查看: 1519|引用回復: 17
FUTABA 9chp Super有無倒飛開關?!
發表於 2005-10-4 02:03 |只看該作者
有一個開關可以在倒飛的時後, 操作跟正飛一樣, 可是看了manual
居然說9c已不supprt inverted 的swtich mode了
不知這邊的9c是否是指9chp..不是很瞭解產品代號.
如果沒倒飛開關,就得適應操縱方向感了~哀~
不知到是我沒發現還是有什辦法可以在倒非狀況下,用正飛的操空方式來操空的設定呢?!
如果沒有辦法,那再請問一下JR9XII有倒飛開關嘛?!
感謝啊!
7
發表於 2005-10-4 04:39 |只看該作者
現在好像都沒人用倒飛開關了. 無開關倒飛(Switchless Inverted)做動作比較快,不用開關扳個不停. 只是要多花時間練習. 小弟當年學倒飛時, 不知為了忘扳開關摔了多少次機!
對不起, 對9chps/9xII不太熟. 至於能不能做, 要看它有沒有飛行環境選項(Flight Modes). 像9z就可以設定一個完全一樣的flight mode, 然後把elev(前後), pitch(螺距), 和rudder(尾舵)反過來. 在沒有倒飛設置狀況下自己設置一個出來.
發表於 2005-10-4 07:52 |只看該作者
趕快練飛吧
想太多 什麼也做不了
目前看過的山豬飛行前輩
沒有一個是用開關切換的
因為飛行的時候
會有介於正飛 跟倒飛之前的狀態
反而自己容易搞混
專心的飛 反而進步很快
想太多 真的很難決定
到底是要研究原理典故 還是跟著前輩的成功撇步
發表於 2005-10-4 09:36 |只看該作者
QUOTE (steph280 @ Oct 4 2005, 04:39 AM)
請教一下
Switchless Inverted 是指自己練倒飛方時的遙控器方向感嗎?!
不借助任何的方便正飛方式嗎?
發表於 2005-10-4 09:38 |只看該作者
切換FLIGHT MODE太慢了 如果我在倒飛 還在那邊設定遙控器的FLIGHT MODE來改變一組
遙控模式, 飛機已經墬毀了 哈
發表於 2005-10-4 09:42 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Oct 4 2005, 09:38 AM)
遙控模式, 飛機已經墬毀了 哈
你誤會了...
steph280大大的意思是指...9Z的設定方式跟一般遙控器的設定邏輯有點不同,可以"預先"設定好一個飛行模式,這個模式的Elev,Rud,pitch跟其他模式是反向的,您在飛行當中只要切換到開關,就可以切換不同的模式....
QUOTE (pico @ Oct 4 2005, 07:52 AM)
趕快練飛吧
想太多 什麼也做不了
目前看過的山豬飛行前輩
沒有一個是用開關切換的
因為飛行的時候
會有介於正飛 跟倒飛之前的狀態
反而自己容易搞混
專心的飛 反而進步很快
想太多 真的很難決定
到底是要研究原理典故 還是跟著前輩的成朮J步
不過想說用INVERTED SWITCH來練小龍的話
就比較沒心理障礙
不用INVERTED SWITCH的倒飛,有在邊苦練了
每天都在練 鐵沙掌.........
發表於 2005-10-4 09:43 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ Oct 4 2005, 09:42 AM)
遙控模式, 飛機已經墬毀了 哈
你誤會了...
原來是這樣...SORRY
瞭解了
發表於 2005-10-4 09:51 |只看該作者
其實9Z本身也有invert flight function,但是增設一個flight mode是比較好的作法,因為後者可以擁有倒飛後的elev獨立微調...
還是建議大大不要去用這個功能,練習idle 2模式下的倒飛比較簡單省事...
發表於 2005-10-4 12:16 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ Oct 4 2005, 09:51 AM)
還是建議大大不要去用這個弁?練習idle 2模式下的倒飛比較簡單省事...
再請教一下
為何要用idle2 不用idle1 還是個人愛好?!
大家都準守它的傳統設定油門螺距曲線的關係嗎?
你所指的idle2是傳統設定的曲線為參考對嗎
主要是idle2的曲線更好飛更有力是吧?!
發表於 2005-10-4 12:48 |只看該作者
QUOTE (chinlin @ Oct 4 2005, 12:16 PM)
再請教一下
用IDLE幾沒個標準,技術好NORMAL曲線就給它正負P設下去,也沒人說不行。
反正NORMAL/IDLE 1、2、3... n,只是各自獨立的曲線名稱,彼此間有優先權的關係而已。
照竹蜻蜓上建議的設法,IDLE 1的PITCH最低點,大概只比倒飛停懸再多一些,可以維持側滾不掉高度而已。
這種設定方式,最大的好處大概是在F3C時,比較好做較細微的PITCH控制,飛出更完美的航道。
我本來也是用這種設定方式,後來改掉,索性IDLE 1就正負P全開,IDLE 2是"POWER UP"的IDLE 1,轉速更高,力道更猛。
前者練習用,後者肖飛用。
7
發表於 2005-10-5 01:56 |只看該作者
謝謝78版大和bomber大大解說.
沒錯, idle1,2,3...n只是個名稱. 怎麼用是看個人習慣.
比如說, 我的normal只是用來開機. 油門為0-0-0-0-0.
所有飛行都用idle1, 油門為80-80-80-80-80.
這樣平的idle1油門曲線設置是為定速裝置而設.
假如要增加速度, idle2油門可調到100-100-100-100-100.
然後idle3可用來做switch inverted, 將elev/pit/rud反過來.
而不同開關可用來開不同idle. 比如說, 左邊3段開關是nor/idle1/idle2, 而右邊2段開關是nor/idle3.
設置方式很活. 不一定要照規矩. 只要自己適應就好.
發表於 2005-10-5 02:53 |只看該作者
電直!!也有人設IDLE1為3D飛行模式!IDLE2為油門全關!
發表於 2005-10-5 09:34 |只看該作者
QUOTE (steph280 @ Oct 5 2005, 01:56 AM)
謝謝78版大和bomber大大解說.
請教一下
我昨天研究了一下遙控器
如果用futaba 9chp來設定你所謂的
idle3讓它在各channel能夠inverse要怎樣設定
我看一下好像只能針對曲線設定
沒有channel的對應idlen(n=1,2.3...) 的開關設定?
謝謝
發表於 2005-10-5 09:36 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Oct 5 2005, 02:53 AM)
請教一下 這跟THR HOLD或THR CUT SWITCH (對電直來說)
有什不同
GMT+8, 2026-10-14 21:22
