查看: 1278|引用回復: 13
CCPM伺服器行程量
發表於 2005-10-11 11:24 |只看該作者
想請問各位大大一個問題,最近都在開始練翻了,但有一個問題沒辦法解決,因是剛開始練翻,所以在前翻的時候都適用最大油門加降舵來翻也不知道這樣對不對 smiles-icon_confus.gif ,發現這樣降舵的動作好像不是很順暢,回家後發現當油門推到最大時,降舵時會因為後面伺服器行程不足而造成PITCH減小,這樣是正常的嗎?還是說其實有別的技巧是我不知道的,希望各位大大解答,還有導版有干涉的部分我都處理了,所以不是干涉的問題,昨天風超大跟AJ兩個人還是不怕死的去練翻,但發現小暴龍的抗風性真的是很好 smiles-dem45.gif ,切IDO1就可以在強風中停懸,只是最後翻的時候都被風吹的亂七八糟的,畢竟剛開始風一來就開始手忙腳亂了,有點像剛開始練停懸的時候,但再美堤的時候曾看過傻笑前輩在大風當中狂翻3D,真的是太 smiles-dem45.gif 了
FUTABA T12HZ 2.4G
ALIGN TREX 700NSP/ALIGN 91H/ALIGN 90排氣管/ALIGN DS610x3/GP750+DS620/B6T二合一降壓器/ALIGN 7.4v/2150mah
ALIGN TREX 600EFL Pro/ 650MX無刷馬達/510KV /Castle ICE HV 80無刷定速調速器/ALIGN 610x3/3GX+ALIGN650/ ALIGN 6A外接式BEC/ALIGN 7.4v/1900mah
ALIGN TREX 600NP/ALIGN 50 HYPER /ALIGN 50排氣管/HITEC 5965x3/GP750+DS620/B6T二合一降壓器/ALIGN 7.4v/1900mah
ALIGN TREX 500CF/ALIGN 500L無刷馬達/1600KV /RCE-BL60G/ ALIGN DS 520x3/Spartan ds760+DS520
ALIGN TREX 450 pro/ALIGN RCM-BL430SP無刷馬達/3700KV /RCE-BL35X/ ALIGN DS 420x3/GP750+DS520
發表於 2005-10-11 18:48 |只看該作者
QUOTE (spunk @ Oct 11 2005, 11:24 AM)
真猛...
拍個video來看看
你大約飛幾樓高 才敢作前滾翻
現在還再拿小蜻蜓練特計 摔了比較不心疼
小霸王...摔了很花錢啊@@~
ㄏㄏ
發表於 2005-10-11 20:21 |只看該作者
快來個人解決一下吧!真的是很苦惱,chinlin大其實也沒什麼好拍的啦!剛開始練能變出什麼花招啊!其實只是膽子問題,只要在模擬器裡可以到飛停懸就差不多可以翻了啦!初期我可是每翻必摔啊!可花了我不少銀子啊 smiles-dem03.gif 但其實練3D摔下來大部分都不會太慘,感覺是比當初練停懸時花的少,可能是姿勢不同所以沒那麼嚴重,以前是開IDEO就雙腳發抖,現在是翻過去還能心平氣和的修舵,大概翻個兩三次就可以去撿機子了 smiles-dem26.gif ,我看你好像在找a chopper is born,我這裡有啦!我大部分休假都會回青埔飛場飛,平常就在台北上班,看如何聯絡比較方便,再跟我說吧! smiles-dem37.gif
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2005-10-11 21:55 |只看該作者
spunk
好久不見!
最大油門加降舵來翻!
發表於 2005-10-11 23:27 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Oct 11 2005, 09:55 PM)
spunk
好久不見!
最大油門加降舵來翻!
謝謝公仔,但公仔您會不會是誤會啦!38版大不是已經翻的嚇嚇叫了嗎?我說的最大油門加降舵來翻只是基本的往前翻半圈然後定住停懸耶,我記得JR的設定是第六動連桿上推,2.3動連桿下拉,因為再最大PITCH時三顆伺服器同時往上頂,再加上打降舵所以第6動(十字盤後面那根)的行程就會不足,照成2.3動下拉,第6動上推到一半就停下來了,相形之下十字盤的動作就是向前傾到一半就變成降PITCH了,所以向前翻的行程就顯得有點不足了,加上PITCH下降感覺起來翻過去的時候會突然覺得沒力,雖然還是翻的過去但就是覺得不順暢 smiles-dem16.gif ,這是我碰到的情況啦 smiles-dem37.gif ,那就晚一點等38大的消息了 smiles-dem18.gif
FUTABA T12HZ 2.4G
發表於 2005-10-12 00:25 |只看該作者
spunk
十字盤最上.下打動作!如依標準設定跟動作特性!您所質疑的行程不足問題是不該發生!
設定可以參考78主題!
設定如何先不說!
您感覺前翻動作很小翻滾半徑很大!
重點除十字盤動作角度!
翻滾半徑大小更重要是取決pitch控制!前翻時pitch(油門)打越大!翻滾半徑就會越大!您是打全油門再翻!那它翻起來半徑就會變粉大粉大! smiles-dem37.gif 讓您感覺是十字盤動作角度太小造成!這說明書沒說清楚!拍勢! smiles-dem37.gif
給您參考!
