查看: 1054|引用回復: 8
天狼心得和XTR的問題
發表於 2005-9-25 20:31 |只看該作者
我的第一台遙控飛機[小暴龍]現在休息中,因為零件損毀率太高,我都還沒起飛就修了不少錢,
看了大家的討論後,我先學飛天狼,過一陣子再回來飛小暴龍.
我的小暴龍和天狼都是看說明書組的,天狼我其實組的不錯,只是一開始我不會飛所以在地上
滑翔的階段就讓我損失了機翼和輪子,等到遇到的飛行的前輩,他教我一些技巧後,才把天狼
飛上天,是那位前輩說我組的天狼非常的好飛,動作很靈活,一個禮拜的時間,我技術有一點進步,一顆2000MAH的電池可以在空中停留一個小時以上,拆掉輪子可能也是因素之一,因為
輪子一開始就摔斷了,鋼絲斷在機身裡面拔不出來,現在都用丟的.
我把組裝天狼的一點心得說明一下,讓想買的新手參考一下
1.機翼一定要補強,週邊全都用纖維膠帶貼好,摔下來才不會破裂,機翼上方用纖維棒補強,
 才不會折到(這是學來的)
2.馬達座實在太軟了,橡皮筋綁了就變形,我用AB膠加上碎布黏在馬達座內部,碎布可以防止
  AB膠流下來.這樣馬達座就硬梆梆的,但是應該拔不下來了,如果還想拆馬達,就要補強外部.
3.橡皮筋固定桿那邊很軟,裡面要塞一根長度約4公分的管子,與機身內部同寬,這樣綁橡皮筋
  時才不會扭曲變形.
4.尾翼組也貼些纖維膠帶才不容易破裂.
 現在飛大概就不用再花什麼維修費了!
還有請教XTR模擬器的問題,這應該是電腦的問題,我的電腦是 AMD 64 2800+ ,顯示卡
是GeForce4 MX4000,之前跑XTR都很正常,可是電腦重灌後,XTR居然會跑不動,畫面
一直停格,一跑起來就佔用CPU資源100%,用最低解析度也是一樣,到底是哪裡出問題?
麻煩賜教!
謝謝!
發表於 2005-9-25 20:34 |只看該作者
QUOTE (little @ Sep 25 2005, 08:31 PM)
 才不會折到(這是學來的)
  時才不會扭曲變形.
4.尾翼組也貼些纖維膠帶才不容易破裂.
 現在飛大概就不用再花什麼維修費了!
麻煩賜教!
謝謝!
發表於 2005-9-25 20:40 |只看該作者
 才不會折到(這是學來的)
  時才不會扭曲變形.
4.尾翼組也貼些纖維膠帶才不容易破裂.
 現在飛大概就不用再花什麼維修費了!
麻煩賜教!
謝謝!
電腦重灌造成 XTR 停頓?
檢查看看 Direct-X or Direct 3D driver 版本....
應該跟 3D 驅動程式有關...
我的電腦視窗開到最大 也偶爾會停頓... frames 不到20 frames/sec
後來我都縮小視窗玩.. 可以到 60 frames/sec  smiles-dem37.gif
顯示 設定為全螢幕
不要用視窗顯示
應該可以改善
因為全螢幕的時候 資源獨佔
會停止其他的作業資源損耗
另外 確定您的顯示卡有正確驅動
發表於 2005-9-25 20:52 |只看該作者
little大大
相信你的分享對後進的天狼飛友一定很有幫助~
記得前陣子還有飛友再問天狼的馬達座要如何補強...
重灌後顯示卡還是重灌一次驅動程式較保險~
發表於 2005-9-25 23:25 |只看該作者
也不排除 其他背景程式拖累 XTR
請到工作管理員查看一下
發表於 2005-9-25 23:41 |只看該作者
謝謝各位提供的建議,我現在已經搞定了,目前用最大畫素飛行也不會停格,
原因可能出在顯示卡驅動程式不夠新,因為我換了這張比之前的高階一點,
但是附的驅動程式不夠新,去原廠網站也沒更新版,所以到晶片廠下載:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
先選Graphics Driver,再選晶片,再選作業系統,就可以下載到最新的
NVIDIA GeForce 驅動程式,效果提昇非常的大.
發表於 2005-9-30 18:39 |只看該作者
第一台很好飛的天狼因為遙控器被小朋友搶去而墜機找不到了,亞拓又缺貨,只好問了幾家
模型社又去買了一台,結果螺旋槳有輕微碰觸尾桿,雖說可以換新的,但是缺貨哪來的新品
可換?只好會去用熱水燙機身然後扳回一點,有一點效果.
有第一台的組裝經驗,第二台組起來更輕而且更堅固,還故意不裝輪子,但是早上上班前
一丟,結果就掉下來,掉了兩三次,我覺得推力比第一台小很多,最後還是搖搖擺擺飛上天,
但是下來時因位置不理想,想要重新加速卻無法爬升,重重的刷落地面,尾翼斷了.後來把
螺旋槳拆下,用剩下的電力讓馬達全速運轉,過一會兒,馬達的噪音變大,不過裝上螺旋槳
後,馬力也變大了.真奇怪!
下午修好尾翼後,飛上天,速度比第一台還快,不知道新馬達是否都這樣,還是這顆是特例.
謝謝!
發表於 2005-9-30 19:59 |只看該作者
QUOTE (little @ Sep 30 2005, 06:39 PM)
一丟,結果就掉下來,掉了兩三次,我覺得推力比第一台小很多,最後還是搖搖舊飛上天,
後,馬力也變大了.真奇怪!
謝謝!
GMT+8, 2026-10-10 02:49
