查看: 1604|引用回復: 9
關於FF9 T9CHP的HELI SR3模式
發表於 2005-12-22 11:19 |只看該作者
我確定我使用的是FUTABA的T9CHP,而且非常肯定的是Mode 1模式(日本手),
可是一切換成HELI SR3後,整各結構好像變成Mode 2模式,必須進去切換成Mode 2模式, 才會正常...
各位大大不知道是否會有這種情形
發表於 2005-12-22 12:06 |只看該作者
QUOTE (coffeeguy @ Dec 22 2005, 11:19 AM)
各位大大不知道是否會有這種情形
檢查看看你的REVERSE設定, servo控制部份動作方向是否正確,還有接收器是否接錯channel,還有AFR的正負百分比...正負號要注意
發表於 2005-12-22 17:23 |只看該作者
我用的接收機是FUTABA的R146IP, 我在想是不是他的CH2和CH6本來就設定相反,為因應外銷美國用?
發表於 2005-12-22 18:35 |只看該作者
QUOTE (coffeeguy @ Dec 22 2005, 05:23 PM)
不會的, Mode 1, Mode 2, Mode 3 或 Mode 4 是在發射機設定的, 與接收機無關, 而且 Mode 1 和 Mode 2 是差在油門與升降舵搖桿左右互換. 而油門搖桿是同時控制油門和pitch, 甚至還有其他Channel(如果有設混控的話), 不是CH2和CH6的問題.
120度CCPM的設定, 是要先確認三顆伺服機的插接位置是否正確, 以小暴龍官方版本為例, 十字盤後方中間那顆接在ELE上(Futaba是CH2), 十字盤前面左右兩顆接在AIL及PIT(Futaba為CH1和CH6, 那個是AIL那個是PIT無所謂). 調整時先上下推動油門搖桿(注意馬達線要先拔掉兩條, 以免發生危險),如果三顆伺服機不是同上或同下(十字盤平行的上下移動), 請利用發射機內[REVERSE]的功能把跟人家(另外兩顆)不一樣的那顆先改過來. 之後的設定就到[SWASH AFR]中去調整(正負號代表方向, 數字百分比大小代表混控量, 也可以看成行程的大小, 三顆直推的120度CCPM, 以HS-56HB擺臂由內往外第三孔為例, PIT的混控量約在30~40%就可以有+/-11度, AIL和ELE就要大一點, 在60~70%), 不要再動到[REVERSE]中的設定.
有關CCPM小暴龍的基本設定步驟, 可參考elbert78大大在討論區發表的文章(要看到最後 smil3dbd4d4e4c4f2.gif ):
CCPM小暴龍的基本設定步驟, CCPM簡單設定法
發表於 2005-12-27 16:48 |只看該作者
搞定啦 爽
發表於 2005-12-27 17:35 |只看該作者
不曉得我的理解對不對 請各位先敗指正
當所有位置皆定位後
1. 將油門推到希望停懸的位置(中間偏上一點)
  調整發射機的PITCH曲線參數直到主旋翼為正5度
2. 依此類推將油門移到1/4 及3/4 位置再分別調整發射機的PITCH曲線參數直到需要的
  主旋翼角度
3. 最後再跟據上面的位置調整發射機的油門曲線參數來得到固定的轉速
發表於 2005-12-27 21:35 |只看該作者
QUOTE (wonwonwon @ Dec 27 2005, 05:35 PM)
  主旋翼角度
這一條不太懂. 舉個例, Normal的pitch在停懸+5~6度, 油門搖桿最低時-5~-2度, 全速+10度, 其他的拉成直線就好, 油門1/4 及3/4不用再量pitch (頂多1/4油門就拉高成正pitch, 0到1/4一直線, 1/4到全油門另一直線, 但該直線通過停懸點時所造成的pitch仍須符合+5~6度), 就無所謂"將油門移到1/4 及3/4 位置再分別調整發射機的PITCH曲線參數直到需要的主旋翼角度". 嚴格一點來講, pitch的變化值應根據直昇機上昇和下降的速度來調, 不過小電直這個步驟現在都省略.
發表於 2005-12-27 23:55 |只看該作者
QUOTE
舉個例, Normal的pitch在停懸+5~6度, 油門搖桿最低時-5~-2度, 全速+10度, 其他的拉成直線就好, 油門1/4 及3/4不用再量pitch, 就無所謂"將油門移到1/4 及3/4 位置再分別調整發射機的PITCH曲線參數直到需要的主旋翼角度".
明白了
發表於 2008-7-20 13:05 |只看該作者
學習學習了謝謝
發表於 2008-7-20 13:15 |只看該作者
原帖由 r40334 於 2005-12-22 18:35 發表
QUOTE (coffeeguy @ Dec 22 2005, 05:23 PM) 我用的接收機是FUTABA的R146IP, 我在想是不是他的CH2和CH6本來就設定相反,為因應外銷美國用? 不會的, Mode 1, Mode 2, Mode 3 或 Mode 4 是在發射機設定的, 與接收 ...
多謝大大詳細解說,小弟受用無窮!!
GMT+8, 2026-10-19 22:32
