查看: 783|引用回復: 10
電流怎麼量
發表於 2005-11-21 21:12 |只看該作者
請問小暴龍的電流怎麼量呢! 我馬達用原廠3200kv電變是用卡斯特35A、11T齒輪比、
但常發生突然斷電的情況,請問那裡出了問題,還有電流該怎麼量呢! 希望前輩教導謝謝…
發表於 2005-11-21 21:38 |只看該作者
QUOTE (free @ Nov 21 2005, 09:12 PM)
發表於 2005-11-21 21:51 |只看該作者
請問您用的電池是哪一種
電池的狀況好嗎
量電流 除了123教練說的
也可以選用勾表
http://shop.align.com.tw/product_info....&products_id=42
簡易式的電壓電流兩用電表 要把電池先串到電表 然後才接到ESC
這組電表需要改一下接頭才適用 他的18A接頭已經沒有在使用了 現在要改金插
需要稍微動手一下
勾表就不需要改接 只要把電表勾在導線上就可以了
但是 量電壓 還是一樣要用測試棒測量
如果要測電流 電壓 簡易式的電表還不錯用
唯一遺憾的是只能量到15A
發表於 2005-11-21 22:46 |只看該作者
前輩你們好,我剛剛買了一個勾表量了一下,結果半速為9A但全速為21A這是我設定的問題還是那裡出錯了,剛剛開到八分的油門還是斷電了。可否在為小弟解答一下謝謝。
我有爬過前輩之前PO上來的文章,為什麼同樣用11T的電流會差這麼多呢?
發表於 2005-11-21 22:58 |只看該作者
不知道您的電池狀況如何
1. 您的PITCH 會不會太高 如果您一定要用這個角度來飛 電池一定要夠力
2. 您的電池會不會不夠力 如果您一定要用這顆電池飛 PITCH 可能要調降
兩種思考方向 參考看看
另外 電流的測量
取兩個值 停懸點 大約的停懸油門, 最大油門
取半速是沒有意義的
因為油門曲線 跟PITCH 曲線的配合
會產生不同的效果
通常最標準的量法 要搭配
轉速 PITCH角度 電流 還可以順便看一下電壓 瞭解電池的狀況
不知道您的電變保護設哪一個
記得沒錯 應該電變參數是 1222
提供參考
發表於 2005-11-22 00:08 |只看該作者
OK謝謝版主的指教,等會就照您的方式在試試看。謝謝您…
發表於 2005-11-22 00:50 |只看該作者
QUOTE (pico @ Nov 21 2005, 10:58 PM)
不知道您的電池狀況如何
兩種思考方向 參考看看
另外 電流的測量
取半速是沒有意義的
因為油門曲線 跟PITCH 曲線的配合
會產生不同的效果
通常最標準的量法 要搭配
不知道您的電變保護設哪一個
記得沒錯 應該電變參數是 1222
提供參考
對了版主你上面所提到的電變參數是 1222 是有關電變的設定嗎? 要怎麼設定呢?
發表於 2005-11-22 00:55 |只看該作者
請參考使用說明書
這裡有連結
您的電變附的說明書比較清楚
1-1: 無煞車
2-2: 中進角
3-2: 中C放電
4-2: 直昇機模式含緩啟動模式
發表於 2005-11-22 01:52 |只看該作者
QUOTE (pico @ Nov 22 2005, 12:55 AM)
請參考使用說明書
這裡有連結
您的電變附的說明書比較清楚
1-1: 無煞車
2-2: 中進角
3-2: 中C放電
4-2: 直昇機模式含緩啟動模式
還有一個地方不是很懂,我設定到最後一個步驟 (嗶嗶嗶嗶) 四聲全部都叫完之後,是否還要等到 嗶、嗶嗶、嗶嗶嗶、才算真正的結束呢?
那設定完之後是不是直接拔掉電池電源,還是關掉遙控器就可以了。
不好意思一直麻煩您…
發表於 2005-11-22 02:13 |只看該作者
詳細程序 我目前沒辦法幫您確定
但是 有一個辦法 就是當您重新接上電池的時候
就可以聽出來他的模式了
一般都是每個設定結束的時候
會有一連串的音樂聲 表示該項目的設定完成
因為我現在用的是前一版本的35A電變
沒有定速 緩啟動的設定
所以 建議您用以上的建議
設定完 重開機 就可以聽他的模式
或是請設過新電變的大大說明一下
發表於 2005-11-22 03:26 |只看該作者
ok還是謝謝大大您的分享… 謝謝您。
GMT+8, 2026-10-15 23:01
