查看: 1998|引用回復: 16
第五動開關
發表於 2005-9-6 12:03 |只看該作者
我買了一個第五動開關,接上螢光條和啟動器,接在第五動,但發現一個現像,當油門推超過一半以上後,螢光條就自己亮起來了,是什麼原因呢?
我用的是J搖控器,G的六動接收器,是因為不是用亞拓接收器的關係嗎?
不知有沒有人也用跟我一樣的東西,會不會有跟我一樣的問題呢?怎麼解決呢?
發表於 2005-9-6 12:22 |只看該作者
您的發射器是不是有設定混控
發表於 2005-9-6 12:39 |只看該作者
油門是不是超過一半我不清楚
但是飛一段時間就自己亮起來
第五動開關無法關閉
不知是甚麼問題
發表於 2005-9-6 12:46 |只看該作者
在第五動接上一個一般伺服器
再推油門...看伺服器的動作就知道了
發表於 2005-9-6 21:59 |只看該作者
我的搖控器沒混控的功能,我的是QUATTRO四動改六動的,第五動我曾用在F14的可變翼上,動作是正常的
發表於 2005-9-6 22:04 |只看該作者
QUOTE (henry5451 @ Sep 6 2005, 12:44 PM)
油門是不是超過一半我不清楚
但是飛一段時間就自己亮起來
第五動開關無法關閉
不知是甚麼問題
亮起來後就無法閞閉了,沒錯,在剛接上電池時,測試第五動是會受控制的,可是油門一推就亮了,關不起來了,smiles-dem01.gif 好在你只是裝燈,如果改成是飛彈發射開關,那就 smiles-D1-092.gif .....有的玩了(俄羅斯輪盤哦) smiles-dem12.gif
發表於 2006-3-22 10:09 |只看該作者
那請問這個第五動開關可以用在Futaba的PCM1024 (R113iP)的接收機上嗎?
我是用3PJ槍控,另外如果是用該接收機的CH3來控制遙控器的設定上該注意甚麼?
如是不是0%就表示關,100%就表示開!!
發表於 2006-3-22 14:41 |只看該作者
正常來說,它所以叫第五動開關,是因為前四動是油門-副翼-升降舵-方向舵,
而搖控器上的第五動是一個指撥開關,所以它當然就只有ON-OFF動作,如果你的第三動也是指撥開關,那就可以用了
發表於 2006-3-22 16:30 |只看該作者
QUOTE (roger @ Mar 22 2006, 02:38 PM)
先說明一下我的狀況.
我是用3PJ上面的那個CH3如接上伺服器感覺可以左右(Up/Down)簞?然後3PJ還有一個SLD跟PSH當CH3 on/off的開關.不過我有個問題是如果本身Channel 只是當個開關的話.
那我幹麻要接那個第五動的開關.因為它本身就可以開關了.然後接自己接LED就可以了.
不好意思,因為我對那個第五動開關本身工作的原理還有點搞不懂!!
發表於 2006-3-22 16:34 |只看該作者
遙控器的開關 是用來做準位的控制
基本上 從接收機接頭送出來的訊號不能直接拿來接LED 或是其他負載
第五動開關 可以用來控制負載 接LED 冷光條或是其他的小東西
發表於 2006-3-22 17:50 |只看該作者
QUOTE (pico @ Mar 22 2006, 04:31 PM)
遙控器的開關 是用來做準位的控制
第五洞開關 可以用來控制負載 接LED 冷光條或是其他的小東西
所以他的開關只是個控制信號.
因為我目前有用我接收機的CH3的固定輸出的6V直接上LED是可以用.
只是這樣是一開接收機就會亮,所以才想說第五動開關是不是可以拿來當LED的On/Off.
這樣說不知對不對CH3的on 只是訊號的high level 則off是訊號的low level.則那個6V是always 都是輸出6V是不能關的!!
那我可能真的要用示波器來看看訊號與Vcc的波型了!!
發表於 2006-3-22 19:06 |只看該作者
您接在接收機 一送電就亮燈
表示您接的是 BEC的電源 (紅黑線)
不是發射器控制的開關
白色線才是控制訊號
BEC 接LED 也要經過限流 不然 電流太大 LED容易燒燬
要用遙控器控制LED開關 還是要經過第五動開關才可以
發表於 2006-3-22 21:29 |只看該作者
QUOTE (pico @ Mar 22 2006, 07:03 PM)
您接在接收機 一送電就亮燈
表示您接的是 BEC的電源 (紅黑線)
不是發射器控制的開關
白色線才是控制訊號
理論上接我現在的接收機CH3,只要我能控制CH3的On/off因該是可以.
不過目前我就是接上第5動開關後.都不會有任何動作.連它第五動開關上的那個微型LED當接受機開電後會亮,不過當接收機打開後那個LED就不亮了!!
我也不曉得是那邊沒有注意!!
P.S:第五動開關接接收機的插孔是黑紅白,所以我接的方式也是接道接收機的黑紅白,跟Futaba的伺服機插孔角位是一樣的,所以我沒接錯吧!!
發表於 2006-3-22 22:36 |只看該作者
剛才花了點時間測了一下
把第五動開關插在油門那個動作
由不亮到亮大約要推到 89% 才會動作
由亮到不亮 大約要往下拉到 75%
如果您的發射器可以調整 TRVL ADJ
數值可能要留意一下
發表於 2006-3-22 23:53 |只看該作者
QUOTE (pico @ Mar 22 2006, 10:33 PM)
剛才花了點時間測了一下
把第五動開關插在油門那個動作
由不亮到亮大約要推到 89% 才會動作
由亮到不亮 大約要往下拉到 75%
數值可能要留意一下
我剛剛也接上CH2油門的那個.
我的3PJ是可以調整油門的行程Throttle ATV,我都調到100%.
不過還是無法控制.這跟我的接收機是PCM的有差嗎?
天ㄚ...其怪!!
不好意思啦..版主一直來煩你!!
我想因該是我搖控器的設定上沒有讓它可以控制高低準位!!
GMT+8, 2026-10-11 16:49
