查看: 1133|引用回復: 5
方向舵兩邊角度不同該怎麼辦?
發表於 2005-11-22 20:19 |只看該作者
  我的翱翔方向舵兩邊角度不同該怎麼辦?
   伺服器有在中立點
發表於 2005-11-22 20:23 |只看該作者
也要檢查一下舵片是不是再中立點
伺服器擺臂及舵片都要調整中立
如果拓片有歪的 也是一樣的狀況
也就是說 伺服器擺臂 跟舵片的活動 應該再同一個角度下動作
如果這些都沒有問題
換一顆伺服器看看
也有可能是舵片的兩邊阻力不同
這要把舵片拉桿拆下 推拉看看比較一下
不知道有沒有回答您的問題
附圖 應該很明顯可以看出來
發表於 2005-11-23 20:40 |只看該作者
QUOTE (pico @ Nov 22 2005, 08:23 PM)
也要檢查一下舵片是不是再中立點
伺服器臏u及舵片都要調整中立
如果拓片有歪的 也是一樣的狀況
也就是說 伺服器臏u 跟舵片的活動 應該再同一個角度下動作
如果這些都沒有問題
換一顆伺服器看看
也有可能是舵片的兩邊阻力不同
這要把舵片拉桿拆下 推拉看看比較一下
不知道有沒有回答您的問題
附圖 應該很明顯可以看出來
發表於 2005-11-23 20:43 |只看該作者
紅色 藍色 代表不同的擺臂角度
圓點 代表中立點
這個圖說明的是
擺臂在不同的裝設位置
轉動的角度一樣
可是造成的推動有效距離是不一樣的
如同右邊的縱線可看出
發表於 2005-11-23 21:34 |只看該作者
要確定中立點前
記得伺服器要先通電~
伺服器擺臂可能要多試幾個
找到中立點較佳的...
發表於 2005-11-26 02:18 |只看該作者
還有兩點可能..
1.方向舵的舵片左右的柔軟度不一樣...
2.拉桿太軟或不順,造成伺服機推的時候,拉桿(鐵線)彎了
GMT+8, 2026-10-10 10:15
