17 |只看該作者
為什麼我的陀螺儀的小燈一直閃
且完全沒有動作
時好時壞
請問這是什麼原因
發表於 2006-1-29 08:03 |只看該作者
基本上是2個問題:陀螺儀方向是反的、尾舵機方向是反的。
Trex 600e dfc
Bls 253s on cyclics
Bls 251 on the tail
Jive 80 hv
12s 3300mah 40c packs
Scorpion 4035/560 kv
Align main blades
Align tails
Vbar with 5.2pro
發表於 2006-1-31 18:45 |只看該作者
提供給您參考
我用 GY401陀螺儀 配 HS-56伺服器昨天更換尾管後今天練非油門推上去就像大陀螺一樣逆時針轉個不停 smiles-dem03.gif 最後把 GY401 上頭有一個正逆轉開關由原本的 NOR 切換至 REV 就正常了 smiles-dem16.gif
發表於 2006-1-31 19:09 |只看該作者
QUOTE (miluku @ Jan 31 2006, 06:42 PM)
提供給您參考
發表於 2006-1-31 20:01 |只看該作者
提供給您參考
換尾管的時候
是不是把伺服機轉了180度了
所以等於是反向過來了
切了REVERSE開關 也剛好轉正了
發表於 2006-1-31 22:24 |只看該作者
批大
我的伺服器是按照原來的方向裝回去的 固定座我沒拆直接給他嚕回去的
發表於 2006-1-31 23:12 |只看該作者
QUOTE (miluku @ Jan 31 2006, 10:21 PM)
批大
我認為 不可能沒原由的突然變成反向
不是您的發射器切了反向
就是您的伺服機裝反了
不然 正反向搞不清楚 就好玩囉
GMT+8, 2026-10-15 14:16
