查看: 1082|引用回復: 5
請教各位前輩
發表於 2005-11-11 18:04 |只看該作者
請問一下...我的EXTRA300...在飛的時候...
會搖頭又擺尾...我下來檢查...
發現方向和升降的司服器有空係...
就是手動時司服器不動擺背會左右一點點的動...
那是不是就是司服器有虛位造成的...
那不就要換司服器了...
那兩個刪好是我唯二的亞拓司服器...
還有想請問一下..我有一台U牌的F16...
配亞拓的25A直升機用的電變和3200KV的馬達加2.6:1的減速..11.1V電池..
這樣可以嗎...電直的電變可以嗎...
還有槳是APC7X5的...今天做好了...
因為害怕會摔...補強了粉多..
量了一下..有700克全配... smiles-dem26.gif 好重哦...
不知電流是多少...
試了一下拿在手上推力應該夠...
怕電流會太高...改天量一下..
發表於 2005-11-11 20:48 |只看該作者
smiles-dem26.gif .....怎麼沒有人要幫我呢.. smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif
發表於 2005-11-11 20:50 |只看該作者
發表於 2005-11-11 23:01 |只看該作者
QUOTE (mojavafly @ Nov 11 2005, 08:48 PM)
呵呵
不是沒人回答您
只是想說讓德大或P大來回答
畢竟大大的問題有些難
第一個問題
先試著檢查看看,伺服器臏u上的孔有沒有挖的太大,造成連桿有阿縮必?~伺服器擺臂
然後再換個新的伺服器臏u,看看會不會在有您說的會左右搖晃?~伺服器擺臂
還是會的話,就是要拆開伺服器來看看裡面齒輪是不是有崩齒的狀況了
小弟沒遇過這種情況,所以大大就先參考看看~
用電直的電變應是指有定速的吧,如是,記得要設定成一般飛機模式即可
U牌的F16聽說比亞拓的更不好飛,首航還是約德大一起去較保險
如果大齒小齒有正常的接和,減速組本來就是會有點聲音,可在陪林部位加點潤滑油~
發表於 2005-11-11 23:36 |只看該作者
QUOTE (mojavafly @ Nov 11 2005, 06:04 PM)
會搖頭又禮?..我下來檢查...
發現方向和升降的司服器有空係...
就是手動時司服器不動簫I會左右一點點的動...
那是不是就是司服器有虛位造成的...
那不就要換司服器了...
那兩個刪好是我唯二的亞拓司服器...
這樣可以嗎...電直的電變可以嗎...
因為害怕會摔...補強了粉多..
不知電流是多少...
試了一下拿在手上推力應該夠...
怕電流會太高...改天量一下..
這個要通電去搖動才準 沒通電多少會動. 每一顆多少都會 尤其是操久了的 Servo 齒輪產生間隙. 檢測方式應該是看舵面位置 往左 跟 往右 之後 置中的位置是否不同. 如果是 那就是虛位. 有時候虛位會出現 也可能是組裝問題... 舵面太緊 伺服器推的太吃力 或者 伺服器本身不牢靠 會晃動產生虛位. 擺臂孔挖的太大也會有虛位...
  避免方法--> Servo 臏u盡量用內孔 力矩較小 servo比較不吃力. 如果 舵面行程不夠 可以在舵面那邊的拉桿孔位想辦法 用 低孔位 把行程變大 或者 servo 的 endpoint 設到 100%~140% .
>> 這樣可以嗎...電直的電變可以嗎... 還有槳是APC7X5的 .
  這樣配轉速可能不夠高 最好配 8x5 or 8x6 . 不過您如覺得 7x5 OK 就飛飛看吧.
   減速組本來就很吵 很正常 所以我愛用直驅 呵呵.... 電直電變是 35A嗎 ? 沒問題的. 20A以上就夠了.
  太重了啦 翅膀跟亞拓大F16 差不多大而已... 超過 600g 就很難飛了!!!! 700g 我也不一定有把握... smiles-dem21.gif  亞拓大F16 全配也才500~520g .
  披薩很多人飛過這台 可以去搜尋情報啦! 小心說明書的重心可能也不正確喔...
  U 牌F16很漂亮 也比較貴 但是跟亞拓一樣大隻而已.. 我飛過三航次 性能也差不多 .
發表於 2005-11-13 22:19 |只看該作者
謝謝德大的解說....
GMT+8, 2026-10-10 10:15
