查看: 1194|引用回復: 14
CCPM 十字盤導板 總行程不足, 還有那裏調的??
發表於 2005-9-17 11:19 |只看該作者
請問
1. 伺服器舵片選最外孔, 伺服器動量 60 60 60
2. patch 負最大值時, 並拉升降桿, 此時十字盤中間支撐桿剛好靠到導板孔下緣, 沒問題.
3. 推油門使 patch 正最大值時, 並放升降桿, 此時十字盤中間支撐桿上升卻超過導板孔上緣, 使得十字盤導板被干擾到.
4. 但此時 patch 只有 正負 8' 左右.
謝謝囉...
發表於 2005-9-17 12:38 |只看該作者
QUOTE (Koala @ Sep 17 2005, 11:19 AM)
請問
謝謝囉...
十字盤與伺服機三根連桿長度在放長一點吧~
最大可做到+14~-14
一般用不到那麼大
所以建議做到+10~-10(以不甘涉任何零件為前提)
再依遙控器螺距調整即可!
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2005-9-17 12:47 |只看該作者
請問
謝謝囉...
可否照張同時側板、導板及十字盤的側面照來參考 smiles-dem03.gif ?
發表於 2005-9-17 14:24 |只看該作者
請問
謝謝囉...
CCPM摠角度約27-28度!
問題!
十字盤於主軸行程0度位置!如被設偏上或偏下!就會有一邊PITCH不足!一邊過大情況!
請調伺服器那3支連桿!讓十字盤置正確0度位置!就可以!
最好將十字盤上移!+10度時向位器剛好頂到旋翼座!再設往下-10度!這樣負PITCH十字盤動作角度空間可大點!卡順暢!
發表於 2005-9-17 15:03 |只看該作者
謝謝各位大大:
晚點我再調看看...
發表於 2005-9-17 16:07 |只看該作者
sorry 說錯了... 看圖比較快..
發表於 2005-9-17 16:08 |只看該作者
發表於 2005-9-17 16:09 |只看該作者
發表於 2005-9-17 16:10 |只看該作者
發表於 2005-9-17 16:27 |只看該作者
QUOTE (Koala @ Sep 17 2005, 04:08 PM)
Koala
直升機所有 擺臂行程都有一定的限度!如無限放大一定會碰到干涉點!
您目前的問題!一樣是十字盤角度設過大造成!或伺服臂無置中立點!平行!可能太高偏上!
十字盤角度不用設太大!調小SWASH動作%數!
不知您SWASH動作設幾%!
發表於 2005-9-17 16:30 |只看該作者
QUOTE (Koala @ Sep 17 2005, 04:10 PM)
如果您行程要那麼大!可以將導板下緣用美工刀割除!這不會影響導板功能!
發表於 2005-9-17 16:31 |只看該作者
我是設 60% 60% 60%
發表於 2005-9-17 16:38 |只看該作者
正PITCH不夠!是A連桿放太長!請縮短兩圈!
還有十字盤定位太低!看圖還需往上調長伺服器3支連桿約2MM!讓十字盤上移!
發表於 2005-9-17 16:52 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Sep 17 2005, 04:38 PM)
伺服器連桿己拉長了, 且已沒干涉現象了, 謝謝~~
但十字盤最高到最低距離 為 9mm, 這樣的行程是否已足夠, 到 -11 ~ +11 ??
發表於 2005-9-17 17:02 |只看該作者
QUOTE (Koala @ Sep 17 2005, 04:52 PM)
Koala
您的圖視!A連桿放太長不太正常!
小暴龍飛3D!+9~-9已相當夠!
GMT+8, 2026-10-14 13:43
