查看: 1544|引用回復: 15
馬達換了電池超燙..時間變短...ORZ
發表於 2005-12-1 18:44 |只看該作者
我之前用的是3200KV買傳統T-Rex XL附的馬達...
都可以飛10分中左右...甚至更多...
但我換了藍色小藥丸..4050KV配9T主齒
時間便超短..而且電池超燙 ..
怎ㄇ回是壓 .. 電池用 13C亞拓跟別牌(AK)ㄉ都一樣..
電子變速器我沒換..還是25A的那ㄍ..有關係ㄇ...
怎ㄇ解救呢..謝謝大大...^^
發表於 2005-12-1 20:59 |只看該作者
請問你有測過全速安培數為何嗎?
小弟建議你,依適當槳的長度調整PITCH及油門曲線,再依鉤表測試停懸點及全數的電流,較為保險。
建議更換新的動力時,先行量電流量,而且在飛行時要隨時注意一下你的飛行時間,切勿使電池過放。因為過放一次的話,就必須面對電池進環保回收筒的心理準備了,只要一次過放,一次喔! smiles-000149.gif
發表於 2005-12-1 21:23 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Dec 1 2005, 06:44 PM)
時間便超短..而且電池超燙 ..
怎ㄇ解救呢..謝謝大大...^^
我是用3200kv,11齒,325主翼再配上2100mA/16C的電池,飛起來的感覺就非常不錯了,猶其倒飛五分鐘後下來,電池都不燙飛起來真爽,害的我每天早上都想先去飛一個電池後才去上班 smiles-dem37.gif
發表於 2005-12-1 21:25 |只看該作者
時間便超短..而且電池超燙 ..
怎ㄇ解救呢..謝謝大大...^^
我覺的4050的太強了3550的就不錯了
28
發表於 2005-12-1 23:06 |只看該作者
QUOTE (chailchien @ Dec 1 2005, 09:25 PM)
時間便超短..而且電池超燙 ..
怎ㄇ解救呢..謝謝大大...^^
若您要使用~25a 給您建議這算一般給初學者練停旋或動力上較軟性~
搭配的齒輪也有關係喔~
雖然您以購買4050配11t
建議您更換~35a電變~在設定上較方便~
至於您以購買~4050馬達~此馬達高轉速~配用上建議更換35a效能比較好調~
您方可想想~一個好的馬達也需要一個好的電變~效能可以很好~
但若是~好的馬達在配一個效能只可以硬撐的電變~設定上不好調整
給您建議何必不把這個效能做的等級或物品更大家差不多~
以下給您參考~
轉貼~
http://www.align.com.tw/bb2/modules/ipboar...&showtopic=6488
動力
430L3550KV/13T
325黃色碳纖槳
1900/13c LP
飛8分鐘下來電池40度 馬達54度!
依電池放電能力 設定不同 動力參考數據
停懸電流約5.8-6.5A 轉速2150-2250RPM
最大電流約18.5-22A 轉速2450-2650RPM
最高轉速2900-3200RPM
28
發表於 2005-12-1 23:10 |只看該作者
特點說明:
1.具Govener Mode(緩啟動、定速模式)
2.體積小,窄型設計,安裝於機身容易
3.高散熱鋁合金片設計,可增強功率輸出延長電變使用壽命
4.超高相容性,可對應市面上98%無碳刷馬達
5.絕佳起步設計,無論國產,進口,內轉,外轉無刷馬達皆起步順暢
6.電池電源端採用日製Low ESR 低阻抗電解電容,大幅提高電源之穩定性
7.BEC端採用日製超低阻抗之鋁聚合物電容,提供優於目前市售無刷電變之濾波抗雜訊之能力,大幅提高接收機與BEC之穩定性
8.使用兩顆散熱良好之TO-252包裝之BEC晶體,可達瞬間2A電流
9.油門達200段以上解析度,無格數之油門感覺
10.超強可程式化CPU,使用者可利用遙控器執行馬達特性驅動設定,未來更能享有原廠功能升級服務
260
小蝸牛
發表於 2005-12-1 23:47 |只看該作者
QUOTE (香姬士 @ Dec 1 2005, 11:10 PM)
特點說明:
2.體積小,窄型設計,安裝於機身容易
3.高散熱鋁合金片設計,可增強必v輸出延長電變使用壽命
10.超強可程式化CPU,使用者可利用遙控器執行馬達特性驅動設定,未來更能享有原廠弁鄐伔讀A務
我覺得跟電變沒關係吧!!
25a只是能承受的電流比較小而已!!
這顆藍色小藥丸效率高達91%
也就是說比起其他較差馬達電流會比較低
目前ray72128的問題顯然是電流過大照成電變溫度升高
電池很快沒電!!
所以是不是picth and油門搭配問題
還是馬達本身問題或者機子本身的問題!!
要等他try過才知道....
以上是我個人觀點,不知道對不對!!
發表於 2005-12-2 00:55 |只看該作者
先謝謝大大的熱心解答...
我又換回原來的3200KV .. 買機子副ㄉ那顆...
又可以飛超過10分鐘了耶 ..
是因為KV值大的關係所以比較耗電嗎??
糟糕 .. 這該如何解釋與解決呢..??
可否請使用過4050KV藍色小藥丸的大大能出來分享一下經驗談...謝謝...^^
發表於 2005-12-2 01:01 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Dec 2 2005, 12:55 AM)
先謝謝大大的熱心解答...
又可以飛超過10分鐘了耶 ..
