| QUOTE (0955001 @ Sep 6 2005, 06:33 PM) | | 請教各位大大.我是初學者.我的西斯納之前因為學飛翅膀折壞又買一隻.現在裝上去雀飛不上去.不知道是為什麼呢.請各位大大解惑.我適用原廠的馬達18A的電變7.4/1800MAH的離電池 |
會不會是馬達軸心摔歪了? 或者是新買的機翼裝反了?
可以試者抓者機翼的一端 然後馬達全速 如果機身能爬個大概40度應該就飛得上去~ 如沒有 就要看看是不是PICO所說的電池退化 或者是馬達的問題~
簡易現場 推力 測試(以下圖文皆歸PIZZA會員裝肖爺所有)
飛友一般都會知道或量測愛機的 重量 , 但是對於 推力 可能不清楚 , 或困於設備無法量測 .
利用常用的 抓翼尖方式 , 可得到粗略的 推力值 .
抓翼尖時 , 需抓在重心站位上 , 此時機身中心線才能平行地面 . 然後 慢慢的推油門 到最大 , 在最大油門時可得到 飛機的角度 .
量測到各角度後 , 可查到 推力重量比 的數據 , 再乘上 飛機重量 後 , 即可知道愛機的推力有多大了 .
例如 : 飛機重 600 克 , 角度為 45 度 , 查 推力重量比 為 0.71 則 : 推力 = 600 X 0.71 = 426 克
[ Last edited by 裝肖爺 on 2004-10-27 at 23:39 ]
