查看: 1207|引用回復: 12
尾舵的問題想請教
betaparticle 該用戶已被刪除
發表於 2005-10-20 21:04 |只看該作者
發表於 2005-10-21 09:39 |只看該作者
QUOTE (betaparticle @ Oct 20 2005, 09:04 PM)
我的狀況是這樣子的,
在地面的時候,我把尾伺服器設中立點,讓尾伺服器不會一直往某一邊。
但是,在空中飛的時候,機子會在空中旋轉,不是那種慢慢轉,也不是很快,
大概就是轉一圈,要二十秒那種。
所以,我用微調,調到在空中是很慢很慢,幾乎是不會旋轉,
但是回到地面,伺服器會往一邊跑,而且拉的很用力。
RCE500感度已是100%,尾舵 6g,使用長型的舵片,由內往外算第二孔。
請大大們幫忙,謝謝。
大大您的問題分成兩個部份來回答...
空中可以飛行但落地後伺服機往一邊很快跑到底>>>中立點不準,原因有很多,先試著調整拉桿長度(或移動伺服機的位置),調整位置之前,先把方向舵的外部微調歸零,利用伺服機中立點微調弁鉣嬰曭A機不會往任何一邊漂移.
感度可以調整到100%? smiles-dem21.gif 會有追蹤現象嗎?找出問題的 癥結.....
發表於 2005-10-21 09:43 |只看該作者
QUOTE (betaparticle @ Oct 20 2005, 10:04 PM)
我的狀況是這樣子的,
大概就是轉一圈,要二十秒那種。
請大大們幫忙,謝謝。
你的遙控器是用什麼的
我有一次有類似情形 結果發現遙控器FF9陀螺設置為GOVEN 也就是飛行穩定器之類的東東
設回GYO後就沒事了
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2005-10-21 10:50 |只看該作者
發表於 2005-10-22 16:37 |只看該作者
發表於 2005-10-22 16:47 |只看該作者
會不會大大您的陀螺沒有在鎖定的狀態下啊,直升機在插電開機後陀螺會有幾秒的時間去找中立點,這段時間內儘量不要去動機子.
或者是您的鎖定開關反相了.
發表於 2005-10-22 17:19 |只看該作者
QUOTE (betaparticle @ Oct 22 2005, 04:37 PM)
我解決了其中一個問題。
就是起飛前跟起飛後的微調的位置不同的問題。
原因是我把RCE-500上面的 GAIN 調得太小,
所以造成在地上調好的微調,飛上空中之後,微調不夠,
造成慢速逆時鐘旋轉。
目前我把 GAIN 調大之後,就好了。
但是還有一個問題,就是我的尾舵伺服器,
還是會往某一個方向跑。
我調到 -5 ,拉桿會停住,但過不到十秒,就開始往前拉。
我調到 -6 ,拉桿會停住,但過不到十秒,就開始往後推。
不知道這是不是所謂的機械中立點跑掉?
我應該怎麼處理?
謝謝。
用遙控器或rce-500上的gain調感度兩者只能選一個,如果將黃色線的那個頭接到第五動,那麼您要用遙控器設感度.反之要用rce-500上的gain設感度.
所以您所謂的100%是指那裡呢?
發表於 2005-10-23 09:30 |只看該作者
發表於 2005-10-23 09:34 |只看該作者
發表於 2005-10-23 13:50 |只看該作者
QUOTE (betaparticle @ Oct 23 2005, 09:30 AM)
QUOTE (yensun @ Oct 22 2005, 05:19 PM)
我解決了其中一個問題。
造成慢速逆時鐘旋轉。
目前我把 GAIN 調大之後,就好了。
但是還有一個問題,就是我的尾舵伺服器,
還是會往某一個方向跑。
不知道這是不是所謂的機械中立點跑掉?
我應該怎麼處理?
謝謝。
所以您所謂的100%是指那裡呢?
我說的 100 是
hitec 遙控器裡, gyro 的設定值,我把它設成 100%。
很抱歉,
我的上一篇沒有說得很清楚,
我上一篇所指的 gain 是RCE-500 上面的旋鈕,
我把他轉到大約在 12 點鐘方向。
之前大約在 9 點鐘方向。
您的rce-500黃色線的那個頭有沒有接到接收的第五動?
如果有的話,調整gain根本沒有意義.
如果沒有的話,hitec 遙控器裡, gyro 的設定值,設成 100%也沒有意義.
發表於 2005-10-24 09:00 |只看該作者
發表於 2005-10-24 10:28 |只看該作者
追求柔美的3D境界!!
發表於 2005-10-25 09:40 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-15 19:31
