查看: 929|引用回復: 5
離聚電池
發表於 2005-9-10 23:54 |只看該作者
請問個位前輩7.4V級11.1V離聚電 smiles-dem03.gif 池.可以用在原廠的碳刷馬達上嗎.
發表於 2005-9-11 00:05 |只看該作者
QUOTE (0955001 @ Sep 10 2005, 11:59 PM)
同樣是 7.4V 的鋰聚 跟 鋰電
充飽電壓是相同的
對於 同一顆馬達 (掛同一隻槳) 而言
同樣輸入電壓
產生的電流都相同 轉速也會相同
所以不會因為 您是用 鋰聚 就會比較快 推力比較大
那為何大家喜歡 鋰聚 的效能呢 ?
電池好壞 關鍵就在 壓降速度
也就是承受高電流的負荷能力...
電池在放電的時候 並不是 定電壓的方式 輸入給馬達...
會隨著時間 慢慢的降下來
降的越快 馬達就越沒力...
尤其是 大電流放電的壓降速度, 電池好壞 表現的就更明顯....
所以 標示 12C 18C 就是這個原因...
一般鋰電 也可以12C 阿 但可能只有五秒鐘 就有明顯壓降...
鋰聚就是可以穩定的提供10C 以上的電流 所以才這麼貴
所以您問 鋰聚能否用在 碳刷馬達 ?
答案是 比 鋰電 更適合囉....
因為可以配的槳 更多 (承受高電流)
但是您要把7.4V 改 11V LP ... 可不能只看電池能力
還要看 馬達負荷能力 (輸出瓦特數極限規格)
發表於 2005-9-11 00:35 |只看該作者
請教德大
壓降在那一個範圍內才算正常?
譬如一顆電池在什麼狀況下可以稱做是正常的?
什麼狀況代表電池快掛了?
有前輩跟我說11.1V的電池
充保後全速一分鐘內壓降不能超過11.1V
不知是否正確?
感謝~
發表於 2005-9-11 00:45 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Sep 11 2005, 12:40 AM)
請教德大
壓降在那一個範圍內才算正常?
什麼狀況代表電池快掛了?
有前輩跟我說11.1V的電池
不知是否正確?
感謝~
壓降正常範圍 純看電壓不夠準確
還要看 電流....
如果一顆放電可以撐10C 但是壓降到 10.5V 可以穩住
另一顆 放電只能 5C 壓降在 11V 可以穩住
您說 哪顆好 ?
還是10C 的棒阿
所以
您注意看 各家的LP
放電曲線
還是要配合 電流曲線來看....
電池退化的症狀
就是持續高電流
一兩分鐘之後的壓降 壓降的特別快.. 比如降到9V 以下,
我沒有所謂的公定數據..
發表於 2005-9-11 00:58 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Sep 11 2005, 12:10 AM)
同樣是 7.4V 的鋰聚 跟 鋰電
充飽電壓是相同的
對於 同一顆馬達 (掛同一隻槳) 而言
同樣輸入電壓
產生的電流都相同 轉速也會相同
那為何大家喜歡 鋰聚 的效能呢 ?
電池好壞 關鍵就在 壓降速度
也就是承受高電流的負荷能力...
會隨著時間 慢慢的降下來
降的越快 馬達就越沒力...
所以您問 鋰聚能否用在 碳刷馬達 ?
答案是 比 鋰電 更適合囉....
因為可以配的槳 更多 (承受高電流)
另外補充一點
就是 飛機都盡量控制 越輕越好..
因為 LP 放電能力高
可以選擇 容量小一點的鋰聚 重量輕很多.. (放電電流極限=容量 mAh x 放電C數)
比如 2400mAh 電池 5C 放電 可以放 12A
但是 1000mAh 鋰聚 12C 放電的 也可以放 12A
電池就輕了一半 !
發表於 2005-9-11 17:42 |只看該作者
QUOTE (chancechen @ Sep 11 2005, 11:31 AM)
小弟是認為幾 C 能穩住還是其次,
重要的是它充放幾次後還能維持 (或說接近) 一開始的放電圖.
20 次 , 30 次 or 50 次.
12c 若只能操 20 次, 那我會選只用 8c 操它換個 50 次回來.
我本來也要補充這點 呵呵 有默契...
除了放電能力 還要看 高放電使用次數 !
如果12C 只能20次 而 10C 可以 50次
最好是選 後者 !
GMT+8, 2026-10-10 00:38
