查看: 4830|引用回復: 25
NO.66 GY240及尾旋翼中立設定問題
發表於 2004-10-30 08:07 |只看該作者
請問GY240於設定中立點時,尾旋翼是0度,可是啟動後未昇空前機身會一直偏順時針方向轉,是要等到昇空後GY240才會作修正,或是設定中立點時尾旋翼需設定一角度,以抵消主旋翼之反作用力,THANKS
發表於 2004-10-30 09:13 |只看該作者
中立點調好後有切回鎖頭模式嗎
跟軸的混控有關掉嗎
尾旋翼控制組順暢嗎
發表於 2004-10-30 11:10 |只看該作者
一位飛油機的朋友教我 , 建議尾舵中立點調法 :
(1) 陀螺儀先設定非鎖定模式 , 把伺服器調回中立點 , 試試約停旋油門時 , 調整尾舵軸桿長度直到尾巴不會偏一邊為止(差一點沒關係)既為中立點 , 而這個中立點就是停旋時尾舵角度的位子 , 所以舵面不是 0 度, .
(2) 完成非鎖定模式也可以正常停旋尾巴不偏時 , 再切回去鎖定模式做正常飛行動作 , 就會鎖得非常穩定 , 而且可以增加尾舵伺服器壽命.
提供參考 , 如有錯誤請指教.
發表於 2004-10-30 12:11 |只看該作者
謝謝回覆,再請問陀螺儀先設定非鎖定模式是如何做,是由遙控器上設定,還是先不接陀螺儀,伺服器調回中立點 , 於停旋油門時 , 調整尾舵軸桿長度直到尾巴不會偏一邊為止,之後拔掉伺服器接線,先插陀螺儀再插伺服器,是這樣嗎?另外何處有中文說明書可下載
發表於 2004-10-30 20:22 |只看該作者
我是用 GY401的 , 感度 , 一般模式與鎖定模式都可以從遙控器設定.
GY240 應該都是在陀螺儀上設定 , 如 GY240上的 AVCS on/off就是選擇一般模式與鎖定模式,Gain 是感度.
調整中立點 AVCS off , Gain 75. => 調好後改設 AVCS on , Gain 50 試試看. ( Gain 不要太大 , 避免尾舵追蹤現象)
發表於 2004-10-30 20:44 |只看該作者
目前小暴龍的設定狀況,GY240 AVCS on , Gain 75-80應該還不會追尾,Gain 50太低了,可能會鎖不住.
發表於 2004-10-30 23:49 |只看該作者
[quote]我是用 GY401的 , 感度 , 一般模式與鎖定模式都可以從遙控器設定.
目前小暴龍的設定狀況,GY240 AVCS on , Gain 75-80應該還不會追尾,Gain 50太低了,可能會鎖不住.[/quote]
:Q :Q :Q
9
發表於 2004-10-31 13:11 |只看該作者
[quote][quote]我是用 GY401的 , 感度 , 一般模式與鎖定模式都可以從遙控器設定.
:Q :Q :Q[/quote]
:s :s :s :face1_3
發表於 2004-10-31 22:05 |只看該作者
請問elbert78 版大,模型店老版說如果sarvo不是數位的,就不能AVCS on,否則會燒燬,我是用align 6g那顆,所以設定off,請問你是用數位的嗎?是哪顆ㄋ
發表於 2004-10-31 23:11 |只看該作者
你所說的是gy401的ds開關,它的做用是使用數位式伺服器用的!!
如果不是使用數位式伺服器,那會是燒燬或損害伺服器的!!
而gy240的AVCS的開關是分為鎖定與非鎖定的開關!!
以上資料提供參考~~
9
發表於 2004-11-1 00:19 |只看該作者
GY240的兩個開關,一個是DIR,另一個是AVCS;DIR是調伺服器的正反向,AVCS是鎖頭模式的開和關. GY240應該無DS開關~~
發表於 2004-11-1 22:31 |只看該作者
謝謝各位大大指點
發表於 2004-11-2 15:54 |只看該作者
請問一下大大們,為什麼我ㄉ小暴龍在停旋時尾部會好像抽筋似ㄉ晃動,原本不會ㄉ可是早上玩時就發生此狀況,感度怎麼調也沒用,是不是伺服器快掛ㄌ,陀螺儀式gy401,伺服器亞拓6g,tks!
:cry:
發表於 2004-11-2 16:09 |只看該作者
感度太大吧~~
請從搖控器上調整....
GYRO設定或是從ATV調整
9
發表於 2004-11-2 17:15 |只看該作者
:cry:
如果是本來沒有問題的話,那就有可能是尾主軸與尾旋翼控制器有些滑動不順的情形,所造成. 將尾旋翼和尾旋翼控制器拆下,用最細的砂紙磨一下尾軸,應該可以改善. 但是也有可能是尾旋翼控制器有虛位了,要用十字起子敲打一下嚕~~
GMT+8, 2026-10-13 03:04
