查看: 2043|引用回復: 16
如何分辨亞拓的350馬達型號
發表於 2005-10-15 12:25 |只看該作者
我有兩顆亞拓MABUCHI-350馬達,可是要如何分辨她是 RCM-350XL 還是 RCM-350XR
(原始的包裝盒早就不見了)
TKS...
發表於 2005-10-15 15:24 |只看該作者
QUOTE (Flygogo @ Oct 15 2005, 12:25 PM)
(原始的包裝盒早就不見了)
TKS...
應可從馬達後方的進角標示來區分
發表於 2005-10-15 15:44 |只看該作者
這兩張圖我研究很久了,實在看不出有何差別,唯一有差的是外殼往內壓扣住馬達底部的地方(圖中紅圈處),我手上應該是跟後推的一樣,另外我實際接電池測試(+/-接線正常),推力是往後,所以應是後推式,不知這樣猜測正確嗎?
不過有另一變數,就是我是用GWS EP-6030槳測試。若把有字的一面朝外,則推力很小,但若有字一面朝內則推力有變大,可是不是好像說:有字的要朝外嗎?難道這是枝反槳?
發表於 2005-10-15 16:39 |只看該作者
QUOTE (Flygogo @ Oct 15 2005, 03:44 PM)
有字的好像都要向前~不管馬達軸心向前向後~
發表於 2005-10-15 18:17 |只看該作者
如果買來時,線以銲好,那就通電測試是最好的方式
另槳的裝法,
如是逆推,槳上的數字應朝向機頭方向(面向馬達軸心)
前拉時,也是朝向機頭(背向軸心)
就如123教練說的,反正槳上的數字都是朝向機頭的~
發表於 2005-10-15 18:49 |只看該作者
我剛剛 仔細看了手上的兩顆逆推馬達(一顆是亞拓一顆是S*)還有一顆前拉馬達
發現進角處仔細比對應可明顯分辨出
大大只要把馬達平放讓散熱缺口直直朝上
應可分辨出
還有如果是逆推馬達,紅色進角標示處下方一定是正極(紅線)
我這邊兩顆全新買來線已銲好的都是這樣....
發表於 2005-10-15 19:04 |只看該作者
這兩顆
發表於 2005-10-15 19:06 |只看該作者
進角
基準點散熱孔兩顆都朝上
記得沒錯的話
後推的話 還是要把兩條線交換 才是反轉
前拉 後推用錯的話 馬達還是會轉
只是轉速拉不起來
當然 可以自己調整進角
可是我懶的做 直接買一顆正確的
省得自己調來調去
一顆才一百多
發表於 2005-10-15 22:23 |只看該作者
原來要這樣分辨前拉後推的馬達,可是為何亞拓不直接把型號跟+/-極打在馬達上呢?
還要人自己花時間找答案。
感謝大家!
發表於 2005-11-11 22:11 |只看該作者
QUOTE (pico @ Oct 15 2005, 07:06 PM)
進角
基準點散熱孔兩顆都朝上
記得沒錯的話
後推的話 還是要把兩條線交換 才是反轉
前拉 後推用錯的話 馬達還是會轉
只是轉速拉不起來
當然 可以自己調整進角
可是我懶的做 直接買一顆正確的
省得自己調來調去
一顆才一百多
大大安安:
我買了一顆350後推的馬達,那麼紅線(正極)要接那一邊呢? 靠紅色點那裡還是? 接紅色那裡好像是前拉的說??? 不是很懂說 smiles-dem26.gif
發表於 2005-11-11 22:14 |只看該作者
QUOTE (badzmarus @ Nov 11 2005, 10:11 PM)
進角
基準點散熱孔兩顆都朝上
記得沒錯的話
後推的話 還是要把兩條線交換 才是反轉
前拉 後推用錯的話 馬達還是會轉
只是轉速拉不起來
當然 可以自己調整進角
可是我懶的做 直接買一顆正確的
省得自己調來調去
一顆才一百多
大大安安:
把螺旋槳的字向前~那馬達應該在字的前面嗎?
發表於 2005-11-11 22:35 |只看該作者
QUOTE (123 @ Nov 11 2005, 10:14 PM)
進角
基準點散熱孔兩顆都朝上
記得沒錯的話
後推的話 還是要把兩條線交換 才是反轉
前拉 後推用錯的話 馬達還是會轉
只是轉速拉不起來
當然 可以自己調整進角
可是我懶的做 直接買一顆正確的
省得自己調來調去
一顆才一百多
大大安安:
smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif 我的頭多了好多 問號喔smiles-icon_confus.gif smiles-dem34.gif
發表於 2005-11-11 22:43 |只看該作者
進角
基準點散熱孔兩顆都朝上
記得沒錯的話
後推的話 還是要把兩條線交換 才是反轉
前拉 後推用錯的話 馬達還是會轉
只是轉速拉不起來
當然 可以自己調整進角
可是我懶的做 直接買一顆正確的
省得自己調來調去
一顆才一百多
大大安安:
如果確為逆推馬達,沒記錯的話,正極應該就是銲靠近紅色點那邊~
大大可先試試,如錯了就在換過來就行了...
發表於 2005-11-26 02:31 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Oct 15 2005, 06:49 PM)
發現進角處仔細比對應可明顯分辨出
大大只要把馬達平放讓散熱缺口直直朝上
應可分辨出
隔了這麼久,終於可以再玩飛機了!
(以下敘述皆是由馬達底盤往前看,且馬達都是原廠的設定跟銲線))
我手上有兩棵MABUCHI350馬達(散裝沒標籤),紅色基準點跟PICO大大的照片左邊那顆一樣,紅色正極線也是銲在紅色基準點那邊,可是他卻是前拉的(順時鐘轉)
我用勾表量,
1.正負不倒轉情形下約1.7A,直接正負倒接(逆時鐘轉)約為1A
2.調進角後(將紅色基準點逆時鐘轉6MM),正負倒接(逆時鐘轉)只有0.7A
 電流反倒變小了,(不過聲音好像比較尖銳)這怎麼好像跟各位大大說的電流要變大不一樣?(電池沒問題,因都只測試約10秒,沒壓降問題,且是反覆測試3次的結果)
3.不過,我另一顆STXXX的馬達的確是像nick2613大大說的紅色正極線是銲在紅色基準點
  且是逆推的
我查了很多文章,可是結論是:有看沒有懂。因為有的符合我的實際狀況,有的不一樣,我被搞迷糊了
暫時不管上述狀況,若我有一顆像PICO大大的照片左邊那顆一樣的350馬達,則若要前拉且過減速,要改進角嗎?如何改?正負極要如何接?
請各位大大明示!
發表於 2005-11-26 02:55 |只看該作者
1.馬達的紅色點就是 正極...
 但是正極在那一邊不重要,只要馬達轉的方向是不是你要的...
  如果不是就反過來接就對了
2.飛機往哪邊飛...槳的字就往那一邊 (這樣好記了吧 smil3dbd4d4e4c4f2.gif )
 前拉就字往前,後推時馬達朝後.. 可是槳的字是朝馬達的(朝著飛機前進的方向)
3.逆推時加上調"逆推進角",電流會變小而且轉速會變快...
  正推時加上調"正推進角",電流會變大但是轉速會變快...
  一般外面買來的"買不起"散裝馬達是沒有調進角的..
4.如果是沒調進角的馬達,正逆推都可以用..
  如果是有調進角的馬達,正推進角拿來作逆推,馬達的效率會變差...但還是會轉
  (效率差就是耗電大轉速沒有提升)
GMT+8, 2026-10-11 11:04
