查看: 961|引用回復: 6
HITEC遙控器使用XTR模擬器的問題
發表於 2005-9-27 11:04 |只看該作者
請問一下,我使用HITEC OPTIC 6的遙控器玩XTR模擬器遇到以下問題
1). 起始油門無法歸零,只要一開始RUN, 主旋翼轉速就在1600RPM
2). PITCH無法有負值,
以上問題,以為是設定問題和傳輸線的問題,但是換了線仍然無法改善
後來換了FUTABA九動的遙控器就正常了
請問有方法可以解決嗎
還是HITEC遙控器與XTR無法相容
發表於 2005-9-27 11:10 |只看該作者
或許是大大在中心點校正時..
油門沒有置中吧...
還有油門曲線也會影響
所以要看大大油門曲線的設定
有時候油門中心點校正時
會在中心點遍上或遍下一些時才會有正常的動作
一般都是將可以正常飛小龍的設定值
直接 copy 一份設定給 xtr 使用...
發表於 2005-9-27 11:19 |只看該作者
我的遙控器設定是請老手幫忙設定的(包括模擬器)
你說的方法,我也試過,
我也嘗試重新灌軟體,頻道設定我也一個一個適過
結果就是不行
所以才會懷疑遙控器相容性的問題
不知道其他使用HITEC OPTIC6 的同好是否和我遇到相同問題
還是你們的是OK 的
發表於 2005-9-27 11:31 |只看該作者
請問大大
1600RPM 及 沒有負 PITCH
我手上沒有 Hitec ..,會請有 Hitec 的人試試...
發表於 2005-9-27 12:04 |只看該作者
QUOTE (d86921011 @ Sep 27 2005, 11:19 AM)
你說的方法,我也試過,
結果就是不行
所以才會懷疑遙控器相容性的問題
還是你們的是OK 的
如果大大在桃園的話,可至小弟這邊設定!
請攜帶你的電腦主機及模擬線、搖控器!
hitec搖控器均可正常使用,如正常飛行模式、特技模式、熄火降落以及搖控器本體功能全部對應!
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2005-9-27 16:54 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ Sep 27 2005, 11:31 AM)
請問大大
1600RPM 及 沒有負 PITCH
不要用全螢幕~去一個選單裡選就有了~模型什麼的~
發表於 2005-9-27 18:49 |只看該作者
感謝東仔的幫忙,幫我重新設定, 還不厭其煩的解說給我聽
GMT+8, 2026-10-11 04:10
