查看: 2717|引用回復: 5
亞拓電變進角與效率問題
發表於 2005-8-27 16:20 |只看該作者
亞拓35A電變進角與效率問題
作了以下測試
NI-HM 9.6V 1500mah + 35A無刷調速器 + 1500LF KV + APC 7*4 槳
高進角 11A 10000rpm
中進角 10A  9900rpm
低進角 9.5A 9800rpm
高進角增加的電流與轉速是不成比例,是不是設定 低進角 效率較高呢?
而說明書說低進角是二極無刷用, 1500LF KV 用低進角會不會損壞呢?
請各位大大指教...
發表於 2005-8-27 21:27 |只看該作者
QUOTE (mm9mm9 @ Aug 27 2005, 04:25 PM)
亞拓35A電變進角與效率問題
作了以下測試
高進角 11A 10000rpm
中進角 10A  9900rpm
低進角 9.5A 9800rpm
請各位大大指教...
進角的由來 要從碳刷說起...
碳刷馬達 有兩片碳刷 是為了 改變相位用.
兩片碳刷提供 電壓壓差給 馬達轉子線圈 產生電流 產生電磁 跟 定子組的永久磁鐵產生互斥
而轉動.
改變進角就是改變那兩片碳刷的角度, 讓改變相位的時間 提前 或者 延遲.
提前的話轉速會增加.
無刷馬達沒有碳刷設計
改變相位改由 無刷電變的軟體 來模擬.
也保留了 進角可變設計 .
調整進角就是調整改變相位的 Timing .
高進角 轉速提高 電流就增加.
如果是 二極無刷, 換相 可以慢一點 因為轉一圈只要 變換兩次. 所以低進角就可以.
用高進角搞不好 會啟動不良 或者 浪費電... 電流增加很多但是轉速只有提升一點點...
八極無刷 轉一圈 要改變八次, timing 不能太慢 , 用中進角. 若調低進角 轉速電流都會降低
但是不會損壞 請放心. 進角只會改變效能.
調整高進角要小心電流過高 馬達 電池 過載.
(以上是憑印象寫的 也許有些細節寫的不對 但是大致上應該沒錯... smiles-dem37.gif )
發表於 2005-8-28 10:00 |只看該作者
感謝 德瑞克 大大詳盡的解釋,我明白了.
發表於 2006-6-30 16:50 |只看該作者
Timing這個字要放在這裡當中文專有名詞時,我們會常聽到的是『正時』!
也就是汽車裡負責控制火星塞點燃時機的技術,跟馬達講的Timing是很接近的!
其實就是說對某件事要作什麼動作的正確時機都叫做Timing!
發表於 2006-8-9 09:34 |只看該作者
原帖由 德瑞克 於 2005-8-27 09:27 PM 發表
<!--QuoteBegin-mm9mm9+Aug 27 2005, 04:25 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td><b>QUOTE</b> (mm9 ...
那請問如何看馬達是幾級的呢?怎麼算呢??
2級的應該是用低進角.
那4級.6級.8級.......應該是中or高進角呢??
敬請賜教!!
發表於 2006-8-9 17:46 |只看該作者
原帖由 qoo829 於 2006-8-9 09:34 AM 發表
2級的應該是用低進角.
敬請賜教!!
大大指的應該是極吧~
極指的是磁鐵,亞拓430系列馬達就是6極馬達,450系列是14極馬達
以亞拓無刷電變說明書上說的,6極以上就都要調在中進角了,
若要轉速再提高可設定至高進角,為必須注意電流上的變化,
避免過載,損壞馬達或電變。
提共參考~
GMT+8, 2026-10-9 22:29
