查看: 1291|引用回復: 14
歹勢~新手問題多~~直昇機會庫庫嗽??
發表於 2005-12-6 13:23 |只看該作者
我又來發問了~~歹勢~~~
機子升空後~~~油門大約~~80左右~~
會發生很像沒電的時後~酷酷嗽~~~~
但油門降下來就不會了~~
電池是充飽的ㄚ€???
謝謝回覆!!
發表於 2005-12-6 13:34 |只看該作者
發表於 2005-12-6 13:43 |只看該作者
建議可以掛個電壓表來觀看電壓的變化,一般來說如果電便設定沒問題而一開始就會咳多半是電池壓降太快。
TREX 450V2/325木槳/430LF3550+11T/RCE-BL35G/GY-401/SS-100x3,RC-6Xx1/R146iP(PCM)
發表於 2005-12-6 14:15 |只看該作者
QUOTE (Rockter @ Dec 6 2005, 01:43 PM)
跟油門曲線與~~pitch曲線有關嗎??
謝謝~~~~~
發表於 2005-12-6 15:22 |只看該作者
QUOTE (0955930530 @ Dec 6 2005, 03:13 PM)
QUOTE (victor6711 @ Dec 6 2005, 02:15 PM)
謝謝~~~~~
可說明是什麼電池的嗎?還有你的主旋翼角度(PITCH)、油門曲線設定多少?主旋翼角度(PITCH)太大電流會過高。
您好~~~
我的電池是~~ 亞拓 1900 mah 13c 11.1v
pitch~~沒有量耶~~~~
油門曲線是設~~0 25 50 75 100
pitch 曲線設~~ 50 80 90  100
50%時為0度~~~
發表於 2005-12-6 15:33 |只看該作者
pitch 50% 是0度
一定要量啦
還有電流也要量一下
才是正確的喔
發表於 2005-12-6 15:51 |只看該作者
QUOTE (pico @ Dec 6 2005, 03:33 PM)
pitch 50% 是0度
一定要量啦
還有電流也要量一下
才是正確的喔
我是用目視的~~~可能不準~~
量pitch~~的設備~~
跟電流的設備~~目前資金缺伐~~~
買暴龍跟搖控器的前都還沒付清呢~~~~~
發表於 2005-12-6 16:26 |只看該作者
QUOTE (0955930530 @ Dec 6 2005, 03:57 PM)
QUOTE (victor6711 @ Dec 6 2005, 03:51 PM)
pitch 50% 是0度
一定要量啦
還有電流也要量一下
才是正確的喔
我是用目視的~~~可能不準~~
量pitch~~的設備~~
跟電流的設備~~目前資金缺伐~~~
如沒有測量的裝備,可就近找亞拓總公司或分公司或模型店幫忙吧!
剛剛在等大大~回答時~
已經使用瓦愣紙做一個pitch規了~~~呵呵~~
有空再來量~~
現在是想問~~~
最大pitch~~不要超過幾度較為妥當~~~謝謝~~
發表於 2005-12-6 16:30 |只看該作者
QUOTE (victor6711 @ Dec 6 2005, 04:26 PM)
pitch 50% 是0度
一定要量啦
還有電流也要量一下
才是正確的喔
我是用目視的~~~可能不準~~
量pitch~~的設備~~
跟電流的設備~~目前資金缺伐~~~
剛剛在等大大~回答時~
有空再來量~~
現在是想問~~~
9度~不過還是要看轉速~轉速越高PITCH要越低~
發表於 2005-12-6 16:46 |只看該作者
剛剛在等大大~回答時~
有空再來量~~
現在是想問~~~
自己做 要做得準喔 不然 量不準等於沒量
NORMAL 模式
油門0 的時候
PITCH 等於0度 或是 稍微帶一點點負 PITCH
推到最高點的時候 大約+9度
看看您的主旋翼的種類
動力的配置
也有人設到 +11度
提供參考
發表於 2005-12-6 17:16 |只看該作者
QUOTE (pico @ Dec 6 2005, 04:46 PM)
剛剛在等大大~回答時~
有空再來量~~
現在是想問~~~
NORMAL 模式
油門0 的時候
推到最高點的時候 大約+9度
看看您的主旋翼的種類
動力的配置
也有人設到 +11度
提供參考
應該比目視的準很多~~
忘了問~~3550 kv 要配幾齒的比較好飛?
目前配 11 t 用的是原機付的碳纖槳~~~~
油門大約推多少離地才算比較好的數據呢??
發表於 2005-12-6 17:44 |只看該作者
QUOTE (victor6711 @ Dec 6 2005, 01:23 PM)
我又來發問了~~歹勢~~~
會發生很像沒電的時後~酷酷嗽~~~~
但油門降下來就不會了~~
電池是充飽的ㄚ€???
謝謝回覆!!
我曾經有過此現象
不過是皮帶多轉一圈
提供你參考~
發表於 2005-12-6 18:27 |只看該作者
你會不會是電變買來後,就直接裝上去?可能是進角設錯了,或是電池過放導致~~
pitch尺沒錢買的話,就去找老鳥,請他幫你量,這是最快又不用花錢的方法,也可以藉此多認識一個朋友唷~~不過前提是切勿pitch過大,不然電池過放一次後,就真的要丟垃筒了~~ smiles-dem18.gif
PS:小弟看過很多人,沒習慣飛行前先調機,及飛行時間過長,而導致電池玩不超過5趟,最終結果不是放棄不玩,就是在繼續花錢買經驗唷~~~ smiles-000149.gif
發表於 2005-12-7 10:05 |只看該作者
發表於 2005-12-7 23:06 |只看該作者
謝謝各位大大~~
原來電變沒有設定好~~
現在可好飛呢~~~~
大約一半就離地了~~~
早上小摔一下~~
sf搖臂斷了~~還好中午趕緊去補貨~~
晚上又可以飛嚕~~哈哈~~
GMT+8, 2026-10-15 21:01