是因為KV值大的關係所以比較耗電嗎??
小弟的經驗是轉速提高後,PIT要調小
28
發表於 2005-12-2 01:06 |只看該作者
QUOTE (chcujan @ Dec 1 2005, 11:47 PM)
特點說明:
2.體積小,窄型設計,安裝於機身容易
我覺得跟電變沒關係吧!!
25a只是能承受的電流比較小而已!!
這顆藍色小藥丸效率高達91%
也就是說比起其他較差馬達電流會比較低
電池很快沒電!!
還是馬達本身問題或者機子本身的問題!!
要等他try過才知道....
以上是我個人觀點,不知道對不對!!
我有想到因該跟油門或PH有關
但是我沒買過此馬達~我想說可能跟3550的想法差不多~
~但是想說~若換35A可能比較好調整~ smiles-dem37.gif 不知道行的通嗎~
發表於 2005-12-2 01:07 |只看該作者
我的3200KV .. 使用13T主齒 ..
4050KV .. 使用9T主齒 ..
降轉速有變快嗎?? .. 主齒降低了耶 ..
轉速變快 pitch才要調高不是嗎??
也請問一下有人可以交一下轉速的算法嗎...謝謝..^^
發表於 2005-12-2 01:23 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Dec 2 2005, 01:07 AM)
4050KV .. 使用9T主齒 ..
轉速變快 pitch才要調高不是嗎??
建議大大做個電流表才150元,量一下停懸電流.
當原來停懸PIT6度,轉速上升時停懸PIT下降,反之亦然,不對請指正.
發表於 2005-12-2 02:12 |只看該作者
各位大大 ..
我測時間長短的方式 .. 是拿在手上 .. 將油門加至約停懸的位置 ..
也就是說 .. 當我手上的機子 .. 不會向上飛 或 感覺到重量時 .. 就將油門停至此 ..
然後不斷放電 .. 計算時間 ..
如果是pitch 或 油門設定不當 ..
是不是會有兩種狀況..
1.是pitch太大..2.是油門加太多轉速太快 ..
如果我將油門或pitch調低 ..
那麼停懸時的遙控器搖桿位置 .. 可能會在更高的地方 ..
也就是說 .. 無論如何設置油門或pitch ..
停懸就是停懸 .. 所需要的 pitch 與轉速的搭配是固定的 ..
所以無論我怎麼調 .. 真的會讓電池相差如此大的馬上沒電嗎??而且電池超燙的...><"
我換回舊馬達(3200KV買飛機附的)後 .. 就正常了 ..
電池溫度 .. 在停懸 ..連續10 分鐘左右 才溫溫的...(ㄧ樣是抓在手上測)
我的懷疑是馬達有問題耶 ..
齒距不會有問題 .. 我有注意 ..
另外提供一下資訊 ..
我停懸pitch是大約6度 .. 轉速開 65%
發表於 2005-12-2 04:25 |只看該作者
QUOTE (ray72128 @ Dec 2 2005, 02:12 AM)
各位大大 ..
然後不斷放電 .. 計算時間 ..
是不是會有兩種狀況..
如果我將油門或pitch調低 ..
我的懷疑是馬達有問題耶 ..
齒距不會有問題 .. 我有注意 ..
另外提供一下資訊 ..
<1>.如果是pitch 或 油門設定不當,是不是會有兩種狀況?1.是pitch太大..2.是油門加太多轉速太快 ..
答案:你所說的兩種可能是對滴~但機件耗損動力上本身要先確定是否順暢,以3200kv為例當pitch與油門搭配大約是6度配上油門量約60~65%。(4050kv配9T可嘗試5度配55~60%油門量,看能不能實際停懸,順便看電流約多少!)
<2>如果我將油門或pitch調低,那麼停懸時的遙控器搖桿位置,可能會在更高的地方?
答案:是滴!
<3>無論如何設置油門或pitch,停懸就是停懸 .. 所需要的 pitch 與轉速的搭配是固定的?
答案:並沒有固定的搭配數據 ,因使用槳重量、槳的長度、槳的翼型、馬達效能,馬達齒數皆會影響搭配數據喔~
<4>無論我怎麼調,真的會讓電池相差如此大的馬上沒電嗎??而且電池超燙的...><"
答案:先撇清25A變電耐電流不說,不正常的調整或搭配,的確會造成變電或馬達的負擔,且變電工作溫度是會往上爬生的,使用高kv馬達建議使用耐電流較高的變電,比較不易產生變電在瞬間或是平均電流時,電流接近變電的零界點,或是過高造成無法負荷!
<5>換回舊馬達(3200KV買飛機附的)後,就正常了?
答案:因為你的設定是依原本的調整搭配,所以當然沒問題ㄌ!
<5.1>電池溫度 ,在停懸連續10 分鐘左右, 才溫溫的...(ㄧ樣是抓在手上測),我的懷疑是馬達有問題耶 ..
答案:如同<5>一樣,馬達應該沒問題滴;更新馬的達建議,pitch與油門、馬達齒數、獎的大小、陀螺儀中立點,均需再調整過,才可的到最佳數據。
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2005-12-2 08:49 |只看該作者
我剛換上時也發現一樣的問題, 在相同的PITCH及油門, 結果電池就有點澎漲...
發現後就將pitch 及 油門重新調過...還有就是電變的進角要設成 2, 將電變設成 1,2,2,2
試試看吧!!
GMT+8, 2026-10-15 19:31
