查看: 1820|引用回復: 12
有人裝過GV-1定速器嗎
發表於 2005-12-30 22:02 |只看該作者
最近買了一個定速器有人有裝過的嗎?可不可以說明一下注意事項,最近很忙沒時間研究
FUTABA T12HZ 2.4G
ALIGN TREX 700NSP/ALIGN 91H/ALIGN 90排氣管/ALIGN DS610x3/GP750+DS620/B6T二合一降壓器/ALIGN 7.4v/2150mah
ALIGN TREX 600EFL Pro/ 650MX無刷馬達/510KV /Castle ICE HV 80無刷定速調速器/ALIGN 610x3/3GX+ALIGN650/ ALIGN 6A外接式BEC/ALIGN 7.4v/1900mah
ALIGN TREX 600NP/ALIGN 50 HYPER /ALIGN 50排氣管/HITEC 5965x3/GP750+DS620/B6T二合一降壓器/ALIGN 7.4v/1900mah
ALIGN TREX 500CF/ALIGN 500L無刷馬達/1600KV /RCE-BL60G/ ALIGN DS 520x3/Spartan ds760+DS520
ALIGN TREX 450 pro/ALIGN RCM-BL430SP無刷馬達/3700KV /RCE-BL35X/ ALIGN DS 420x3/GP750+DS520
發表於 2005-12-30 22:32 |只看該作者
剛好我也有買..gv1..不懂的話..............................................................千萬不要問我因為最近聽進小人之言(應該不算小人..那個人蠻大個的)弄了另一架飛機搞一個頭兩個大.........如果手上有把刀的話....肯定是會自殺的
發表於 2005-12-31 01:04 |只看該作者
QUOTE (AJ @ Dec 30 2005, 10:32 PM)
好巧我最近也叫我朋友一起買了一顆GV-1跟一台新飛機耶 smiles-dem37.gif ,他年紀大了那台飛機
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2005-12-31 02:35 |只看該作者
GV-1應該很好設定喔~
只要將所需的轉速設定在GV-1上就好囉~
另外推建華亞的定速器也不錯用喔~
smiles-dem18.gif 價格不錯,設定簡單,也有另外出一些消磨品喔~
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
28
發表於 2005-12-31 03:05 |只看該作者
GV-1的使用方法
GV-1 的感知原理:
利用在風葉上裝一個磁性感應器,經由控製器的事先設定,將引
擎回轉數,換算成主旋翼的轉數,並依事先設定的轉數,使之保持一
定不變
GV-1 調整與設定:
1.把磁氣感應器、油門 SERVO 插在控制盒上
2.控制盒上有三個插座,分別裝設於接收機上的第3CH(油門< /FONT>),
第7CH(轉速設定),第8CH(GV-1之開、關)
3.把控制盒電源 ON,把營幕畫面切換到 [感應器效能]-SEN,
然後轉動風葉,出現的 % 必須超過 60 % 才可以
4.把 GV-1 開關設在 SW-E,轉速開關設在(IDLE UP) SW-F
5.GV-1 的設定:
主旋翼回轉數 RS1:1350
主旋翼回轉數 RS2:1700
主旋翼回轉數 RS3:1700
6.齒輪比(GRT)設定為9.80
7.回轉數表示(DISP)設定在 ROT 位置
8.Gvof 設定在 70% 的位置
9.動作範圍 (LMT) 也依序設定好
10.測試時記得把油門曲線歸零
發表於 2005-12-31 12:59 |只看該作者
QUOTE (香姬士 @ Dec 31 2005, 03:05 AM)
GV-1的使用方法
GV-1 的感知原理:
定不變
GV-1 調整與設定:
5.GV-1 的設定:
主旋翼回轉數 RS1:1350
主旋翼回轉數 RS2:1700
主旋翼回轉數 RS3:1700
6.齒輪比(GRT)設定為9.80
8.Gvof 設定在 70% 的位置
9.動作範圍 (LMT) 也依序設定好
10.測試時記得把油門曲線歸零
謝謝香大的資料,很珍貴喔! smiles-dem45.gif 但還有前輩有更詳盡的設定方法嗎?因為看原文手冊大概知道如何安裝,但裡面都是針對FUTABA的遙控器做設定,我用的是JR 9X所以有些東西看不太懂,其實我只是要設定一個開關是GV-1的開關,並經由NORMAL,IDO 1,IDO 2三段開關來設定三種轉速,有前輩也是用JR 9X並有設定經驗可以分享的嗎?謝謝 smiles-dem37.gif 看手冊GV-1不但可以控制油門還可以控制副油針耶 smiles-dem45.gif 但好像很少人這樣用耶
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2005-12-31 16:04 |只看該作者
叫你多讀點書....你就不聽 smiles-dem21.gif ...好了吧 smiles-dem17.gif !!!!有了說明書也沒用..每天只知道打電腦 smiles-dem09.gif
28
發表於 2005-12-31 16:11 |只看該作者
發表於 2005-12-31 17:40 |只看該作者
我有用,不過在一般模式的時候當下降至30%後在開啟時好像油門會跟不上,所以在一般模式下建議關畢GV1
發表於 2005-12-31 22:16 |只看該作者
QUOTE (chailchien @ Dec 31 2005, 05:40 PM)
沒錯喔...有一次忘記有裝GV1....結果在做熄火降落....看不行要切回N檔...結果油門給你慢個1.2秒....就完了...之後馬上拆掉...不用ㄌ smiles-000140.gif
發表於 2005-12-31 22:34 |只看該作者
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2006-1-2 00:28 |只看該作者
終於讓我找到了 smiles-dem26.gif ,提供給JR 9XII的使用者定速器的設定,因JR內定適用第五動來當做定速器的開關,所以設定如下,先進入系統選單,
進入"DeviceSEL"選項將GEAR選項設定在GEAR SW並將下面的OUT選項設定從ACT變為GOV
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2006-1-2 09:30 |只看該作者
QUOTE (rec_lin @ Dec 31 2005, 10:16 PM)
GMT+8, 2026-10-11 11:09
