查看: 1937|引用回復: 25
遨翔四問 .. 回答一下囉
發表於 2006-1-3 19:40 |只看該作者
1.翱翔是不是有分副翼版 .. 跟沒有副翼版啊 ??
2.馬達是碳刷細軸嗎??可以改亞拓無刷嗎??
3.現在遨翔還會不會有翅膀尾端翹起不對稱的問題??
4.可否提供翱翔副翼版的動力與槳搭配11.1v的建議 .. 供參考一下 ..
smiles-dem18.gif  謝謝回答遨翔四問
發表於 2006-1-3 20:27 |只看該作者
1.有出有副翼版的嗎??在我買時是沒有這個版本啦,但要問問版大會比較準.
2.馬達是碳刷細軸嗎??(是的)可以改亞拓無刷嗎??(可以),
3.現在遨翔還會不會有翅膀尾端翹起不對稱的問題??(我買的那支不會吔)
4.可否提供翱翔副翼版的動力與槳搭配11.1v的建議 .. 供參考一下 ..如改無刷,用1500kv(S),加7035的槳就很強了,可快可慢,電流約11~12A.用2500KV(S),加5025的槳,就超快了.
發表於 2006-1-3 20:32 |只看該作者
競速翱翔本來就是副翼版 空機版 不含馬達
商品配件:
●標準全套副翼版競速翱翔空機組(不含馬達)x1組
●纖維折疊槳 5*3x2組
http://shop.align.com.tw/product_info....products_id=550
翅膀兩端不對稱的問題
有可能是存放變形的問題
買的時候稍微看一下 應該不是大問題
不過 副翼版的是平的 就沒有往上翹的問題了
5*3的折槳 11.1V
400SF2500KV/ 10.6A/ 23406轉/ 拉力414
400SF2800KV/ 14.8A/ 25053轉/ 拉力525
應該不錯飛啦 提供參考
個人偏好L 型的馬達
比較重 重心比較好配
要暴力飛的 可以選6*3槳配400L2500KV 但是電流就要小心配了
尤其注意電池 過放問題 電流一定要量
以上參考原廠動力表建議
發表於 2006-1-3 20:33 |只看該作者
翱翔機翼是沒有副翼,但可自行改裝~(上圖)
競速翱翔的機翼,就是有副翼~(下圖)
發表於 2006-1-3 21:33 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jan 3 2006, 08:32 PM)
商品配件:
●纖維折疊槳 5*3x2組
翅膀兩端不對稱的問題
有可能是存放變形的問題
買的時候稍微看一下 應該不是大問題
5*3的折槳 11.1V
應該不錯飛啦 提供參考
個人偏好L 型的馬達
比較重 重心比較好配
尤其注意電池 過放問題 電流一定要量
以上參考原廠動力表建議
再請問一下喔 ..
既然是使用細軸馬達 ..
那改裝 450S或L .. 那個折疊槳插的進去嗎??
發表於 2006-1-3 21:36 |只看該作者
塑膠的螺旋槳
要擴孔也很容易
我都把他直接擴成5mm
沒問題啦
發表於 2006-1-3 21:41 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Jan 3 2006, 09:33 PM)
商品配件:
●纖維折疊槳 5*3x2組
翅膀兩端不對稱的問題
有可能是存放變形的問題
買的時候稍微看一下 應該不是大問題
5*3的折槳 11.1V
應該不錯飛啦 提供參考
個人偏好L 型的馬達
比較重 重心比較好配
尤其注意電池 過放問題 電流一定要量
以上參考原廠動力表建議
再請問一下喔 ..
既然是使用細軸馬達 ..
亞拓折槳軸心孔有分2.3mm和3.17mm的~
一般市售折槳座軸心孔也是有分很多尺寸~
購買時注意一下即可
發表於 2006-1-3 22:43 |只看該作者
pico版大:
"要暴力飛的 可以選6*3槳配400L2500KV 但是電流就要小心配了
尤其注意電池 過放問題 電流一定要量
以上參考原廠動力表建議"
2500操6x3很快!無刷電池通通掛掉!我現在用5x5(小白槳)操2500kv可以飛到有風切聲!電池溫度也都在可接受範圍!如果要操6x3的槳建議使用2200kv值的無刷會比較穩當
發表於 2006-1-3 23:33 |只看該作者
QUOTE (seals666 @ Jan 3 2006, 10:43 PM)
pico版大:
尤其注意電池 過放問題 電流一定要量
以上參考原廠動力表建議"
seals666 大大 您有沒有量過您的5*5槳的配法 電流多大
5*5=25
6*3=18
以 5*3摺槳 11.1V
12.8A/ 23547轉/ 428g推力
以現在的鋰聚電池 馬達的能力 選用適當的電變
用到6*3的摺槳 應該還有空間的啦
提供參考
還是要提醒 配動力 電流一定要量
發表於 2006-1-3 23:55 |只看該作者
那各位 .. 覺得 ..
該配內轉子的L好 .. 還是外轉子的S好勒??
發表於 2006-1-4 00:02 |只看該作者
亞拓的馬達都是外轉子的
發表於 2006-1-4 00:34 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jan 4 2006, 12:02 AM)
亞拓的馬達都是外轉子的
一ˊ?
內轉子不就是小暴龍用的那種..
外轉子不是就是 .. 當主軸轉 .. 馬達的身體也會跟著轉 ..
我上次買的就是外轉子阿 ..
還是說外轉子不是這個一ㄙㄚ??
我想問的是以下這兩種規格 .. 哪個用在競速翱翔上比較好??
http://shop.align.com.tw/product_info....products_id=964
http://shop.align.com.tw/product_info....products_id=905
發表於 2006-1-4 00:54 |只看該作者
目前亞拓的馬達都是外轉的
只是有穿衣服跟沒穿衣服的差別
定子在裡面 轉子在外面 外面在加一件外套
無刷馬達都是線圈固定 磁鐵在跑 只是 磁鐵是在線圈裡面 還是外面的差別
圖片給您參考 穿衣服的馬達就是在外面還有一個外殼
這是一個磁場變化的模擬圖
發表於 2006-1-4 00:57 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Jan 4 2006, 12:34 AM)
亞拓的馬達都是外轉子的
一ˊ?
內轉子不就是小暴龍用的那種..
我上次買的就是外轉子阿 ..
還是說外轉子不是這個一ㄙㄚ??
ray大大
有關無刷外轉和內轉之分
可先參考這篇
外轉與內轉的無刷馬達有什麼差別?
亞拓現在都只生產外轉子無刷
450和430只差在,450無外殼~430有外殼
要用在翱翔上
當然430較適合~
發表於 2006-1-4 03:07 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-12 03:11