您的期望"原點前翻"停旋飛法!正確打法應該是!前翻時就直接打降舵!而pitch(油門)是適當隨機體翻滾角度往下修正到到飛停旋點!油門是不能往上推!越推半徑越大! smil3dbd4d4e4c4f2.gif
發表於 2005-10-12 01:14 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Oct 12 2005, 12:25 AM)
spunk
設定可以參考78主題!
設定如何先不說!
您感覺前翻動作很小翻滾半徑很大!
重點除十字盤動作角度!
給您參考!
原來是這樣,那我再去看看78大的文章確認一下我的設定,還有這禮拜來試試公仔說的技巧 smiles-dem34.gif .
FUTABA T12HZ 2.4G
17
發表於 2005-10-12 13:40 |只看該作者
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
伺擺孔位都要一樣!0度時伺服擺臂呈水平狀態
ccpm混控比的ail,ele數值取決在十字盤前後左右
的傾斜度力求一致
做前滾翻有兩個方法給您參考:
A.
1-1原地先補油門(約中高速區)
推降舵
當機鼻完全垂直地面時,油門撥桿同時在中間0度位置,
翻過來呈倒飛,油門同時在倒飛停懸點,升降舵也在中立位置!
1-2翻回去時,油門往下補油門,
一樣推降舵,
當機尾完全垂直地面時,油門撥桿同時在中間0度位置,
翻過來呈正飛,油門同時在正飛停懸點,升降舵也在中立位置!
B.借力使力的方法!
正飛時往後滑行約1公尺
(套1-1)
倒飛時往前滑行約一公尺
(套1-2)
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
在實機練習時,萬一有"突發"狀況會很有用!
***ALIGN TEAM***
發表於 2005-10-12 13:47 |只看該作者
QUOTE (電動漢堡 @ Oct 12 2005, 01:40 PM)
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
伺瞻捰麭ㄜn一樣!0度時伺服臏u呈水平狀態
的傾斜度力求一致
做前滾翻有兩個方法給您參考:
A.
1-1原地先補油門(約中高速區)
推降舵
1-2翻回去時,油門往下補油門,
一樣推降舵,
B.借力使力的方法!
正飛時往後滑行約1公尺
(套1-1)
倒飛時往前滑行約一公尺
(套1-2)
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
17
發表於 2005-10-12 13:52 |只看該作者
QUOTE (123 @ Oct 12 2005, 01:47 PM)
建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
one~two~three........:
就是讓尾舵有點飄,
視自己能力抓得住的範圍即可!
(是在模擬器上喔!)
***ALIGN TEAM***
發表於 2005-10-12 19:04 |只看該作者
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
的傾斜度力求一致
做前滾翻有兩個方法給您參考:
A.
1-1原地先補油門(約中高速區)
推降舵
1-2翻回去時,油門往下補油門,
一樣推降舵,
B.借力使力的方法!
正飛時往後滑行約1公尺
(套1-1)
倒飛時往前滑行約一公尺
(套1-2)
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
原來倒飛要領要這樣的操作方法
第一次要倒飛時,在一樓半高停縣,先補全油門,再推降舵
好期待下一次中部或總公司小暴龍的聚會到來
發表於 2005-10-12 20:08 |只看該作者
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
的傾斜度力求一致
做前滾翻有兩個方法給您參考:
A.
1-1原地先補油門(約中高速區)
推降舵
1-2翻回去時,油門往下補油門,
一樣推降舵,
B.借力使力的方法!
正飛時往後滑行約1公尺
(套1-1)
倒飛時往前滑行約一公尺
(套1-2)
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
這部分沒有問題
的傾斜度力求一致
這部分就要回去檢查看看了,感謝漢堡大的指導,那我還有一個問題想請教,
當我機體快速前進,加上前滾翻始終沒辦法達成一個順暢的前滾翻然後繼續
FUTABA T12HZ 2.4G
QUOTE (theta @ Oct 12 2005, 07:04 PM)
請檢查發射機上3顆伺服行程量是否相同,
的傾斜度力求一致
做前滾翻有兩個方法給您參考:
A.
1-1原地先補油門(約中高速區)
推降舵
1-2翻回去時,油門往下補油門,
一樣推降舵,
B.借力使力的方法!
正飛時往後滑行約1公尺
(套1-1)
倒飛時往前滑行約一公尺
(套1-2)
以上動作不困難~搭配模擬器練習很快!
還有建議模擬器的Rud設定不要鎖太緊,
原來倒飛要領要這樣的操作方法
不要補油門~直接推降舵~機頭跟地面成90度的時候油門要在中間~再來油門用到下面就好了~
17
發表於 2005-10-13 04:38 |只看該作者
QUOTE (spunk @ Oct 12 2005, 08:08 PM)
"機體快速前進"適合練後滾翻前來助力,結果會粉衝!
回歸主題~
用B方法~借力使力,
等您練熟連續前滾翻時,(或側翻)
會發現搖桿動作其實都並不大! (尤其亞拓動力系統愈來愈"噴")主旋翼轉速可以保持得較理想!
***ALIGN TEAM***
GMT+8, 2026-10-15 11:41
